Nvidia 3d
Ma carte est une geForce 7600 pour info
J’ai ajoute dans xorg.conf
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
et dans
Section "device"
Driver “nv”
driver “nvidia” fait planter…
Keb
Le driver nvidia c’est bien un fichier nvidia.ko ???
Dans quel(s) repertoire(s) doit-il se trouver normalement SVP ??
Keb
il doit se trouver quelquepart dans /lib/modules, mais je n’ai jamais eu besoin de le savoir, pourquoi en as tu besoin ?
Est ce que le module est chargé ?
Sinon, que donne modprobe nvidia ?
lsmod m’indique :
“nvidia 8898756 0”
donc que le module nvidia est charge au demarrage
modprobe nvidia me donne :
"64studio:/home/richard# modprobe nvidia
64studio:/home/richard# "
donc je pense que c’est bon.
glxinfo me donne erreur de segmentation
Donc pas d’acceleration graphique
Je pense avoir encore un probleme, masi je sais pas ce que c’est… Faut pas se decourager, je persiste
Keb
As-tu supprimé la section DRI ainsi que le Load “dri” de la section Modules, dans ton xorg.conf ? Il parait que c’est la voie canonique (perso, chez moi, ça change rien).
En outre, c’est bien le driver “nvidia” qu’il faut utiliser. “nv” est le driver libre qui ne prend en charge que la 2D.
Enfin, vérifies que ton utilisateur fait bien partie du groupe video
Enfin bis, vérifies que le module nvidia est bien chargé au boot de ta machine. Si ce n’est pas le cas, rajoute le dans /etc/modules et ça devrait rouler.
Bon courage.
Tu pourras voir dans le fichier xorg que je joint ci-dessous que dpkg-reconfigure xserver-xorg ne m’a pas genere de section dri, ni de section module. Il n’y a pas de ligne driver dans device.
Le module nvidia est bien charge au boot, et l’utilisateur est dans le groupe video
dpkg-reconfigure xserver-xorg ne me demande pas quel driver je veux utiliser.
Keb
xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
Oula oui, c’est frugal :smt005
Essaie avec celui là pour voir :
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
EndSection
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” “ImPS/2”
#Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "écran"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "7600"
Driver “nvidia” # “vesa” si rien ne marche
BusID "PCI:5:00.0"
EndSection
Section "Screen"
Device "7600"
Monitor "écran"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes “800x600” “1280x1024” “1152x864” “1024x768” "640x480"
EndSubSection
EndSection
C’est une adaptation vite fait de mon ancien xorg que j’avais posté ici même. Si j’ai pas fait de coquille monstrueuse, ça devrait marcher. Sinon, copie-colle le résultat de la commande cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE et cat /var/log/Xorg.0.log | grep WW . Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules.
EDIT : c’est mieux avec une section “Files” ?
EDIT : définition du BusID qui semble poser problème.
Bon ben c’est pas mieux…
Pour info, si je rajoute la ligne Driver “nvidia” a mon frugal fichier xorg.conf je vois apparaitre le logo nvidia 2 fois, mais il disparait aussitot. C’est peut etre un signe encourageant ??
Sinon avec le fichier xorg que tu m’a donné,
cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE renvoie :
(II) loading extension MIT-SCREEN-SAVER
et cat /var/log/Xorg.0.log | grep WW renvoie :
(WW) the directory /usr/share/fonts/X11/cyrillic doesn’t exist
(ww) fonts.dir not found (or not valid) in /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
et plusieurs (WW) no valide Modes “1600x900” par ex
Ok, réessaie pour voir. Je viens d’éditer “mon” xorg (lui ai ajouté une section “Files”, que je pensais facultative et ai supprimé les modes en haute résolution.
En outre, si ce n’est pas déjà fait, installe les polices de base :
apt-get install xfonts-base , ça peut aider.
Ok, je reessaie.
