Nuxeo récalcitrant > impossible à désinstaller
Gros pb avec Nuxeo (outil de GED-Workflow) impossible à désinstaller, même avec un
sudo aptitude install -f
sudo aptitude install -f Les paquets suivants seront ENLEVÉS : nuxeo{p} 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 200 Mo seront libérés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] o Réponse incorrecte. Veuillez entrer une commande correcte ou « ? » pour obtenir de l'aide. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y (Lecture de la base de données... 172306 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de nuxeo ... [....] Stopping: Nuxeo\nException in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/nuxeo/connect/identity/LogicalInstanceIdentifier$NoCLID : Unsupported major.minor version 51.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) Could not find the main class: org.nuxeo.launcher.NuxeoLauncher. Program will exit. failed! invoke-rc.d: initscript nuxeo, action "stop" failed. dpkg: erreur de traitement de nuxeo (--purge) : le sous-processus script pre-removal installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Not doing anything [....] Starting: Nuxeo\nException in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/nuxeo/connect/identity/LogicalInstanceIdentifier$NoCLID : Unsupported major.minor version 51.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) Could not find the main class: org.nuxeo.launcher.NuxeoLauncher. Program will exit. failed! invoke-rc.d: initscript nuxeo, action "start" failed. dpkg : erreur lors du nettoyage : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : nuxeo E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
J’ai réinstallé par dessus pour tenter une nouvelle désinstallation et tjrs rien à faire !?
Qu’en pensez vous ?
Ha oui, je suis sous Debian 7.4 en 64 bits
Christian
Nuxeo n’est pas dans les dépots Debian, tu l’as ajouté comment ?
Importation de la clé Nuxéo puis ajout du dépôt APT à mon fichier sources.list puis installatio de leur paquet (http://www.nuxeo.com/fr/telechargez-nuxeo/download-debian-ft?mtcEmail=&currenttime=1393307755).
Ptet ça:
piprime.fr/1476/supprimer-ma … an-ubuntu/
re-bonjour,
Je viens donc de procéder à
sudo mv /var/lib/dpkg/info/nuxeo.* /tmp/ et sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq nuxeo
Tout s’est bien déroulé …
mais si je fais un
locate nuxeo
j’ai encore et toujours pas mal de fichier présent
locate nuxeo /etc/nuxeo /etc/init.d/nuxeo /etc/nuxeo/nuxeo.conf /etc/nuxeo/nuxeo.conf.dpkg-old /etc/postgresql/9.1/nuxeodb /etc/postgresql/9.1/nuxeodb/environment /etc/postgresql/9.1/nuxeodb/pg_ctl.conf /etc/postgresql/9.1/nuxeodb/pg_hba.conf /etc/postgresql/9.1/nuxeodb/pg_ident.conf /etc/postgresql/9.1/nuxeodb/postgresql.conf /etc/postgresql/9.1/nuxeodb/start.conf /etc/rc0.d/K02nuxeo /etc/rc1.d/K02nuxeo /etc/rc2.d/S02nuxeo /etc/rc3.d/S02nuxeo /etc/rc4.d/S02nuxeo /etc/rc5.d/S02nuxeo /etc/rc6.d/K02nuxeo /home/christian/.local/share/Trash/files/nuxeovm-flat (copie).vmdk /home/christian/.local/share/Trash/info/nuxeovm-flat (copie).vmdk.trashinfo /home/christian/Bureau/nuxeo-5.9.2-vm /home/christian/Bureau/nuxeo-5.9.2-vm/README.txt /home/christian/Bureau/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm-flat.vmdk /home/christian/Bureau/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm.ovf /home/christian/Bureau/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm.vmdk /home/christian/Bureau/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm.vmx /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm.zip /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo.key /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm/README.txt /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm-flat.vmdk /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm.ovf /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm.vmdk /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm/nuxeovm.vmx /home/christian/VirtualBox VMs/Nuxeo/nuxeovm.vmdk /usr/lib/nuxeo /usr/lib/nuxeo/internal /usr/lib/nuxeo/internal/migrate-from-pre55 /usr/lib/nuxeo/internal/pkg-helper-functions /usr/share/doc/nuxeo /usr/share/doc/nuxeo/README.Debian /usr/share/doc/nuxeo/changelog.Debian.gz /usr/share/doc/nuxeo/copyright /usr/share/lintian/overrides/nuxeo /var/cache/apt/archives/nuxeo_5.9.2-01_all.deb /var/lib/nuxeo /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_Release /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_Release.gpg /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_fasttracks_binary-amd64_Packages /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_fasttracks_binary-i386_Packages /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_fasttracks_source_Sources /var/lib/dpkg/info/nuxeo.conffiles /var/lib/dpkg/info/nuxeo.config /var/lib/dpkg/info/nuxeo.list /var/lib/dpkg/info/nuxeo.md5sums /var/lib/dpkg/info/nuxeo.postinst /var/lib/dpkg/info/nuxeo.postrm /var/lib/dpkg/info/nuxeo.preinst /var/lib/dpkg/info/nuxeo.prerm /var/lib/dpkg/info/nuxeo.templates /var/lib/nuxeo/data /var/lib/nuxeo/server /var/lib/nuxeo/server/LICENSE.txt /var/lib/nuxeo/server/README.txt /var/lib/nuxeo/server/bin /var/lib/nuxeo/server/client /var/lib/nuxeo/server/conf /var/lib/nuxeo/server/doc-tomcat /var/lib/nuxeo/server/lib /var/lib/nuxeo/server/licenses /var/lib/nuxeo/server/nxserver /var/lib/nuxeo/server/readme.html /var/lib/nuxeo/server/sdk /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads /var/lib/nuxeo/server/templates /var/lib/nuxeo/server/tmp /var/lib/nuxeo/server/webapps /var/lib/nuxeo/server/bin/bootstrap.jar /var/lib/nuxeo/server/bin/catalina-tasks.xml /var/lib/nuxeo/server/bin/commons-daemon.jar /var/lib/nuxeo/server/bin/daemon.sh /var/lib/nuxeo/server/bin/monitorctl.sh /var/lib/nuxeo/server/bin/nuxeo-launcher.jar /var/lib/nuxeo/server/bin/nuxeoctl /var/lib/nuxeo/server/bin/openofficectl /var/lib/nuxeo/server/bin/pack /var/lib/nuxeo/server/bin/tomcat-juli.jar /var/lib/nuxeo/server/bin/tomcat-native.tar.gz /var/lib/nuxeo/server/client/nuxeo-shell-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/conf/catalina.policy /var/lib/nuxeo/server/conf/catalina.properties /var/lib/nuxeo/server/conf/context.xml /var/lib/nuxeo/server/conf/logging.properties /var/lib/nuxeo/server/conf/server.xml /var/lib/nuxeo/server/conf/tomcat-users.xml /var/lib/nuxeo/server/conf/web.xml /var/lib/nuxeo/server/doc-tomcat/LICENSE /var/lib/nuxeo/server/doc-tomcat/NOTICE /var/lib/nuxeo/server/doc-tomcat/RELEASE-NOTES /var/lib/nuxeo/server/doc-tomcat/RUNNING.txt /var/lib/nuxeo/server/lib/annotations-api.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/catalina-ant.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/catalina-ha.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/catalina-tribes.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/catalina.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/commons-lang-2.6.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/ecj-4.2.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/el-api.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/freemarker-2.3.11.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/jasper-el.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/jasper.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/jcl-over-slf4j-1.7.5.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/jsp-api.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/log4j-1.2.17.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/log4j.xml /var/lib/nuxeo/server/lib/lucene-analyzers-2.3.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/lucene-core-2.3.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/mail-1.4.5.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/nuxeo-core-storage-sql-extensions-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/nuxeo-runtime-launcher-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/nuxeo-runtime-tomcat-adapter-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/nuxeo-wss-front-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/servlet-api.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/slf4j-api-1.7.5.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/slf4j-log4j12-1.7.5.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-api.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-coyote.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-dbcp.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-i18n-es.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-i18n-fr.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-i18n-ja.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-jdbc.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-juli-adapters.jar /var/lib/nuxeo/server/lib/tomcat-util.jar /var/lib/nuxeo/server/licenses/AL-2.0.txt /var/lib/nuxeo/server/licenses/CDDL-1.0.txt /var/lib/nuxeo/server/licenses/EPL-v10.txt /var/lib/nuxeo/server/licenses/LGPL-2.1.txt /var/lib/nuxeo/server/licenses/MIT-LICENSE.txt /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles /var/lib/nuxeo/server/nxserver/data /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib /var/lib/nuxeo/server/nxserver/system.properties /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-admin-center-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-admin-center-monitoring-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-apt-extensions-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-automation-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-automation-features-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-automation-io-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-automation-jsf-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-automation-server-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-common-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-connect-client-1.4.14.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-connect-client-wrapper-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-connect-standalone-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-connect-update-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-convert-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-convert-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-convert-plugins-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-event-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-io-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-management-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-management-jtajca-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-persistence-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-query-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-schema-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-storage-sql-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-storage-sql-management-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-core-storage-sql-ra-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-dmk-adaptor-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-launcher-commons-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-localconf-simple-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-localconf-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-opencmis-bindings-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-opencmis-impl-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-actions-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-actions-jsf-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-audit-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-audit-client-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-audit-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-audit-io-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-audit-ws-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-commandline-executor-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-comment-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-comment-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-comment-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-comment-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-comment-workflow-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-content-template-manager-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-contentview-jsf-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-convert-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-default-config-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-ldap-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-multi-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-sql-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-types-contrib-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-directory-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-dublincore-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-el-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-filemanager-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-filemanager-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-filemanager-core-listener-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forms-layout-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forms-layout-client-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forms-layout-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forms-layout-export-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forms-layout-io-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forms-layout-io-plugins-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forum-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forum-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forum-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-forum-workflow-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-htmlsanitizer-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-imaging-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-io-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-io-client-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-io-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-lang-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-lang-ext-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-login-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-login-default-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-login-digest-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-login-token-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-mimetype-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-mimetype-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-notification-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-notification-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-notification-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-placeful-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-placeful-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-publisher-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-publisher-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-publisher-core-contrib-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-publisher-task-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-publisher-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-query-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-core-listener-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-default-config-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-io-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-jena-plugin-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-relations-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-rendering-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-search-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-task-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-task-automation-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-task-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-task-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-types-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