Je poste un petit message car je rencontre un petit soucis avec les pilotes Nvidia depuis la dernière mise à jour de Debian Jessie/Sid : Il me détecte des écrans fantômes.
Je suis actuellement sur un HP Elitebook 8770w (un écran 17", un D-Port, un VGA)
Au bureau, il fonctionne sur un réplicateur de port HP (Un DVI, un VGA, un D-Port)
Seulement voilà : J’ai toujours 1 à 2 écrans de trop de détecté :
Exemple lorsqu’il est docké (Ecran du Portable + Samsung en DVi sur le réplicateur) :
10:03 florent@IceStorm ~ % xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
VGA-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 381mm x 214mm
1920x1080 60.04*+ 40.02
LVDS-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 381mm x 214mm
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 381mm x 214mm
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-6 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Impossible d’ailleurs de le faire fonctionner correctement, il fonctionne par contre sur le D-Port et je n’ai pas testé en VGA (il me manque un adaptateur)
De plus, dans cette configuration, j’ai une très grosse perte de performance.
Quand le Pc n’est pas docké j’ai ceci :
10:12 florent@IceStorm ~ % xrandr
VGA-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.04 + 40.02
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Il n’y a aucun écran externe connecté pourtant, il me met bien un écran connecté sur le VGA …
J’ai testé pas mal de chose (fn+f4, modifier le xorg.conf, modifier via le panneau nvidia, via gnome, rebuild du module avec et sans le réplicateur)
Pour le moment, je n’ai trouvé que la solution de retourner sur le pilote “nouveau” ou alors de ne pas travailler docké et avec 1 seul écran.
Je ne sais pas si d’autre on eu le soucis.
Info complémentaire :
Carte :
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104GLM [Quadro K3000M] (rev a1)
Si vous souhaitez le xorg.conf dites le moi, mais il est assez classique (nvidia-xconfig)
Auze (Ex Thald’)