Mon paquet xfonts-base est deja installe et est le plus recent possible…?
Ca foire encore avec ton nouveau xorg…
Et que dit le log ?
Il dit
(WW) Loading extension MIT-SREEN-SAVER
(EE) Failed to initialize GLX extension (compatible NVIDIA X driver not found)
AU fait merci du coup de main :wink:
Keb
Pas d’autres warnings que “(WW) Loading extension MIT-SREEN-SAVER” ?
Bon. Fais voir # lsmod | grep nvidia
Si tu n’as aucune réponse, alors édite ton fichier /etc/modules et rajoutes “nvidia” à la fin (sans les guillemets et va à la ligne après).
Ceci fait, reboote ton ordi et vois si l’interface graphique se lance.
EDIT : pendant que j’y suis, tu devrais aussi installer le paquet nvidia-glx, si ce n’est pas déjà fait.
Oups, pardon j’avais oublie de faire cat /var/log/Xorg.0.log | grep WW :
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) `fonts.dir’ not found (or not valid) in “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType”.
(WW) NV: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:10:3) found
(WW) NV(0): Unable to estimate virtual size
(WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one…
nvidia-glx est installe
64studio:~# lsmod | grep nvidia
nvidia 8898756 0
i2c_core 31488 2 nvidia,i2c_nforce2
Ok, donc tu as bien le module nvidia chargé par défaut.
Ensuite, peut être qu’on avance un peu avec les warnings. Ta carte graphique semble être sur PCI:0:10:3 . Je l’ai ajouté dans le xorg posté un peu plus haut, avec un peu de chance, ça le fera, cette fois.
Avant cela, vérifie que ta carte graphique se trouve bien à cette adresse :
$ lspci
Cherche la ou les lignes correspondant à ta carte graphique et vois si leur bus est bien PCI:0:10:3 . Si c’est le cas, copie-colle ne nouveau xorg et relance ton serveur graphique, sinon, poste le résultat de la commande ici.
Par contre, la ligne “(WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one…” me chiffonne un petit peu et je ne sais pas trop comment l’appréhender.
Enfin, si décidément ça ne veut pas marcher, ce soir, je copie-colle mon xorg actuel (pour une 7600GS et une souris par défaut). Là, je ne peux pas, j’ai pas mon ordi sous la main.
64studio:~# lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3)
00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3)
00:0a.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP51 PMU (rev a3)
00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev f1)
00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev f1)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4310 UART (rev 01)
05:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600] (rev a1)
07:05.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd Unknown device 0832
07:05.1 Generic system peripheral [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19)
07:05.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd Unknown device 0843 (rev 01)
07:05.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
07:05.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 05)
64studio:~#
Pour info, avant que je sois en sid, dpkg-reconfigure xserver-xorg m’indiquait un autre BusID : 05:00.0.
Le pb vient peut etre d’un confllit avec la sortie TV ??
“(WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one…” --> ca doit etre parce que j’ai pas de souris branche, j’utilise le pave tactile du portable
avec ton dernier xorg, j’obtiens les EE et WW suivants :
(EE) NVIDIA(0) Failed to initialize the nvidia graphics device !
(EE) Screen(s) found, but none have a usable config
toujours les WW de fonts
(WW) NVIDIA No matching device section for instance (BusID PCI:5:0:0) found
Ah forcément. Tout s’explique.
Effectivement, le GPU est sur le PCI 5:00.0. J’ai réédité le xorg en conséquence. Pour le touchpad, je me demande s’il ne s’agit pas du périphérique inconnu de chez Ricoh.
Cela dit, mieux vaut régler un problème à la fois, alors voilà ce que je te propose : connecte une souris à ton portable, le temps de paramétrer l’interface graphique. Une fois que ce sera fait, tu pourras te pencher sur ton touchpad.
EDIT : as-tu essayé avec le xorg qui contient la ligne BusID “PCI:5:00.0” ?