-types-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-ui-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-ui-select2-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-ui-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-ui-web-compat-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-uidgen-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-url-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-url-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-usermanager-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-usermanager-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-userworkspace-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-userworkspace-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-userworkspace-types-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-userworkspace-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-versioning-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-versioning-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-web-common-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-webapp-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-webapp-base-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-webapp-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-webapp-types-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-ws-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-platform-ws-sun-jaxws-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-routing-api-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-routing-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-routing-dashboard-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-routing-default-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-routing-dm-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-routing-web-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-datasource-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-deploy-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-jtajca-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-management-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-metrics-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-osgi-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-runtime-reload-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-bank-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-editor-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-fragments-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-html-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-jsf-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-styling-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-theme-webengine-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-thumbnail-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-user-center-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-user-dashboard-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-user-dashboard-jsf-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-user-notification-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-user-profile-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-webdav-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-webengine-admin-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-webengine-apt-1.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-webengine-base-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-webengine-core-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-webengine-jaxrs-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/nuxeo-wss-5.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/bundles/pom.xml /var/lib/nuxeo/server/nxserver/data/installAfterRestart-DAM.log /var/lib/nuxeo/server/nxserver/data/installAfterRestart-DM.log /var/lib/nuxeo/server/nxserver/data/installAfterRestart-SC.log /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/activation-1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ant-1.7.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ant-launcher-1.7.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/antisamy-1.4.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/antlr-2.7.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/antlr-runtime-3.1.3.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-bootstrap-extract-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-btree-base-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-constants-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-core-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-core-shared-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-jdbm-store-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-kerberos-shared-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-protocol-shared-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-schema-bootstrap-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-schema-registries-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/apacheds-utils-1.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/arq-2.8.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/asm-3.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/batik-css-1.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/batik-ext-1.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/batik-util-1.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/bcmail-jdk15-1.45.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/bcprov-jdk15-1.45.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-client-api-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-client-bindings-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-client-impl-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-commons-api-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-commons-impl-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-server-bindings-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/chemistry-opencmis-server-support-0.10.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/com.noelios.restlet-1.0.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/com.noelios.restlet.ext.servlet-1.0.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-beanutils-1.6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-codec-1.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-collections-3.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-dbcp-1.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-digester-1.8.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-el-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-fileupload-1.2.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-httpclient-3.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-io-1.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-jexl-1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/commons-pool-1.5.5.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/connector-api-1.5.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/core-1.0-b02.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cors-filter-1.7.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-api-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-bindings-soap-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-bindings-xml-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-core-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-databinding-jaxb-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-frontend-jaxws-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-frontend-simple-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-transports-http-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-ws-addr-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/cxf-rt-ws-policy-2.6.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/dom4j-1.6.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ehcache-core-2.5.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ejb-api-3.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ezmorph-1.0.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/fontbox-1.6.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/geronimo-connector-2.2.1-NX1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/geronimo-transaction-2.2.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/groovy-all-1.5.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/guava-13.0.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/hibernate-annotations-3.4.0.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/hibernate-commons-annotations-3.1.0.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/hibernate-core-3.3.2.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/hibernate-entitymanager-3.4.0.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/hibernate-validator-3.1.0.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/howl-1.0.1-1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/hsqldb-1.8.0.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/httpclient-4.2.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/httpcore-4.2.4.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/icu4j-51.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/iri-0.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/itext-2.1.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/itext-rtf-2.1.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jackson-core-asl-1.8.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jackson-mapper-asl-1.8.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/java-cup-0.11a.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/java-property-utils-1.9.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/javacc-4.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/javasimon-core-2.5.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/javasimon-jdbc3-2.5.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/javasimon-jmx-2.5.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/javassist-3.9.0.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jaxb-impl-2.2.5.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-el-1.0_02.CR2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-2.1.0.SP1-NX2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-excel-2.1.0.SP1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-jul-2.1.0.SP1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-pdf-2.1.0.SP1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-remoting-2.1.0.SP1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-rss-2.1.0.SP1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jboss-seam-ui-2.1.0.SP1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jcip-annotations-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jdbm-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jedis-2.1.0-20130502.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jempbox-1.6.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jena-2.6.4-NX.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jericho-html-3.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jersey-core-1.17.1-minimal.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jersey-server-1.17.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jersey-servlet-1.17.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jetty-6.1.26.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jetty-util-6.1.26.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jline-0.9.94.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jmd-0.8.1-tomasol-3e60e36137.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jmimemagic-0.1.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/joda-time-1.6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jodconverter-core-3.0-NX10.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jsf-api-1.2_12.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jsf-facelets-1.1.15.B1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jsf-impl-1.2_12.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/json-20070829.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/json-lib-2.4-jdk15.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jsr250-api-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jsr305-2.0.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jsr311-api-1.1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jstl-1.1.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jta-1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/juh-3.1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jurt-3.1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/jxl-2.6.12.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/metrics-core-3.0.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/metrics-graphite-3.0.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/metrics-jvm-3.0.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/metrics-log4j-3.0.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/mina-core-1.1.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/mvel2-2.1.9.NX1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/neethi-3.0.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/nekohtml-1.9.12.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/oauth-20090531.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ooxml-schemas-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/opencsv-2.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.eclipse.core.jobs-3.5.0.v20100515.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.eclipse.equinox.common-3.6.0.v20100503.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.eclipse.equinox.p2.cudf-1.17-NX.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.osgi.compendium-4.2.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.osgi.core-4.2.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.restlet-1.0.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.restlet.ext.fileupload-1.0.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.sat4j.core-2.3.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/org.sat4j.pb-2.3.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/oro-2.0.8.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/pdfbox-1.6.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/persistence-api-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/phloc-commons-3.9.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/phloc-css-3.3.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/plexus-utils-1.5.6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/poi-3.5-beta6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/poi-ooxml-3.5-beta6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/poi-scratchpad-3.5-beta6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/quartz-1.8.6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/relaxngDatatype-20020414.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/richfaces-api-3.3.1.GA.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/richfaces-impl-3.3.1.GA-NX9.03.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/richfaces-ui-3.3.1.GA-NX9.03.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/ridl-3.1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/sac-1.3.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/shared-asn1-0.9.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/shared-ldap-0.9.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/shared-ldap-constants-0.9.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/snakeyaml-1.7.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/standard-1.1.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/stax-api-1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/stax2-api-3.1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/stringtemplate-3.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/tomahawk-1.1.5-NXP-2749.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/tomahawk-sandbox-1.1.5-NXP-10534.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/unoil-3.1.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/webdav-jaxrs-1.1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/wem-2.0.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/woodstox-core-asl-4.2.