Obtenir du son sur un système Linux
Bonjour à toutes et à tous,
Je sais qu’il faut faire quelquechose, mais là jene vois pas.
Que doit-on fare pour pouvoir faire prendre en consideration la carte son installée sur un PC?
Tous les bons conseils sont bien venus, alors.
Si tu as plusieurs carte sons tu peux désactiver dans le bios celles qui sont inutiles.
Exemple chez moi j’ai désactivé la carte son intégré a la carte mère car cela créait des conflits avec ma carte son PCI (j’avais le son une fois sur 2 au démarrage)
Voila le retour d’une premeire commande executée comme Utilisateur (Terminal)(Distribution Debian Version Squeeze 32-Bits)
lspci
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC’97 Sound Controller (rev a0)
00:0b.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 07)
00:0b.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! Game Port (rev 07)
Cela aide t’il un peu plus?
si tu as pas besoin de l’ac integrer tu le desactive , si tu prefere ta SB (mais des fois, souvent, y’as des probleme avec phonon par exemple donc prefere alsa) tu fais un sudo alsamixer puis tu regarde bien que ta carte est prise en compte
Si cela ne présente pas de probleme pour le bon fonctionnement de l’autre OS.
Je veux bien.
Comment fait-on après la commande ci dessous il faut cocher un choix de carte??
$ alsamixer
c’est un sujet qui a été traité dix milliards de fois sur ce forum,avec toujours les mêmes commandes pour voir clair dans les histoires de son sur linux.
Commence d’abord par lire ce qui a déjà été écrit à ce sujet en utilisant la fonction rechercher,notre wiki et toute autre recherche sur la toile.
allez, je vais te donner un tuyau:
http://www.debian-fr.org/pas-de-son-t30250-75.html
tu commences à lire là où il est dit que le système a été réinstallé et tu reviens sur le forum avec le résultat des différentes commandes.
bONJOUR À TOUTES ET À TOUS,
J’ai essayé sans succès le changement de carte son avec alsamixer, mais sanssuccès.
Voici venu donc le temps des retours et des commandes:
# lspci -v |grep udio
[size=85]00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0) 00:0b.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 07) [/size]
# dpkg -l | grep alsa
[size=85]ii alsa-base 1.0.23+dfsg-2 ALSA driver configuration files ii alsa-tools 1.0.23-3+b1 Console based ALSA utilities for specific hardware ii alsa-utils 1.0.23-3 Utilities for configuring and using ALSA ii gstreamer0.10-alsa 0.10.30-1 GStreamer plugin for ALSA ii libpt-1.10.10-plugins-alsa 1.10.10-3 Portable Windows Library Audio Plugin for the ALSA Interface ii libsdl1.2debian-alsa 1.2.14-6.1 Simple DirectMedia Layer (with X11 and ALSA options) [/size]
# cat /proc/asound/cards
[size=85] 0 [SI7012 ]: ICH - SiS SI7012 SiS SI7012 with CMI9738 at irq 11 1 [UART ]: MPU-401 UART - MPU-401 UART MPU-401 UART at 0x300, irq 10 2 [Live ]: EMU10K1 - SB Live! Value [CT4830] SB Live! Value [CT4830] (rev.7, serial:0x80261102) at 0xc800, irq 11 3 [Modem ]: ICH-MODEM - SiS SI7013 Modem SiS SI7013 Modem at irq 11 [/size]
# cat /proc/asound/modules
[size=85]0 snd_intel8x0 1 snd_mpu401 2 snd_emu10k1 3 snd_intel8x0m [/size]
# aplay -l
[size=85][code]**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SI7012 [SiS SI7012], device 0: Intel ICH [SiS SI7012]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: Live [SB Live! Value [CT4830]], device 0: emu10k1 [ADC Capture/Standard PCM Playback]
Subdevices: 32/32
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
Subdevice #8: subdevice #8
Subdevice #9: subdevice #9
Subdevice #10: subdevice #10
Subdevice #11: subdevice #11
Subdevice #12: subdevice #12
Subdevice #13: subdevice #13
Subdevice #14: subdevice #14
Subdevice #15: subdevice #15
Subdevice #16: subdevice #16
Subdevice #17: subdevice #17
Subdevice #18: subdevice #18
Subdevice #19: subdevice #19
Subdevice #20: subdevice #20
Subdevice #21: subdevice #21
Subdevice #22: subdevice #22
Subdevice #23: subdevice #23
Subdevice #24: subdevice #24
Subdevice #25: subdevice #25
Subdevice #26: subdevice #26
Subdevice #27: subdevice #27
Subdevice #28: subdevice #28
Subdevice #29: subdevice #29
Subdevice #30: subdevice #30
Subdevice #31: subdevice #31
card 2: Live [SB Live! Value [CT4830]], device 2: emu10k1 efx [Multichannel Capture/PT Playback]
Subdevices: 8/8
card 2: Live [SB Live! Value [CT4830]], device 3: emu10k1 [Multichannel Playback]
Subdevices: 1/1
card 3: Modem [SiS SI7013 Modem], device 0: Intel ICH - Modem [SiS SI7013 Modem - Modem]
Subdevices: 1/1
ALTERNATIVE:/home/s5n# cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
[/code][/size]
# lsmod | grep snd
[size=85][code]snd_emu10k1_synth 4024 0
snd_wavefront 24702 0
