Nvidia 3d
avec le xorg qui contient 5:0:0
WW tjr les pbs de fonts
(WW) Nvidia no matching device section for instance (BusID:0:10:3) found
(WW) Nvidia no matching device section for instance (BusID:5:0:0) found
et EE
(EE) no devices detected
Sinon je n’ai pas de souris usb sous la main. Je pourrais essayer en debut de soiree. Tu crois que ca peut gener qu’il n’y ai pas de souris connectee ??
Keb
Pour l’absence de souris, aucune idée, mais ça peut valoir le coup d’essayer. Si rien n’évolue, ce soir, je posterai mon xorg actuel, on verra bien ce que ça donnera, même si dans l’absolu, je trouve étrange que la carte vidéo ne soit pas détectée.
Je devrait peut etre essayer avec les versions legacy des paquets. j’ai pas encore compris en quoi consistait la difference ?
legacy c’est pour les anciennes cartes.
[quote=“keb”]Je devrait peut etre essayer avec les versions legacy des paquets. j’ai pas encore compris en quoi consistait la difference ?[/quote]Ils ne gèrent pas les mêmes cartes, les plus anciennes sont dans les paquets legacy. Je crois que la tienne peut effectivement s’y trouver, mais il me semble que le legacy à été eclaté en plus maintenant en plusieurs versions. Reste à trouver le bon module à compiler.
Essayes par exemple m-a a-i -t nvidia-kernel-legacy-source pour voir (ça peut gueuler à cause de ce qui est déjà installé, mais AMA, ça va plutot désinstaller le nvidia normal et le remplacer tout seul tranquillement)
et ne pas oublier :
# apt-get install nvidia-glx-legacy
une fois que tu as compiler le module nvida-legacy avec module-assistant (m-a)
[quote=“mattotop”][quote=“keb”]Je devrait peut etre essayer avec les versions legacy des paquets. j’ai pas encore compris en quoi consistait la difference ?[/quote]Ils ne gèrent pas les mêmes cartes, les plus anciennes sont dans les paquets legacy. Je crois que la tienne peut effectivement s’y trouver, mais il me semble que le legacy à été eclaté en plus maintenant en plusieurs versions. Reste à trouver le bon module à compiler.
Essayes par exemple m-a a-i -t nvidia-kernel-legacy-source pour voir (ça peut gueuler à cause de ce qui est déjà installé, mais AMA, ça va plutot désinstaller le nvidia normal et le remplacer tout seul tranquillement)[/quote]
Eh, il a une 7600 le monsieur, quand même. Elle fait partie des cartes les plus “récentes” prises en charge par le driver fourni pour Etch.
Tiré du readme de nvidia-glx de Etch :
    GeForce 7600 GT                       0x0391
    GeForce 7600 GS                       0x0392
    GeForce 7600 GS                       0x02E1
    GeForce Go 7600                       0x0398
sont pris en charge.
Ils le sont aussi sur Sid ( packages.debian.org/unstable/x11/nvidia-glx ), donc je pense qu’on peut présumer qu’ils le sont aussi sur Lenny.
Sinon, pour info et à toute fin utile, je poste mon xorg.conf à moi, qui marche avec un server graphique assez basique (juste xserver-xorg d’installé). Je l’adapte, pour la circonstance.
[code]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load “ddc”
Load “dri”
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "7600GS"
Driver "nvidia"
BusID “PCI:5:0:0” ## Normalement, BusID est optionnel.
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "LG245"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "7600GS"
Monitor "LG245"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes “1024x768” # rajoutes ici les résolutions que tu désires.
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Bon.
Choux blanc… :frowning:
Je vais laisser tomber pour aujourd’hui…
Keb
pour ton touchpad, il faut rajouter une section dans le xorg.conf
chez moi j’ai ceci:
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Identifier "Synaptics TouchPad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
Option “SHMConfig” "true"
EndSection
ca c’est pour un touchpad synaptics je sais pas lequel tu as mais il faut surement faire une opération semblable
En installant le .run de nvidia avec l’argument --no-composite ca marche…
C’est surement possible de faire de meme avec dpkg-reconfigure xserver-xorg non ???
Keb