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/wsdl4j-1.6.3.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xbean-naming-3.9.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xercesImpl-2.9.1.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xml-resolver-1.2.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xmlbeans-2.3.0.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xmlschema-core-2.0.3.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xpp3-1.1.4c-clean.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xsom-20081112.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/xstream-1.4.6.jar /var/lib/nuxeo/server/nxserver/lib/yarfraw-0.92.jar /var/lib/nuxeo/server/sdk/artifacts-cap.properties /var/lib/nuxeo/server/sdk/artifacts-tomcat.properties /var/lib/nuxeo/server/sdk/distribution.properties /var/lib/nuxeo/server/sdk/test-artifacts-cap.properties /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads/9a9dc4cc4850b013991653abd9f162ad /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads/a817b4c2cddd23bbaaf1ca55d5da992d /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads/f394ec10727ca35782da39fcfd0af22b /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads/f783126923a97ef646118026ebed9fe8 /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads/packages-default-selection.properties /var/lib/nuxeo/server/setupWizardDownloads/packages.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/README.txt /var/lib/nuxeo/server/templates/common /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base /var/lib/nuxeo/server/templates/custom /var/lib/nuxeo/server/templates/db2 /var/lib/nuxeo/server/templates/default /var/lib/nuxeo/server/templates/https /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster /var/lib/nuxeo/server/templates/mysql /var/lib/nuxeo/server/templates/nuxeo-wizard.war /var/lib/nuxeo/server/templates/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster /var/lib/nuxeo/server/templates/sdk /var/lib/nuxeo/server/templates/tomcat7 /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF /var/lib/nuxeo/server/templates/common/bundles /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config /var/lib/nuxeo/server/templates/common/launcher.properties.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common/lib /var/lib/nuxeo/server/templates/common/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/common/plugins /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/nuxeo-preprocessor.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/templates /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/templates/application.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/templates/components.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/templates/faces-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/templates/pages.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/META-INF/templates/web.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/bundles/README.txt /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/default-sql-directories-bundle.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/distribution.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/jms.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/login-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/login-digest-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/management-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/mbeans /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/notification-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/nuxeo-tomcat.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/nuxeo-webapp-core.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/nuxeo.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/nxmail-scheduler-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/ooo-manager-config.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/quartz.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/sql.properties.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common/config/mbeans/core-events-service.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common/lib/README.txt /var/lib/nuxeo/server/templates/common/plugins/README.txt /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/conf /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/conf/Catalina /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/conf/server.xml.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/conf/Catalina/localhost /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/conf/Catalina/localhost/nuxeo.xml.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver/config /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver/config/datasources-config.xml.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver/config/default-repository-config.xml.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver/config/redis-config.xml.nxftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver/config/webengine.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/nxserver/config/xadatasource-params.ftl /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps/ROOT /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps/ROOT/META-INF /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps/ROOT/WEB-INF /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps/ROOT/index.html /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps/ROOT/META-INF/context.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/common-base/webapps/ROOT/WEB-INF/web.xml /var/lib/nuxeo/server/templates/custom/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/db2/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/default/lib /var/lib/nuxeo/server/templates/default/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/default/lib/derby-10.10.1.1.jar /var/lib/nuxeo/server/templates/default/lib/h2-1.1.114-nx.jar /var/lib/nuxeo/server/templates/https/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql/lib /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql/lib/jtds-1.3.0.jar /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster/bin /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster/nxserver /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster/bin/create-quartz-tables.sql /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster/nxserver/config /var/lib/nuxeo/server/templates/mssql-quartz-cluster/nxserver/config/quartz.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/mysql/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle/nxserver /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle/nxserver/hibernate.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/bin /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/nxserver /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/bin/create-quartz-tables.sql /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/nxserver/config /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/nxserver/lib /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/nxserver/config/quartz.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/oracle-quartz-cluster/nxserver/lib/quartz-oracle-1.8.6.jar /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql/lib /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql/lib/postgresql-9.2-1002.jdbc4.jar /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster/bin /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster/nxserver /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster/bin/create-quartz-tables.sql /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster/nxserver/config /var/lib/nuxeo/server/templates/postgresql-quartz-cluster/nxserver/config/quartz.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/sdk/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/sdk/nxserver /var/lib/nuxeo/server/templates/sdk/nxserver/config /var/lib/nuxeo/server/templates/sdk/nxserver/config/seam-debug.properties /var/lib/nuxeo/server/templates/tomcat7/conf /var/lib/nuxeo/server/templates/tomcat7/nuxeo.defaults /var/lib/nuxeo/server/templates/tomcat7/conf/server.xml.nxftl /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/RELEASE-NOTES.txt /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/WEB-INF /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/asf-logo-wide.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/asf-logo.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/bg-button.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/bg-middle.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/bg-nav-item.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/bg-nav.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/bg-upper.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/build.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/favicon.ico /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/index.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/tomcat-power.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/tomcat.css /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/tomcat.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/tomcat.png /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/tomcat.svg /var/lib/nuxeo/server/webapps/ROOT/WEB-INF/web.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/META-INF /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/WEB-INF /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/index.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/manager.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/META-INF/context.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/WEB-INF/jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/WEB-INF/web.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/WEB-INF/jsp/401.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/WEB-INF/jsp/403.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/WEB-INF/jsp/404.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/add.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/asf-logo.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/code.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/design.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/docs.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/fix.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/tomcat.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/update.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/host-manager/images/void.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/META-INF /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/index.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/status.xsd /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/xform.xsl /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/META-INF/context.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/web.xml /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/jsp/401.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/jsp/403.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/jsp/404.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/jsp/sessionDetail.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/WEB-INF/jsp/sessionsList.jsp /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/add.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/asf-logo.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/code.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/design.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/docs.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/fix.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/tomcat.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/update.gif /var/lib/nuxeo/server/webapps/manager/images/void.gif /var/lib/postgresql/9.1/nuxeodb /var/log/nuxeo /var/log/nuxeo/nuxeoctl.log /var/log/postgresql/postgresql-9.1-nuxeodb.log
[quote=“ouaibe”]/etc/init.d/nuxeo
/etc/rc0.d/K02nuxeo
/etc/rc1.d/K02nuxeo
/etc/rc2.d/S02nuxeo
/etc/rc3.d/S02nuxeo
/etc/rc4.d/S02nuxeo
/etc/rc5.d/S02nuxeo
/etc/rc6.d/K02nuxeo[/quote]
[quote=“ouaibe”]J’ai réinstallé par dessus pour tenter une nouvelle désinstallation et tjrs rien à faire !?
[mono]Ha oui¹[/mono], … je suis sous Debian 7.4 en 64 bits[/quote]
Ne vois tu l๠aucune information utile et manquante … :033
[code][12:38:10]:~$ aptitude -s install nuxeo
ca-certificates-java{a} ffmpeg{a} ffmpeg2theora{a} java-common{a} libatk-wrapper-java{a} libatk-wrapper-java-jni{a} libavdevice53{a} libavdevice54 libavfilter2{a}
libavfilter3{a} libcdio-cdda1{a} libcdio-paranoia1{a} liboggkate1{a} libswresample0{a} libwpd-tools{a} nuxeo openjdk-7-jdk{a} openjdk-7-jre{a} openjdk-7-jre-headless{a}
openjdk-7-jre-lib{a} postgresql{a} postgresql-9.1{a} postgresql-client-9.1{a} postgresql-client-common{a} postgresql-common{a} pwgen{a} tzdata-java{a} ufraw{a}
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
icedtea-7-jre-jamvm libavcodec-extra-53 libxt-dev
0 paquets mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 314 Mo seront utilisés.
ATTENTION : des versions non certifiées des paquets suivants vont être installées.
Des paquets non certifiés peuvent compromettre la sécurité de votre système.
Vous ne devriez les installer que si vous êtes certain que c’est bien votre intention.
nuxeo
Voulez-vous ignorer cet avertissement et continuer quand même ?
Pour continuer, entrer « Oui ». Pour interrompre l’installation, entrer « Non » : non
Abandon.
[12:38:23]:~$
Meric pour tes retours BelZéButh
Par contre, j’aurais dû effectivement supprimer les lignes suivantes de mon message
/home/christian/.local/share/Trash/files/nuxeovm-flat (copie).vmdk /home/christian/.local/share/Trash/info/nuxeovm-flat (copie).vmdk.trashinfo /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm.zip /home/christian/Bureau/temporaire/nuxeo-5.9.2-vm/README.txt /home/christian/VirtualBox VMs/Nuxeo/nuxeovm.vmdk /var/cache/apt/archives/nuxeo_5.9.2-01_all.deb /var/lib/nuxeo/server/licenses/...
Sinon, je ne cherche pas à conserver Nuxeo et le réinstaller (j’en ai parlé dans mon message enb pensant que réinstaller “proprement” faciliterait une désinstallation non moins “propre”) mais à la supprimer définitivement et complètement.
Pour ce faire, mieux vaudrait procéder à sa réinstallation.
Et seulement après …
Pour le reste on verra, après …
ps: tu n’aurais installé un zip, avant ?
Lorsque j’essaie d’installer à nouveau nuxeo, j’ai toujours les mêmes lignes d’é=erreur durant l’instal
The PostgreSQL server failed to start. Please check the log output: FATAL: invalid value for parameter "lc_messages": "en_US.UTF-8" dpkg: erreur de traitement de nuxeo (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »... Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : postgresql-common nuxeo E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation : Paramétrage de postgresql-common (134wheezy4) ... [....] Starting PostgreSQL 9.1 database server: main nuxeodb[....] The PostgreSQL server failed to start. Please check the log outp[FAILATAL: invalid value for parameter "lc_messages": "en_US.UTF-8" ... failed! failed! invoke-rc.d: initscript postgresql, action "start" failed. dpkg: erreur de traitement de postgresql-common (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Paramétrage de nuxeo (5.9.2-01) ... [....] Starting: Nuxeo\nException in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/nuxeo/connect/identity/LogicalInstanceIdentifier$NoCLID : Unsupported major.minor version 51.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) Could not find the main class: org.nuxeo.launcher.NuxeoLauncher. Program will exit. failed! invoke-rc.d: initscript nuxeo, action "start" failed. dpkg: erreur de traitement de nuxeo (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : postgresql-common nuxeo
Je n’ai donc pas tenté
ni
Je réitère …
N’aurais-tu pas tenté d’installer nuxeo (avant) via le zip ?
Dans tes retours consoles, fais apparaître le prompt de départ et fin ainsi que la commande lancée. Merci.
[mono]:~$
blabla …
:~$[/mono]
[mono]~ #
blabla …
~ #[/mono]
à propos du ZIP … peut-être, je ne m’en rappelle plus à vrai dire !