snd_emux_synth 21906 1 snd_emu10k1_synth
snd_seq_virmidi 2955 1 snd_emux_synth
snd_cs4236 21379 0
snd_seq_midi_emul 3554 1 snd_emux_synth
snd_wss_lib 16653 2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_opl3_lib 6022 2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_intel8x0m 8100 0
snd_mpu401 3604 0
snd_emu10k1 105040 1 snd_emu10k1_synth
snd_intel8x0 19595 4
snd_mpu401_uart 4067 3 snd_wavefront,snd_cs4236,snd_mpu401
snd_ac97_codec 79200 3 snd_intel8x0m,snd_emu10k1,snd_intel8x0
snd_seq_midi 3576 0
snd_seq_midi_event 3684 2 snd_seq_virmidi,snd_seq_midi
snd_util_mem 1548 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
ac97_bus 710 1 snd_ac97_codec
snd_hwdep 4054 4 snd_wavefront,snd_emux_synth,snd_opl3_lib,snd_emu10k1
snd_rawmidi 12513 5 snd_wavefront,snd_seq_virmidi,snd_emu10k1,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_pcm 47226 7 snd_cs4236,snd_wss_lib,snd_intel8x0m,snd_emu10k1,snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_seq 35463 5 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_midi_emul,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 12270 6 snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_emu10k1,snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 3673 snd_emu10k1_synth,snd_opl3_lib,snd_emu10k1,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 34423 24 snd_wavefront,snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_cs4236,snd_wss_lib,snd_opl3_lib,
snd_intel8x0m,snd_mpu401,snd_emu10k1,snd_intel8x0,snd_mpu401_uart,snd_ac97_codec,snd_hwdep,snd_rawmidi,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 3450 1 snd
snd_page_alloc 5045 5 snd_wss_lib,snd_intel8x0m,snd_emu10k1,snd_intel8x0,snd_pcm
[/code][/size]
Merci par avance à vous lecteurs attentifs, comme toujours.
Lance alsamixer :
Avec F6, tu peux choisir ta carte son à utiliser.
Avec la touche “m”, tu peux activer/désactiver une sortie (Mute)
avec les flèches, tu augmente/diminue le son.
Avec barre espace, tu peux activer au niveau capture (inutile pour toi ici je suppose).
Avec tout ça tu devrais t’en sortir, car ton système semble bien trouver ta carte son.
Pourquoi sudo ?
avec toutes ces cartes présentes sur ton système il faut que tu choisisses celle que tu veux utiliser par défaut,et que renvoie:
pour savoir si tous ces modules sont chargés
Bonsoir à toutes et à tous,
Pas de retour de commande!, etpour aucunes d’entres elles!
Merci d’avance pour le petit coup de main pour çà.
Pour activer le son sous Linux (il faut bien sûr avoir installé alsa) :
indique que tu as quatre cartes son présentes sur ton système et que leurs modules respectifs sont chargés( quand la commande modprobe xyz_abc ne renvoie rien ça veut dire que le module est présent et chargé);il faut maintenant que tu choisisses celle que tu veux utiliser par défaut et configurer alsa-base.conf en conséquence.
quelle carte par défaut?
Je choisis celle qui me semble “logique” et qui correspond au jack TRS 3.5 de l’amplification externe qui se relie à elle (la carte son PCI);
: 2 [Live]: EMU10K1 - SB Live! Value [CT4830]
Par contre la configuration de la variable dans le fichier alsa-base.conf, je ne sais.
(A ce sujet, je pensais trouver ce fichier, dans l’arborescence des fichiers, et ou se trouvent les fichiers de configuration; soit:
/etc/), non.
Merci encore et par avance,
[quote]# cat /proc/asound/cards
Code:
SiS SI7013 Modem at irq 11[/quote]
c’est bien la carte 2 EMU10K1 que tu veux par défaut?
C’est bien celle-ci.
tu ouvres alsa-base.conf,tu vas à la ligne “# autoloader aliases” et tu remplaces
[quote]install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3[/quote]
par:
[quote]install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-2
et tout à la fin de alsa-base.conf tu rajoutes les lignes:
options snd_emu10k1 index=0 options snd_intel8x0 index=1 options snd_mpu401 index=2 options snd_intel8x0m index=3
tu redémarres la machine,tu ouvres alsamixer,tu choisis la carte par défaut(en principe alsamixer l’a déjà fait) pour mettre tous les boutons en vert et mettre le volume et ça devrait marcher
un peu de littérature concernant le son sous debian:
http://wiki.debian-facile.org/manuel:avoir_du_son_sous_debian
c’est en lisant ça que j’ai appris à me débrouiller avec les cartes son sous debian.
Ci dessous, le fichier avant et aprés, pouvant servir et se trouvant bien dans le fichier de configuration du système mais dans un de ces sous repertoires; modprobe.d;
avant:
[size=85][code]# autoloader aliases
options snd-usb-audio index=-2[/code][/size]
après:
options snd_intel8x0m index=3 [/code][/size]
impeccable!
résolu? —> coche verte!
Merci. Je m’en occupe… :wink:
