Je suis nouveau dans l’utilisation de Debian, je l’utilise seulement depuis hier, il mm’était donc indispensable de venir m’inscrire sur le forum officiel au cas ou j’avais besoin d’aide.
Premièrement, une petite histoire pour que vous ayez tous les éléments pour répondre à ma question, j’ai installé Debian assez difficilement, l’installation a été rapide et Debian fonctionnais bien sauf que windows ne bootait plus a cause d’une erreur d’écriture.
Comme il m’est arrivé la même chose il y a 2 jours, j’en ai eu marre et j’a envisagé de cherché une solution (la dernière fois j’ai formater tout sa m’a énervé). Je la trouve pas donc je me suis dit, tant qu’a avoir un OS qui fonctionne autant l’utiliser, je me lance dans la configuration et l’installation de paquets indispensables.
Je commence à faire des recherche sur les pilotes nvidia et je constate que beaucoup de gens ont des problèmes, après quelques heures de galère monstrueuse, je tente quelques chose qui a fait que le serveur graphique ne démarrait plus, j’était donc sous Debian en mode texte sans windows pour me permettre de faire des recherches sur la manière de reconfigurer le server X.
Dans un élan de dernier espoire je me suis mis a lire le menu.lst de fond en comble dans le but de trouver des différences entre les commentaires et le restes, j’en ai trouvé une, il apparait que la ligne savedefault était en trop, je la supprime et windows reboot =)
A partir de la pas de problème je chope la commande pour reconfigurer son server X (je suis pas près de l’oublier du coup), je le reconfigure et sa refonctionne.
C’est seulement ce matin que j’ai réussi à installé les pilotes mais ça ne fonctionne toujours pas, j’ai suivis plusieurs tuto.
Je vous donne quelques informations.
machineGun:/home/ezano# lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G92 [GeForce 9800 GT] (rev a2)
Mon xorg.conf
[ul]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/ul]
La preuve que mes pilotes sont installés, c’est ceux correspondant à ma carte graphique précisé plus haut.
machineGun:/home/ezano# apt-get install nvidia-glx
nvidia-glx est déjà la plus récente version disponible.
J’ai vérifié sur un site, et ma carte graphique est censé être supporté par Debian, mais rien a faire, j’ai toujours une mauvaise résolution, de plus sur plusieurs tuto je lis de remplacé dans xorg.conf les “nv” par “nvidia” sauf que je n’ai rien dans la section device qui ressemble à “nv”.
D’ailleurs je ne sais pas si c’est normal mais même quand les pilotes ne sont pas installé ont peut toujours choisir une réolution moin bonne, alors que dans mon cas on ne peut rien changer.
Voila j’espère avoir été assez clair et que vous pourrez m’aider à résoudre ce problème, merci.
Ils vont te configurer ton xorg automatiquement