à propos des “prompts” début et fin et des commandes, OK pour les prochaines.
As-tu besoin que je relance une des commandes ?
Pfffff … Bref.
Quel est ce retour ?
racine@ordi3:/home/untel# dpkg --simulate --force-all --purge nuxeo (Lecture de la base de données... 172458 fichiers et répertoires déjà installés.) Devrait supprimer ou purger nuxeo ...
Fais sauter la simulation ([mono]–simulate[/mono]) et lances cette dernière.
Ensuite, avec aptitude en mode simulation (option -s)
[mono]~ $ aptitude -s remove --purge ca-certificates-java ffmpeg ffmpeg2theora java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libavdevice53 libavdevice54 libavfilter2 libavfilter3 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 liboggkate1 libswresample0 libwpd-tools nuxeo openjdk-7-jdk openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless openjdk-7-jre-lib postgresql postgresql-9.1 postgresql-client-9.1 postgresql-client-common postgresql-common pwgen tzdata-java ufraw icedtea-7-jre-jamvm libavcodec-extra-53 libxt-dev[/mono]
Quels sont ces deux retours ?
1ère commande
racine@ordi3:/home/untel# dpkg --force-all --purge nuxeo (Lecture de la base de données... 172458 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de nuxeo ... [....] Stopping: Nuxeo\nException in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/nuxeo/connect/identity/LogicalInstanceIdentifier$NoCLID : Unsupported major.minor version 51.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) Could not find the main class: org.nuxeo.launcher.NuxeoLauncher. Program will exit. failed! invoke-rc.d: initscript nuxeo, action "stop" failed. dpkg: erreur de traitement de nuxeo (--purge) : le sous-processus script pre-removal installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Not doing anything [....] Starting: Nuxeo\nException in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/nuxeo/connect/identity/LogicalInstanceIdentifier$NoCLID : Unsupported major.minor version 51.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) Could not find the main class: org.nuxeo.launcher.NuxeoLauncher. Program will exit. failed! invoke-rc.d: initscript nuxeo, action "start" failed. dpkg : erreur lors du nettoyage : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : nuxeo
2ème commande
[code]racine@ordi3:/home/untel# aptitude -s remove --purge ca-certificates-java ffmpeg ffmpeg2theora java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libavdevice53 libavdevice54 libavfilter2 libavfilter3 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 liboggkate1 libswresample0 libwpd-tools nuxeo openjdk-7-jdk openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless openjdk-7-jre-lib postgresql postgresql-9.1 postgresql-client-9.1 postgresql-client-common postgresql-common pwgen tzdata-java ufraw icedtea-7-jre-jamvm libavcodec-extra-53 libxt-dev
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « libavdevice54 »
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « libavfilter3 »
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « libswresample0 »
ca-certificates-java ffmpeg ffmpeg2theora java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libavcodec-extra-53 libavdevice53
libavfilter2 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 liboggkate1 libreoffice{pu} libreoffice-base{pu} libreoffice-base-core{pu}
libreoffice-calc{pu} libreoffice-draw{pu} libreoffice-emailmerge{pu} libreoffice-filter-binfilter{pu} libreoffice-filter-mobiledev{pu}
libreoffice-impress{pu} libreoffice-java-common{pu} libreoffice-math{pu} libreoffice-report-builder-bin{pu} libreoffice-writer{pu}
postgresql-client-common postgresql-common pwgen python-uno{pu} tzdata-java ufraw
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 40 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 437 Mo seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
libffmpegthumbnailer4 : Dépend: libavcodec53 (>= 4:0.7-1) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 4:0.7-1) mais il ne sera pas installé.
gvfs-backends : Dépend: libcdio-cdda1 (>= 0.83) mais il ne sera pas installé.
Dépend: libcdio-paranoia1 (>= 0.83) mais il ne sera pas installé.
libquicktime2 : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.2-2) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.2-2) mais il ne sera pas installé.
mplayer : Dépend: libavcodec53 (>= 5:0.8-2~) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 5:0.8-2~) mais il ne sera pas installé.
libav-tools : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.10) mais il ne sera pas installé.
Dépend: libavdevice53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé.
Dépend: libavfilter2 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé.
openjdk-6-jre-headless : Dépend: ca-certificates-java mais il ne sera pas installé.
Dépend: tzdata-java mais il ne sera pas installé.
Dépend: java-common (>= 0.28) mais il ne sera pas installé.
libgegl-0.2-0 : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.4) mais il ne sera pas installé.
gstreamer0.10-ffmpeg : Dépend: libavcodec53 (>= 5:0.8-2~) mais il ne sera pas installé. ou
vlc-nox : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.5) mais il ne sera pas installé.
transcode : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.3) mais il ne sera pas installé.
libavformat53 : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé. ou
vlc : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1~) mais il ne sera pas installé. ou
openjdk-6-jre : Dépend: libatk-wrapper-java-jni (>= 0.30.4-0ubuntu2) mais il ne sera pas installé.
libopencv-highgui2.3 : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-4) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.3-4) mais il ne sera pas installé.
libasound2-plugins : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.2-2) mais il ne sera pas installé. ou
libstreamanalyzer0 : Dépend: libavcodec53 (>= 6:0.8.3-1+b1) mais il ne sera pas installé. ou
libavcodec-extra-53 (>= 6:0.8.3-1+b1) mais il ne sera pas installé.
  Supprimer les paquets suivants :
  1.  bluefish
  2.  digikam
  3.  dolphin
  4.  gimp
  5.  gimp-gmic
  6.  gstreamer0.10-ffmpeg
  7.  gvfs-backends
  8.  icedtea-6-jre-cacao
  9.  icedtea-6-jre-jamvm
  10. icedtea-6-plugin
  11. icedtea-netx
  12. katepart
  13. kde-baseapps-bin
  14. kde-runtime
  15. kdelibs-bin
  16. kdelibs5-plugins
  17. kdoctools
  18. kfind
  19. kipi-plugins
  20. konqueror
  21. konqueror-nsplugins
  22. libasound2-plugins
  23. libav-tools
  24. libavformat53
  25. libcanberra-pulse
  26. libffmpegthumbnailer4
  27. libgegl-0.2-0
  28. libkatepartinterfaces4
  29. libkcddb4
  30. libkdcraw20
  31. libkde3support4
  32. libkdewebkit5
  33. libkemoticons4
  34. libkfile4
  35. libkhtml5
  36. libkio5
  37. libkipi8
  38. libkmediaplayer4
  39. libknewstuff3-4
  40. libknotifyconfig4
  41. libkonq-common
  42. libkonq5abi1
  43. libkonqsidebarplugin4a
  44. libkparts4
  45. libktexteditor4
  46. libopencv-calib3d2.3
  47. libopencv-features2d2.3
  48. libopencv-highgui2.3
  49. libopencv-legacy2.3
  50. libopencv-objdetect2.3
  51. libplasma3
  52. libquicktime2
  53. libstreamanalyzer0
  54. marble-plugins
  55. mediatomb
  56. mediatomb-common
  57. mediatomb-daemon
  58. mplayer
  59. mplayerthumbs
  60. musique
  61. openjdk-6-jre
  62. openjdk-6-jre-headless
  63. openjdk-6-jre-lib
  64. phonon
  65. phonon-backend-vlc
  66. plasma-scriptengine-javascript
  67. pulseaudio
  68. pulseaudio-module-x11
  69. soundkonverter
  70. transcode
  71. vlc
  72. vlc-nox
  73. vlc-plugin-notify
  74. vlc-plugin-pulse
  75. winff
    Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  76. gimp-data recommande gimp
  77. gnome-bluetooth recommande gvfs-backends
  78. gnome-media recommande pulseaudio
  79. gnome-settings-daemon recommande pulseaudio
  80. konqueror recommande dolphin
  81. konqueror recommande kfind
  82. kdelibs5-plugins recommande kde-runtime
  83. libkhtml5 recommande kdelibs5-plugins (= 4:4.8.4-4)
  84. libmarblewidget13 recommande marble-plugins (= 4:4.8.4-3)
  85. nautilus recommande gvfs-backends
  86. pacpl recommande ffmpeg
  87. pacpl recommande mplayer
  88. phonon-backend-vlc recommande vlc
  89. rhythmbox recommande gvfs-backends
  90. soundkonverter recommande ffmpeg
  91. soundkonverter recommande mplayer
  92. speech-dispatcher recommande pulseaudio
  93. totem recommande gstreamer0.10-ffmpeg
  94. libwebkitgtk-1.0-0 recommande gstreamer0.10-ffmpeg
  95. libwebkitgtk-3.0-0 recommande gstreamer0.10-ffmpeg
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]
Pourquoi vouloir lui faire virer ffmpeg, java, postgresql pwgen … ?
Le but c’est de:
  • Guérir aptitude
  • Nettoyer les traces du logiciel
ps : @ouaibe, ne fais rien pour l’instant et reportes toi au post suivant.
J’ai installé nuxeo puis désinstaller ce dernier avec succès ! :016
Ce qui suit est un peu long, mais c’est pour la bonne cause … :033
[code][15:30:34] ~ # aptitude install nuxeo
Il est nécessaire de télécharger 250 Mo d’archives. Après dépaquetage, 314 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
être installées.
système. Vous ne devriez les installer que si vous êtes certain
nuxeo
Pour continuer, entrer « Oui ». Pour interrompre l’installation, entrer « Non » : oui
Prendre : 1 http://apt.nuxeo.org/ precise/fasttracks nuxeo all 5.9.2-01 [182 MB]
Prendre : 2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main libatk-wrapper-java all 0.30.4-3 [31,2 kB]
Prendre : 3 http://security.debian.org/ stable/updates/main openjdk-7-jre-lib all 7u25-2.3.10-1~deb7u1 [5 541 kB]
Prendre : 4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main libatk-wrapper-java-jni i386 0.30.4-3 [32,1 kB]
Prendre : 5 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main libcdio-cdda1 i386 0.83-4 [133 kB]
Prendre : 6 http://www.deb-multimedia.org/ stable/main libswresample0 i386 8:1.0.8-dmo1 [60,9 kB]
Prendre : 7 http://www.deb-multimedia.org/ stable/main libavfilter2 i386 7:0.11.2-dmo1 [302 kB]
Prendre : 8 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main libcdio-paranoia1 i386 0.83-4 [134 kB]
Prendre : 9 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main ca-certificates-java all 20121112+nmu2 [14,9 kB]
Prendre : 10 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main tzdata-java all 2013i-0wheezy1 [131 kB]
Prendre : 11 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main java-common all 0.47 [66,1 kB]
Prendre : 12 http://www.deb-multimedia.org/ stable/main libavdevice53 i386 7:0.10.3-dmo1 [70,6 kB]
Prendre : 13 http://www.deb-multimedia.org/ stable/main libavfilter3 i386 8:1.0.8-dmo1 [349 kB]
Prendre : 14 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main liboggkate1 i386 0.4.1-1 [10,5 kB]
Prendre : 15 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main ffmpeg2theora i386 0.27-2 [52,2 kB]
Prendre : 16 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main libwpd-tools i386 0.9.4-3 [89,0 kB]
Prendre : 17 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main ufraw i386 0.18-2 [738 kB]
Prendre : 18 http://www.deb-multimedia.org/ stable/main libavdevice54 i386 8:1.0.8-dmo1 [56,5 kB]
Prendre : 19 http://www.deb-multimedia.org/ stable/main ffmpeg i386 8:1.0.8-dmo1 [575 kB]
Prendre : 20 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main postgresql-client-common all 134wheezy4 [63,3 kB]
Prendre : 21 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main postgresql-common all 134wheezy4 [138 kB]
Prendre : 22 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main postgresql all 9.1+134wheezy4 [42,5 kB]
Prendre : 23 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main pwgen i386 2.06-1+b2 [18,0 kB]
Prendre : 24 http://security.debian.org/ stable/updates/main openjdk-7-jre-headless i386 7u25-2.3.10-1~deb7u1 [38,0 MB]
Prendre : 25 http://security.debian.org/ stable/updates/main openjdk-7-jre i386 7u25-2.3.10-1~deb7u1 [229 kB]
Prendre : 26 http://security.debian.org/ stable/updates/main openjdk-7-jdk i386 7u25-2.3.10-1~deb7u1 [16,6 MB]
Prendre : 27 http://security.debian.org/ stable/updates/main postgresql-client-9.1 i386 9.1.12-0wheezy1 [980 kB]
Prendre : 28 http://security.debian.org/ stable/updates/main postgresql-9.1 i386 9.1.12-0wheezy1 [3 239 kB]
250 Mo téléchargés en 5min 23s (772 ko/s)
Récupération des rapports de bogue… Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait
Bogues de gravité serious sur openjdk-7-jre-headless (-> 7u25-2.3.10-1~deb7u1) <marqué comme corrigé dans une version donnée>
#641049 - openjdk-7-jre-headless: circular dependency with openjdk-7-jre-lib (Corrigé : openjdk-7/7u45-2.4.3-1)
Bogues de gravité grave sur pwgen (-> 2.06-1+b2) <non corrigé>
#726578 - pwgen: Multiple vulnerabilities in passwords generation
Résumé :
pwgen(1 bogue), openjdk-7-jre-headless(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/…] p
Les 2 paquets suivants seront figés ou en attente :
pwgen, openjdk-7-jre-headless
Confirmez-vous l’action précédente ? [Y/n] y
pwgen openjdk-7-jre-headless figé par ajout d’une préférence « Pin » dans /etc/apt/preferences. APT
devra être relancé pour activer cette option.
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [N/?/…] y
Préconfiguration des paquets…
Sélection du paquet libatk-wrapper-java précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 171343 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libatk-wrapper-java (à partir de …/libatk-wrapper-java_0.30.4-3_all.deb) …
Sélection du paquet libatk-wrapper-java-jni:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libatk-wrapper-java-jni:i386 (à partir de …/libatk-wrapper-java-jni_0.30.4-3_i386.deb) …
Sélection du paquet libswresample0:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libswresample0:i386 (à partir de …/libswresample0_8%3a1.0.8-dmo1_i386.deb) …
Sélection du paquet libavfilter2:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libavfilter2:i386 (à partir de …/libavfilter2_7%3a0.11.2-dmo1_i386.deb) …
Sélection du paquet libavdevice53:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libavdevice53:i386 (à partir de …/libavdevice53_7%3a0.10.3-dmo1_i386.deb) …
Sélection du paquet libavfilter3:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libavfilter3:i386 (à partir de …/libavfilter3_8%3a1.0.8-dmo1_i386.deb) …
Sélection du paquet libcdio-cdda1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libcdio-cdda1 (à partir de …/libcdio-cdda1_0.83-4_i386.deb) …
Sélection du paquet libcdio-paranoia1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libcdio-paranoia1 (à partir de …/libcdio-paranoia1_0.83-4_i386.deb) …
Sélection du paquet libavdevice54:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libavdevice54:i386 (à partir de …/libavdevice54_8%3a1.0.8-dmo1_i386.deb) …
Sélection du paquet openjdk-7-jre-lib précédemment désélectionné.
Dépaquetage de openjdk-7-jre-lib (à partir de …/openjdk-7-jre-lib_7u25-2.3.10-1~deb7u1_all.deb) …
Sélection du paquet ca-certificates-java précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ca-certificates-java (à partir de …/ca-certificates-java_20121112+nmu2_all.deb) …
Sélection du paquet tzdata-java précédemment désélectionné.
Dépaquetage de tzdata-java (à partir de …/tzdata-java_2013i-0wheezy1_all.deb) …
Sélection du paquet java-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de java-common (à partir de …/java-common_0.47_all.deb) …
Sélection du paquet openjdk-7-jre-headless:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de openjdk-7-jre-headless:i386 (à partir de …/openjdk-7-jre-headless_7u25-2.3.10-1~deb7u1_i386.deb) …
Sélection du paquet ffmpeg précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ffmpeg (à partir de …/ffmpeg_8%3a1.0.8-dmo1_i386.deb) …
Sélection du paquet liboggkate1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de liboggkate1 (à partir de …/liboggkate1_0.4.1-1_i386.deb) …
Sélection du paquet ffmpeg2theora précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ffmpeg2theora (à partir de …/ffmpeg2theora_0.27-2_i386.deb) …
Sélection du paquet libwpd-tools précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libwpd-tools (à partir de …/libwpd-tools_0.9.4-3_i386.deb) …
Sélection du paquet openjdk-7-jre:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de openjdk-7-jre:i386 (à partir de …/openjdk-7-jre_7u25-2.3.10-1~deb7u1_i386.deb) …
Sélection du paquet openjdk-7-jdk:i386 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de openjdk-7-jdk:i386 (à partir de …/openjdk-7-jdk_7u25-2.3.10-1~deb7u1_i386.deb) …
Sélection du paquet ufraw précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ufraw (à partir de …/archives/ufraw_0.18-2_i386.deb) …
Sélection du paquet postgresql-client-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql-client-common (à partir de …/postgresql-client-common_134wheezy4_all.deb) …
Sélection du paquet postgresql-client-9.1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql-client-9.1 (à partir de …/postgresql-client-9.1_9.1.12-0wheezy1_i386.deb) …
Sélection du paquet postgresql-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql-common (à partir de …/postgresql-common_134wheezy4_all.deb) …
Ajout de « détournement de /usr/bin/pg_config en /usr/bin/pg_config.libpq-dev par postgresql-common »
Sélection du paquet postgresql-9.1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql-9.1 (à partir de …/postgresql-9.1_9.1.12-0wheezy1_i386.deb) …
Sélection du paquet postgresql précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql (à partir de …/postgresql_9.1+134wheezy4_all.deb) …
Sélection du paquet pwgen précédemment désélectionné.
Dépaquetage de pwgen (à partir de …/pwgen_2.06-1+b2_i386.deb) …
Sélection du paquet nuxeo précédemment désélectionné.
Dépaquetage de nuxeo (à partir de …/nuxeo_5.9.2-01_all.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ca-certificates »…
Updating certificates in /etc/ssl/certs… 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d…done.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « hicolor-icon-theme »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « gconf2 »…
Paramétrage de libatk-wrapper-java (0.30.4-3) …
Paramétrage de libatk-wrapper-java-jni:i386 (0.30.4-3) …
Paramétrage de libswresample0:i386 (8:1.0.8-dmo1) …
Paramétrage de libavfilter2:i386 (7:0.11.2-dmo1) …
Paramétrage de libavdevice53:i386 (7:0.10.3-dmo1) …
Paramétrage de libavfilter3:i386 (8:1.0.8-dmo1) …
Paramétrage de libcdio-cdda1 (0.83-4) …
Paramétrage de libcdio-paranoia1 (0.83-4) …
Paramétrage de libavdevice54:i386 (8:1.0.8-dmo1) …
Paramétrage de tzdata-java (2013i-0wheezy1) …
Paramétrage de java-common (0.47) …
Paramétrage de ffmpeg (8:1.0.8-dmo1) …
Paramétrage de liboggkate1 (0.4.1-1) …
Paramétrage de ffmpeg2theora (0.27-2) …
Paramétrage de libwpd-tools (0.9.4-3) …
Paramétrage de ufraw (0.18-2) …
Paramétrage de postgresql-client-common (134wheezy4) …
Paramétrage de postgresql-client-9.1 (9.1.12-0wheezy1) …
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/postgresql/9.1/man/man1/psql.1.gz » pour fournir « /usr/share/man/man1/psql.1.gz » (psql.1.gz) en mode automatique
Paramétrage de postgresql-common (134wheezy4) …
Ajout de l’utilisateur postgres au groupe ssl-cert
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages…
en_us
fr
Paramétrage de postgresql-9.1 (9.1.12-0wheezy1) …
Creating new cluster (configuration: /etc/postgresql/9.1/main, data: /var/lib/postgresql/9.1/main)…
Moving configuration file /var/lib/postgresql/9.1/main/postgresql.conf to /etc/postgresql/9.1/main…
Moving configuration file /var/lib/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf to /etc/postgresql/9.1/main…
Moving configuration file /var/lib/postgresql/9.1/main/pg_ident.conf to /etc/postgresql/9.1/main…
Configuring postgresql.conf to use port 5432…
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/postgresql/9.1/man/man1/postmaster.1.gz » pour fournir « /usr/share/man/man1/postmaster.1.gz » (postmaster.1.gz) en mode automatique
[ ok ] Starting PostgreSQL 9.1 database server: main.
Paramétrage de postgresql (9.1+134wheezy4) …
Paramétrage de pwgen (2.06-1+b2) …
Paramétrage de openjdk-7-jre-headless:i386 (7u25-2.3.10-1~deb7u1) …
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java » pour fournir « /usr/bin/java » (java) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/keytool » pour fournir « /usr/bin/keytool » (keytool) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/pack200 » pour fournir « /usr/bin/pack200 » (pack200) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/rmid » pour fournir « /usr/bin/rmid » (rmid) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/rmiregistry » pour fournir « /usr/bin/rmiregistry » (rmiregistry) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/unpack200 » pour fournir « /usr/bin/unpack200 » (unpack200) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/orbd » pour fournir « /usr/bin/orbd » (orbd) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/servertool » pour fournir « /usr/bin/servertool » (servertool) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/tnameserv » pour fournir « /usr/bin/tnameserv » (tnameserv) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/jexec » pour fournir « /usr/bin/jexec » (jexec) en mode automatique
update-binfmts: warning: current package is openjdk-7, but binary format already installed by openjdk-6
Paramétrage de ca-certificates-java (20121112+nmu2) …
Adding debian:SwissSign_Gold_CA_-G2.pem
Adding debian:TWCA_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:DST_Root_CA_X3.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Universal_CA_I.pem
Adding debian:Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA
-R2.pem
Adding debian:thawte_Primary_Root_CA.pem
Adding debian:America_Online_Root_Certification_Authority_1.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:GeoTrust_Primary_Certification_Authority.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Universal_CA_III.pem
Adding debian:AddTrust_Public_Services_Root.pem
Adding debian:Security_Communication_RootCA2.pem
Adding debian:Equifax_Secure_eBusiness_CA_1.pem
Adding debian:AffirmTrust_Commercial.pem
Adding debian:Certinomis
-Autorité_Racine.pem
Adding debian:UTN_USERFirst_Hardware_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_CA.pem
Adding debian:EC-ACC.pem
Adding debian:NetLock_Business
=Class_B=Root.pem
Adding debian:SwissSign_Silver_CA
-G2.pem
Adding debian:GeoTrust_Global_CA_2.pem
Adding debian:CNNIC_ROOT.pem
Adding debian:TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_1.pem
Adding debian:A-Trust-nQual-03.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA.pem
Adding debian:Wells_Fargo_Root_CA.pem
Adding debian:Security_Communication_EV_RootCA1.pem
Adding debian:Verisign_Class_2_Public_Primary_Certification_Authority
-_G2.pem
Adding debian:ValiCert_Class_2_VA.pem
Adding debian:Network_Solutions_Certificate_Authority.pem
Adding debian:S-TRUST_Authentication_and_Encryption_Root_CA_2005_PN.pem
Adding debian:Juur-SK.pem
Adding debian:Camerfirma_Chambers_of_Commerce_Root.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:Digital_Signature_Trust_Co.Global_CA_3.pem
Adding debian:GeoTrust_Universal_CA_2.pem
Adding debian:RSA_Security_2048_v3.pem
Adding debian:Firmaprofesional_Root_CA.pem
Adding debian:cacert.org.pem
Adding debian:Starfield_Root_Certificate_Authority
-G2.pem
Adding debian:UTN_USERFirst_Email_Root_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_CA_1.pem
Adding debian:Izenpe.com.pem
-G3.pem
Adding debian:Sonera_Class_1_Root_CA.pem
Adding debian:Baltimore_CyberTrust_Root.pem
Adding debian:Hongkong_Post_Root_CA_1.pem
Adding debian:VeriSign_Universal_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_CA_1.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Class_2_CA_II.pem
Adding debian:Global_Chambersign_Root
-2008.pem
Adding debian:AC_Raíz_Certicámara_S.A…pem
Adding debian:certSIGN_ROOT_CA.pem
Adding debian:ca.pem
Adding debian:Go_Daddy_Class_2_CA.pem
Adding debian:GeoTrust_Universal_CA.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Class_3_CA_II.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_2.pem
-G3.pem
Adding debian:Starfield_Services_Root_Certificate_Authority
-G2.pem
Adding debian:Chambers_of_Commerce_Root
-_2008.pem
Adding debian:Certplus_Class_2_Primary_CA.pem
Adding debian:Digital_Signature_Trust_Co.Global_CA_1.pem
Adding debian:IGC_A.pem
Adding debian:VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority
-G4.pem
Adding debian:spi-cacert-2008.pem
Adding debian:Taiwan_GRCA.pem
Adding debian:Entrust.net_Secure_Server_CA.pem
Adding debian:UTN_DATACorp_SGC_Root_CA.pem
Adding debian:StartCom_Certification_Authority.pem
Adding debian:GTE_CyberTrust_Global_Root.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.pem
Adding debian:America_Online_Root_Certification_Authority_2.pem
Adding debian:ValiCert_Class_1_VA.pem
Adding debian:Microsec_e-Szigno_Root_CA.pem
-G2.pem
Adding debian:DST_ACES_CA_X6.pem
-R3.pem
Adding debian:Visa_eCommerce_Root.pem
Adding debian:Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority.pem
Adding debian:Security_Communication_Root_CA.pem
Adding debian:CA_Disig.pem
Adding debian:EE_Certification_Centre_Root_CA.pem
Adding debian:TÜBİTAK_UEKAE_Kök_Sertifika_Hizmet_Sağlayıcısı
-Sürüm_3.pem
Adding debian:WellsSecure_Public_Root_Certificate_Authority.pem
-G2.pem
Adding debian:ComSign_CA.pem
Adding debian:Staat_der_Nederlanden_Root_CA.pem
Adding debian:Thawte_Server_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_CA.pem
Adding debian:ACEDICOM_Root.pem
Adding debian:Comodo_Secure_Services_root.pem
Adding debian:GeoTrust_Global_CA.pem
Adding debian:Go_Daddy_Root_Certificate_Authority
-G2.pem
Adding debian:COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_Certification_Authority.pem
Adding debian:E-Guven_Kok_Elektronik_Sertifika_Hizmet_Saglayicisi.pem
-G3.pem
Adding debian:ApplicationCA
-Japanese_Government.pem
Adding debian:Certum_Root_CA.pem
Adding debian:AddTrust_Qualified_Certificates_Root.pem
Adding debian:DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.pem
Adding debian:Starfield_Class_2_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_Root_CA.pem
Adding debian:Cybertrust_Global_Root.pem
Adding debian:Comodo_Trusted_Services_root.pem
Adding debian:T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.pem
Adding debian:EBG_Elektronik_Sertifika_Hizmet_Sağlayıcısı.pem
Adding debian:Verisign_Class_4_Public_Primary_Certification_Authority
-G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_3.pem
Adding debian:Actalis_Authentication_Root_CA.pem
Adding debian:Sonera_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:StartCom_Certification_Authority_G2.pem
Adding debian:TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_2.pem
Adding debian:ssl-cert-snakeoil.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium_ECC.pem
Adding debian:spi-ca-2003.pem
Adding debian:Comodo_AAA_Services_root.pem
Adding debian:Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.pem
Adding debian:Secure_Global_CA.pem
Adding debian:NetLock_Notary
=Class_A=Root.pem
-G3.pem
-G2.pem
Adding debian:ePKI_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:XRamp_Global_CA_Root.pem
-G2.pem
Adding debian:Equifax_Secure_eBusiness_CA_2.pem
Adding debian:NetLock_Qualified
=Class_QA=Root.pem
Adding debian:OISTE_WISeKey_Global_Root_GA_CA.pem
Adding debian:SecureTrust_CA.pem
Adding debian:ComSign_Secured_CA.pem
Adding debian:AddTrust_Low-Value_Services_Root.pem
Adding debian:SwissSign_Platinum_CA
-G2.pem
-G5.pem
Adding debian:Equifax_Secure_Global_eBusiness_CA.pem
Adding debian:NetLock_Express
=Class_C=Root.pem
Adding debian:Deutsche_Telekom_Root_CA_2.pem
Adding debian:RSA_Root_Certificate_1.pem
-G3.pem
Adding debian:TDC_OCES_Root_CA.pem
Adding debian:NetLock_Arany
=Class_Gold=Főtanúsítvány.pem
Adding debian:Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.pem
-_G2.pem
Adding debian:Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011.pem
Adding debian:Thawte_Premium_Server_CA.pem
Adding debian:TDC_Internet_Root_CA.pem
Adding debian:AddTrust_External_Root.pem
Adding debian:Certigna.pem
Adding debian:Trustis_FPS_Root_CA.pem
Adding debian:AffirmTrust_Networking.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA.pem
Adding debian:SecureSign_RootCA11.pem
Adding debian:Camerfirma_Global_Chambersign_Root.pem
Adding debian:Equifax_Secure_CA.pem
Adding debian:Root_CA_Generalitat_Valenciana.pem
Adding debian:Swisscom_Root_CA_1.pem
done.
