bonjour
je voudrais savoir si il était possible d’installer les drivers nvidia et beryl en testing.
je suis sur une débian etch et je ne voudrais pas mettre le dépot de beryl en unstable.
Quel est le dépot de beryl en testing ?
ya t-il un tuto ?
j’ai déjà installer les driers nvidia au moyen du module-assistant avec les sources testing !!!
Merci d’avance pour votre aide !
depot pour etch
[quote]deb debian.beryl-project.org etch main
deb-src debian.beryl-project.org etch main [/quote]
Une petite question, Je vais installer un bureau 3D mais je ne sais pas lequel choisir -_-
Beryl ou compiz
Beryl plus beau, compiz moins stable
Mais encore ?
Merci d’avance
apres s’être dissocié beryl et compiz vont se regrouper donc beryl sans hesitation
merci pour les dépôts
maintenant que j’ai installer beryl Qu’est ce qu’ill fo que je rajoutes et/ou modifies dans Xorg.conf ?
j’ai une 6600 NVIDIA et Débian etch
Merci d’avance
dis donc nawak ! si tu utilisais la fonction recherche nvidia + beryl
tu trouverais le tuto du marrow ner (si tu devines qui c’est
qu’est ce que c’est que cette insulte ?
nan sérieusement c’est du patois/occitent ?
Euh je comprend spas trop ton raisonnement ?
Au contraire, on pourrait dire que le projet beryl serait arrété et que seul compiz continuerait sa route (avec les devellopeurs beryl)
[quote=“le_petit_chat_noir”]
nan sérieusement c’est du patois/occitent ?[/quote]
oui du patois vendéen
@: Yamashita Ren
le projet de fusion s’appelerait CORAL
news.linux.com/news/07/03/24/155 … =13&tid=96
Merci mais je ne trouves pas le tuto dot tu me parles.
c pas grave!!!
j’ai rajouter les lignes :
[device]
Option “RenderAccel” "true"
Option “AllowGLXWithComposite” “true”
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection
[screen]
Option “AddARGBGLXVisuals” “True”
cependant quand je lance beryl et qui me lance le test, une étape n’est pas bonne [failed] au niveau de glx_texture…
Qu’est ce qui manque à mon xorg.conf ? svp
Beryl manager fonctionne bien malgrés que je trouves qu’il ralentisse l’apparition des fenetres mais c vraiment très beau. Je pense que cela est dû à ce paramètre qu’il me manque …
Merci de me répondre
amicalement géronimo GNU/LINUX c de la bombe
alors petite question, y’a des depots beryl pour debian ?
@ Yamashita Ren: oui il y a un dépôt debian pour etch désormais.
Voici un extrait du tuto récemment mis à jour:
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=4985&start=0
[quote]edit du 19/03/07:
Voila donc un dépôt désormais existe pour les amd64 et i386 sur le beryl-project:
deb debian.beryl-project.org/ etch main
(cliquez sur l’url du dépôt pour régler le problème de clé publique, c’est expliqué)[/quote]
Oh magnifique
Merci à vous tous
