Le Père Noël vient de m’apporter cette carte graphique ! Si vous êtes friands de surprise je vous la recommande : Chaque matin à la mise sous tension elle invente une nouvelle manière d’afficher, dès le démarrage.
Soit ce sont des carrés multicolores, soit des lignes verticales ou horizontales et même parfois un affichage “normal”.
Il ne faut pas hésiter quand c’est illisible à couper brutalement l’alimentation, seule manière de rétablir l’ordre. Si vous insistez, en aveugle, à démarrer vous allez au-devant d’un plantage de X !
Quand enfin vous arrivez sur votre bureau, oh merveille elle fonctionne parfaitement !
gerard@debian:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
19988 frames in 5.0 seconds = 3997.427 FPS
20546 frames in 5.0 seconds = 4109.150 FPS
18970 frames in 5.0 seconds = 3793.848 FPS
20334 frames in 5.0 seconds = 4066.738 FPS
20340 frames in 5.0 seconds = 4067.969 FPS
