Afin de ne pas polluer un fil d’eol je repose ma question ici même
J’envisage dans un avenir proche d’investir dans un routeur ( plus ou moins standard ) afin de me débarraser de la location de la box du FAI ( SFR pour ma part ).
Voici une série d’interrogation :
[ul]_ Est-ce une obligation de recourir au routeur du FAI pour la téléphonie fixe sans recourir à un IPBX ?
_ Peut-on se passer de la box pour router correctement le flux télé des offre triple play des FAI ( TV, VOD etc … ) ?
_ Le décodeur est je suppose impératif ( je n’ai pas d’antenne TNT à la maison ) pour avoir accès au flux télé ?[/ul]
Pour exemple je pensais à un routeur tel que >> celui-ci <<
Ton idée est intéressante, mais sur le modèle que tu montres je ne vois que des prises rj45 (ethernet) et donc uniquement “réseau” c’est à dire que tu en es au même point que moi (sans wifi dans mon cas).
Ce qui nous manque ce sont les connecteurs “téléphone” et “télé” !
[quote]_ Est-ce une obligation de recourir au routeur du FAI pour la téléphonie fixe sans recourir à un IPBX ?[/quote]Ben il me semble que oui, car comme dit Gérard, sur les routeurs, celui que tu indiques et aussi le mien, il n’y a pas de prise téléphone.
Chez moi (Free V5 dégroupé), le téléphone gratos est relié directement à la Freebox, je n’ai pas d’autres possibilités.
Maintenant, si tu achètes un modem adsl, sur lequel existe une prise téléphone, ptet que … ?
[quote]_ Peut-on se passer de la box pour router correctement le flux télé des offre triple play des FAI ( TV, VOD etc … ) ?[/quote]Pour la TV, toujours chez Free, c’est aussi la même chose : liaison FreeBox filaire vers FreePlug LCP ==> second FreePlug LCP relié au boîtier-HD puis, liaison hdmi (ou péritel) entre boîtier-HD et téléviseur
Là encore, le routeur n’entre pas dans le circuit.
[quote]_ Le décodeur est je suppose impératif ( je n’ai pas d’antenne TNT à la maison ) pour avoir accès au flux télé ?[/quote]Pas d’antenne non plus dans mon bureau pour recevoir la télé adsl, comme expliqué plus haut.
Voilà ce que je peux donner comme précisions sur mon install.
J’ai en main deux modems adsl (deux marques différentes)et deux routeurs Trendnet de modèle différent mais aucun n’a de prise téléphone, juste l’entrée ligne mais point de sortie
Pour la téléphonie, cela dépend des possibilités offertes par le FAI. A ma connaissance, il n’y a que Free qui semble fournir les codes SIP. Pour SFR, je ne sais pas du tout…
Bon j’ai fais quelques tests … te finalement la qualité de la télé sans passer par SFR est déplorable, donc à moins de m’équiper avec une antenne et une carte TV TNT je suis bon pour garder le décodeur ( donc à fortiori le routeur pour l’instant ).
Pour ce qui est de la téléphonie, je suis pas plus pressé de changer non plus; mais j’ai regarder de près les offres de OVH et de KEYYO ( merci pour la découverte de KEYYO Mr pbollard ).
Si j’ai la motivation un de ces quatre en tous mes projets en qui traine la patte je prends le temps d’approfondir je ne manquerai pas de vous faire un retour d’expérience.
Petite précision pour la TV. Sans le décodeur spécifique du FAI il te seras impossible de visionner les chaine tel que TF1/M6/W9/…
Le plus simple pour toi serais de mettre le modem du FAI pas en mode routeur et de gérer tout ton réseau a partir d’un autre boitier de ton choix.
[quote=“Clochette”]
_ Le décodeur est je suppose impératif ( je n’ai pas d’antenne TNT à la maison ) pour avoir accès au flux télé ?[/list][/quote]
Il y a eu un fil là dessus, http://www.debian-fr.org/ponter-le-flux-tv-vlan100-entre-2-freebox-t21094.html
qui te décrit bien le système. Fais également une recherche sur flux TV VLAN Free.
[quote=“Mimoza”]Petite précision pour la TV. Sans le décodeur spécifique du FAI il te seras impossible de visionner les chaine tel que TF1/M6/W9/…
Le plus simple pour toi serais de mettre le modem du FAI pas en mode routeur et de gérer tout ton réseau a partir d’un autre boitier de ton choix.[/quote]
9a je me doutais bien …
[quote=“fran.b”][quote=“Clochette”]
qui te décrit bien le système. Fais également une recherche sur flux TV VLAN Free.[/quote]
Mais en fait je cherche à me débarrasser des deux boitiers actuellement en location
J’avais pas saisi faudra que je creuse pour voir ça mais mais dernier essai était pitoyable au niveau de la qualité en passant par VLC du coup ça m’avait refroidi