Paramétrage de openjdk-7-jre:i386 (7u25-2.3.10-1~deb7u1) …
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/policytool » pour fournir « /usr/bin/policytool » (policytool) en mode automatique
Paramétrage de openjdk-7-jdk:i386 (7u25-2.3.10-1~deb7u1) …
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/appletviewer » pour fournir « /usr/bin/appletviewer » (appletviewer) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/extcheck » pour fournir « /usr/bin/extcheck » (extcheck) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/idlj » pour fournir « /usr/bin/idlj » (idlj) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jar » pour fournir « /usr/bin/jar » (jar) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jarsigner » pour fournir « /usr/bin/jarsigner » (jarsigner) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/javac » pour fournir « /usr/bin/javac » (javac) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/javadoc » pour fournir « /usr/bin/javadoc » (javadoc) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/javah » pour fournir « /usr/bin/javah » (javah) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/javap » pour fournir « /usr/bin/javap » (javap) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jcmd » pour fournir « /usr/bin/jcmd » (jcmd) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jconsole » pour fournir « /usr/bin/jconsole » (jconsole) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jdb » pour fournir « /usr/bin/jdb » (jdb) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jhat » pour fournir « /usr/bin/jhat » (jhat) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jinfo » pour fournir « /usr/bin/jinfo » (jinfo) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jmap » pour fournir « /usr/bin/jmap » (jmap) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jps » pour fournir « /usr/bin/jps » (jps) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jrunscript » pour fournir « /usr/bin/jrunscript » (jrunscript) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jsadebugd » pour fournir « /usr/bin/jsadebugd » (jsadebugd) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jstack » pour fournir « /usr/bin/jstack » (jstack) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jstat » pour fournir « /usr/bin/jstat » (jstat) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/jstatd » pour fournir « /usr/bin/jstatd » (jstatd) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/native2ascii » pour fournir « /usr/bin/native2ascii » (native2ascii) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/rmic » pour fournir « /usr/bin/rmic » (rmic) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/schemagen » pour fournir « /usr/bin/schemagen » (schemagen) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/serialver » pour fournir « /usr/bin/serialver » (serialver) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/wsgen » pour fournir « /usr/bin/wsgen » (wsgen) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/wsimport » pour fournir « /usr/bin/wsimport » (wsimport) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/xjc » pour fournir « /usr/bin/xjc » (xjc) en mode automatique
Paramétrage de nuxeo (5.9.2-01) …
*** Adding user nuxeo ***
Ajout de l’utilisateur système « nuxeo » (UID 120) …
Ajout du nouveau groupe « nuxeo » (GID 127) …
Ajout du nouvel utilisateur « nuxeo » (UID 120) avec pour groupe d’appartenance « nuxeo » …
Le répertoire personnel « /var/lib/nuxeo/server » n’a pas été créé.
ok.
*** Creating a dedicated database for nuxeo ***
Generating locales (this might take a while)…
fr_FR.ISO-8859-1… done
fr_FR.UTF-8… done
fr_FR.ISO-8859-15@euro… done
Generation complete.
Creating new cluster (configuration: /etc/postgresql/9.1/nuxeodb, data: /var/lib/postgresql/9.1/nuxeodb)…
initdb : nom de locale invalide (« en_US.UTF-8 »)
Moving configuration file /var/lib/postgresql/9.1/nuxeodb/postgresql.conf to /etc/postgresql/9.1/nuxeodb…
Moving configuration file /var/lib/postgresql/9.1/nuxeodb/pg_hba.conf to /etc/postgresql/9.1/nuxeodb…
Moving configuration file /var/lib/postgresql/9.1/nuxeodb/pg_ident.conf to /etc/postgresql/9.1/nuxeodb…
Configuring postgresql.conf to use port 5433…
kernel.shmmax = 301989888
FATAL: invalid value for parameter “lc_messages”: “en_US.UTF-8”
dpkg: erreur de traitement de nuxeo (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
Paramétrage de openjdk-7-jre-lib (7u25-2.3.10-1~deb7u1) …
done.
done.
nuxeo
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 7996 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/gnome/help: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/omf: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/doc/kde/HTML: 0 KiB
Total disk space freed by localepurge: 7996 KiB
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
[…] Starting: Nuxeo\nCould not run configuration: Ne peut attribuer l’adresse demandée: /192.168.1.10:8080
failed!
invoke-rc.d: initscript nuxeo, action “start” failed.
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 6
nuxeo
[15:41:03] ~ # [/code]
[15:41:37] ~ # acp nuxeo nuxeo: Installé : 5.9.2-01 Candidat : 5.9.2-01 Table de version : *** 5.9.2-01 0 500 http://apt.nuxeo.org/ precise/fasttracks i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status [15:41:43] ~ #
[15:43:37] ~ # /etc/init.d/nuxeo status Server is not running. [15:43:52] ~ # [15:43:55] ~ # /etc/init.d/nuxeo start [....] Starting: Nuxeo\nCould not run configuration: Ne peut attribuer l'adresse demandée: /192.168.1.10:8080 failed! [15:44:05] ~ #
[15:44:41] ~ # dpkg-reconfigure nuxeo /usr/sbin/dpkg-reconfigure: nuxeo est cassé ou partiellement installé [15:44:59] ~ #
[15:45:05] ~ # dpkg -l | grep nuxeo iF nuxeo 5.9.2-01 all Full-featured document management server and platform [15:45:25] ~ #
[code][15:45:55] ~ # aptitude remove --purge nuxeo
ffmpeg2theora{pu} libavdevice53{pu} libavfilter2{pu} liboggkate1{pu} libwpd-tools{pu} nuxeo openjdk-7-jdk{pu} postgresql{pu} pwgen{pu}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 9 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 223 Mo seront libérés.
(Lecture de la base de données… 173615 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de nuxeo …
[…] Stopping: Nuxeo\nServer is not running.
. ok
(Lecture de la base de données… 172985 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de ffmpeg2theora …
Suppression de libavdevice53:i386 …
Purge des fichiers de configuration de libavdevice53:i386 …
Suppression de libavfilter2:i386 …
Purge des fichiers de configuration de libavfilter2:i386 …
Suppression de liboggkate1 …
Purge des fichiers de configuration de liboggkate1 …
Suppression de libwpd-tools …
Suppression de openjdk-7-jdk:i386 …
Suppression de postgresql …
Suppression de pwgen …
[15:47:19] ~ # [/code]
[15:47:24] ~ # acp nuxeo nuxeo: Installé : (aucun) Candidat : 5.9.2-01 Table de version : 5.9.2-01 0 500 http://apt.nuxeo.org/ precise/fasttracks i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status [15:47:29] ~ #
[15:52:20] ~ # find / -iname "*nuxeo*" /var/log/postgresql/postgresql-9.1-nuxeodb.log /var/log/nuxeo /var/log/nuxeo/nuxeoctl.log /var/cache/apt/archives/nuxeo_5.9.2-01_all.deb /var/lib/dpkg/info/nuxeo.postrm /var/lib/dpkg/info/nuxeo.list /var/lib/postgresql/9.1/nuxeodb /var/lib/nuxeo /var/lib/nuxeo/server/conf/Catalina/localhost/nuxeo.xml /var/lib/nuxeo/server/nxserver/config/nuxeo-tomcat.properties /var/lib/nuxeo/server/nxserver/config/nuxeo.properties /var/lib/nuxeo/server/nxserver/config/nuxeo-webapp-core.properties /var/lib/nuxeo/server/nxserver/META-INF/nuxeo-preprocessor.xml /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_Release /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_fasttracks_binary-i386_Packages /var/lib/apt/lists/partial/apt.nuxeo.org_dists_precise_Release.gpg /etc/rc2.d/S18nuxeo /etc/rc6.d/K01nuxeo /etc/postgresql/9.1/nuxeodb /etc/init.d/nuxeo /etc/rc0.d/K01nuxeo /etc/rc1.d/K01nuxeo /etc/nuxeo /etc/nuxeo/nuxeo.conf /etc/rc4.d/S18nuxeo /etc/rc5.d/S18nuxeo /etc/rc3.d/S18nuxeo /tmp/hsperfdata_nuxeo /run/nuxeo [15:53:48] ~ #
[15:53:50] ~ # aptitude search ~c c nuxeo - Full-featured document management server and platform [15:54:15] ~ #
[code][15:54:17] ~ # aptitude purge ~c
nuxeo{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 172808 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de nuxeo …
*** Removing user nuxeo ***
Suppression de l’utilisateur « nuxeo »…
Attention ! Le groupe « nuxeo » ne contient plus aucun membre.
