On peut faire du trunking/agreegation de lien avec debian ?
salutations,
je bosse avec LENNY 2.6.26-686, sur ce serveur R710 j’ai une broadcom 4ports gigabits.(oui avec ce fichu firmware propriétaire).
Sous 2003 X64, il existe un utilitaire pour faire de la teamlink/trunking/aggregation, j’ai en face un switch qui peut le faire aussi.
je souhaiterais savoir si quelqu’un à déjà aggrégé plusieurs interfaces réseaux en une seule IP sous lenny en teamlink/trunking/aggregation. et surtout comment?
merci davance pour vos conseils et vos pistes de recherches.
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=5574 par exemple…
Sitôt que tu vois “agrégation”, tu as l’œil attiré, hein :smiley:
Y’a eu de ça :smiley:
pour ceux qui veulent faire du trunking:*
Where should I use bonding?
You can use it wherever you need redundant links, fault tolerance or load balancing networks. It is the best way to have a high availability network segment. A very useful way to use bonding is to use it in connection with 802.1q VLAN support (your network equipment must have 802.1q protocol implemented).
The best documentation is on the Linux Channel Bonding Project page
I strongly recommend to read it for more details.
Credits: Linux Channel Bonding Project page , Thea
This small howto will try to cover the most used bonding types. The following script (the gray area) will configure a bond interface (bond0) using two ethernet interface (eth0 and eth1). You can place it onto your on file and run it at boot time…
#!/bin/bash
modprobe bonding mode=0 miimon=100 # load bonding module
ifconfig eth0 down # putting down the eth0 interface
ifconfig eth1 down # putting down the eth1 interface
ifconfig bond0 hw ether 00:11:22:33:44:55 # changing the MAC address of the bond0 interface
ifconfig bond0 192.168.55.55 up # to set ethX interfaces as slave the bond0 must have an ip.
ifenslave bond0 eth0 # putting the eth0 interface in the slave mod for bond0
ifenslave bond0 eth1 # putting the eth1 interface in the slave mod for bond0
You can set up your bond interface according to your needs. Changing one parameters (mode=X) you can have the following bonding types:
mode=0 (balance-rr)
Round-robin policy: Transmit packets in sequential order from the first available slave through the last. This mode provides load balancing and fault tolerance.
mode=1 (active-backup)
Active-backup policy: Only one slave in the bond is active. A different slave becomes active if, and only if, the active slave fails. The bond’s MAC address is externally visible on only one port (network adapter) to avoid confusing the switch. This mode provides fault tolerance. The primary option affects the behavior of this mode.
mode=2 (balance-xor)
XOR policy: Transmit based on [(source MAC address XOR’d with destination MAC address) modulo slave count]. This selects the same slave for each destination MAC address. This mode provides load balancing and fault tolerance.
mode=3 (broadcast)
Broadcast policy: transmits everything on all slave interfaces. This mode provides fault tolerance.
mode=4 (802.3ad)
IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation. Creates aggregation groups that share the same speed and duplex settings. Utilizes all slaves in the active aggregator according to the 802.3ad specification.
Pre-requisites:
1. Ethtool support in the base drivers for retrieving
the speed and duplex of each slave.
2. A switch that supports IEEE 802.3ad Dynamic link
aggregation.
Most switches will require some type of configuration
to enable 802.3ad mode.
mode=5 (balance-tlb)
Adaptive transmit load balancing: channel bonding that does not require any special switch support. The outgoing traffic is distributed according to the current load (computed relative to the speed) on each slave. Incoming traffic is received by the current slave. If the receiving slave fails, another slave takes over the MAC address of the failed receiving slave.
Prerequisite:
Ethtool support in the base drivers for retrieving the
speed of each slave.
mode=6 (balance-alb)
Adaptive load balancing: includes balance-tlb plus receive load balancing (rlb) for IPV4 traffic, and does not require any special switch support. The receive load balancing is achieved by ARP negotiation. The bonding driver intercepts the ARP Replies sent by the local system on their way out and overwrites the source hardware address with the unique hardware address of one of the slaves in the bond such that different peers use different hardware addresses for the server.
The most used are the first four mode types…
Also you can use multiple bond interface but for that you must load the bonding module as many as you need.
Presuming that you want two bond interface you must configure the /etc/modules.conf as follow:
alias bond0 bonding
options bond0 -o bond0 mode=0 miimon=100
alias bond1 bonding
options bond1 -o bond1 mode=1 miimon=100