Fait.
*** Removing database dedicated to nuxeo ***
dpkg: erreur de traitement de nuxeo (–purge) :
le sous-processus script post-removal installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
nuxeo
W: Can not find PkgVer for ‘nuxeo’
[15:55:13] ~ # [/code]
[15:56:29] ~ # dpkg --purge nuxeo (Lecture de la base de données... 172806 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de nuxeo ... Purge des fichiers de configuration de nuxeo ... *** Removing database dedicated to nuxeo *** The PostgreSQL server failed to start. Please check the log output: FATAL: invalid value for parameter "lc_messages": "en_US.UTF-8" dpkg: erreur de traitement de nuxeo (--purge) : le sous-processus script post-removal installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : nuxeo [15:56:43] ~ #
[code][16:06:55] ~ # aptitude remove --purge postgresql-9.1 postgresql-client-9.1 postgresql-client-common postgresql-common
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 4 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 21,8 Mo seront libérés.
(Lecture de la base de données… 172806 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de postgresql-9.1 …
[ ok ] Stopping PostgreSQL 9.1 database server: main nuxeodb.
Suppression de postgresql-client-9.1 …
Suppression de postgresql-common …
Suppression de « détournement de /usr/bin/pg_config en /usr/bin/pg_config.libpq-dev par postgresql-common »
Suppression de postgresql-client-common …
[16:07:46] ~ #[/code]
[16:07:48] ~ # aptitude search ~c c nuxeo - Full-featured document management server and platform c postgresql-9.1 - object-relational SQL database, version 9.1 server c postgresql-client-common - gestionnnaire pour différentes versions de clients PostgreSQL c postgresql-common - Gestionnaire de grappes de bases de données PostgreSQL [16:08:08] ~ #
[code][16:08:10] ~ # aptitude purge ~c
nuxeo{p} postgresql-9.1{p} postgresql-client-common{p} postgresql-common{p}
(Lecture de la base de données… 172279 fichiers et répertoires déjà installés.)
/var/lib/dpkg/info/nuxeo.postrm: ligne43: pg_lsclusters : commande introuvable
Purge des fichiers de configuration de postgresql-9.1 …
Dropping cluster main…
Dropping cluster nuxeodb…
Purge des fichiers de configuration de postgresql-client-common …
dpkg : avertissement : lors de la suppression de postgresql-client-common, le répertoire « /etc/postgresql-common » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé
Purge des fichiers de configuration de postgresql-common …
[16:08:56] ~ # [/code]
[16:08:58] ~ # aptitude search ~c [16:09:14] ~ #
[16:10:32] ~ # find / -iname "*nuxeo*" /var/cache/apt/archives/nuxeo_5.9.2-01_all.deb /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_Release /var/lib/apt/lists/apt.nuxeo.org_dists_precise_fasttracks_binary-i386_Packages /var/lib/apt/lists/partial/apt.nuxeo.org_dists_precise_Release.gpg /tmp/hsperfdata_nuxeo [16:11:40] ~ #
[code][17:08:24] ~ # aptitude remove --purge ca-certificates-java ffmpeg ffmpeg2theora java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libavdevice53 libavdevice54 libavfilter2 libavfilter3 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 liboggkate1 libswresample0 libwpd-tools openjdk-7-jdk openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless openjdk-7-jre-lib postgresql postgresql-9.1 postgresql-client-9.1 postgresql-client-common postgresql-common pwgen tzdata-java ufraw
ca-certificates-java ffmpeg java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libavdevice54 libavfilter3 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libswresample0 openjdk-7-jre
openjdk-7-jre-headless openjdk-7-jre-lib tzdata-java ufraw
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 15 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 69,4 Mo seront libérés.
(Lecture de la base de données… 172260 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de openjdk-7-jre:i386 …
Suppression de ffmpeg …
Suppression de libatk-wrapper-java-jni:i386 …
Suppression de libatk-wrapper-java …
Suppression de libavdevice54:i386 …
Suppression de libavfilter3:i386 …
Suppression de libcdio-paranoia1 …
Suppression de libcdio-cdda1 …
Suppression de libswresample0:i386 …
Suppression de ufraw …
Suppression de openjdk-7-jre-lib …
Suppression de ca-certificates-java …
Suppression de openjdk-7-jre-headless:i386 …
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/gij-4.7 » pour fournir « /usr/bin/java » (java) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/gkeytool-4.7 » pour fournir « /usr/bin/keytool » (keytool) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/grmid-4.7 » pour fournir « /usr/bin/rmid » (rmid) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/grmiregistry-4.7 » pour fournir « /usr/bin/rmiregistry » (rmiregistry) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/gorbd-4.7 » pour fournir « /usr/bin/orbd » (orbd) en mode automatique
Suppression de java-common …
Suppression de tzdata-java …
updates of cacerts keystore disabled.
done.
État actuel : 46800 nouveaux paquets [-1].
[17:09:45] ~ #[/code]
[code][17:10:14] ~ # aptitude purge ~c
ca-certificates-java{p} ffmpeg{p} java-common{p} libatk-wrapper-java-jni{p} libavdevice54{p} libavfilter3{p} libcdio-cdda1{p} libcdio-paranoia1{p} libswresample0{p}
openjdk-7-jre-headless{p} ufraw{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 11 à enlever et 0 non mis à jour.
(Lecture de la base de données… 171372 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de ca-certificates-java …
Purge des fichiers de configuration de ffmpeg …
Purge des fichiers de configuration de java-common …
Purge des fichiers de configuration de libatk-wrapper-java-jni:i386 …
Purge des fichiers de configuration de libavdevice54:i386 …
Purge des fichiers de configuration de libavfilter3:i386 …
Purge des fichiers de configuration de libcdio-cdda1 …
Purge des fichiers de configuration de libcdio-paranoia1 …
Purge des fichiers de configuration de libswresample0:i386 …
Purge des fichiers de configuration de openjdk-7-jre-headless:i386 …
Purge des fichiers de configuration de ufraw …
[17:10:55] ~ # [/code]
[17:11:22] ~ # aptitude search ~c [17:11:35] ~ #
@ouaibe quels sont ces retours, stp.
racine@ordi3:/home/untel# dpkg -l | grep postgresql ii postgresql 9.1+134wheezy4 all object-relational SQL database (supported version) ii postgresql-9.1 9.1.12-0wheezy1 amd64 object-relational SQL database, version 9.1 server ii postgresql-client-9.1 9.1.12-0wheezy1 amd64 front-end programs for PostgreSQL 9.1 ii postgresql-client-common 134wheezy4 all manager for multiple PostgreSQL client versions iF postgresql-common 134wheezy4 all PostgreSQL database-cluster manager
racine@ordi3:/home/untel# dpkg -l | grep nuxeo pF nuxeo 5.9.2-01 all Full-featured document management server and platform
racine@ordi3:/home/untel# apt-cache policy nuxeo nuxeo: Installé : 5.9.2-01 Candidat : 5.9.2-01 Table de version : *** 5.9.2-01 0 500 http://apt.nuxeo.org/ precise/fasttracks amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
[code]racine@ordi3:/home/untel# aptitude -s remove --purge postgresql-9.1 postgresql-client-9.1 postgresql-client-common postgresql-common
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
nuxeo
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 21,9 Mo seront libérés.
postgresql : Dépend: postgresql-9.1 mais il ne sera pas installé.
  1. nuxeo
  2. postgresql
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?][/code]
racine@ordi3:/home/untel# apt-cache policy libc6 libc6: Installé : 2.13-38+deb7u1 Candidat : 2.13-38+deb7u1 Table de version : *** 2.13-38+deb7u1 0 500 http://http.us.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 500 http://http.debian.net/debian/ wheezy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
racine@ordi3:/home/untel# uname -a && lsb_release -a Linux xps8700 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.54-2 x86_64 GNU/Linux No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 7.4 (wheezy) Release: 7.4 Codename: wheezy
