OneDrive Linux | Git Clone : "onedrive-d"
Bonsoir,
Suivant les sources HowTo & Git :
et ReadMe attaché onedrive-d du git.
Dans le lien HowTo je bloque à la ligne ./inst install dans la console.
Puis je suis allé voir le readme du onedrive-d.git (quelque peu bâclé), mais lors de la commande :
####chown “user” /var/log/onedrive_d.log
chown: utilisateur incorrect: « “user” »
** La aussi je bloque ? “Quoi qu’il soit, le nom utilisateur fait un retour erreur”.
#####Merci d’avance de vos aides pour l’installation de OneDrive Linus.
Je suppose très fortement que c’est plutôt
chown $USER ...
Où $USER est ton id_user, celui de ta session …
Je dirais plutôt que tout dépend qui exécute la commande «chown», en général je le fait avec root car le faire avec un utilisateur normal est quasiment impossible.
Dans le cas décrit, en effet, c’est forcément root … donc il faut que $USER = l’utilisateur utilisant OneDrive …
Oui exactement, il sagit de l’utilisateur local machine.
Je reprendrai plus tard le OneDrive.
En ce moment, j’ai un ennuie avec adaptateur externe HDD Sata 2 vers USB3 qui n’est pas reconnu sous linux ?
Il y a quelque temps je l’utilisais sous Windows et si ma mémoire ne me trompe pas, il prenait en charge un pilote.
Ici je suis sous Jessie et le gestionnaire ne prend pas en charge adaptateur :
  • EWENT EW7055 | USB3.0 SATA 3.5" HDD :frowning:
“C’est pour réparer un HDD d’un ami”.
(Je c’est que je sort du sujet, mais je reviendrai à OneDrive)
Mais si vous avez quelque idée du pourquoi le boîtier adaptateur n’est pas gérer sous linux,
je suis preneur.
Désolé de cette écart, et merci à vous si un solution est possible.
  • de mon côté je cherche aussi.
Cela peut venir du Bios - regarde si tu as la possibilité de le basculer en mode “Legacy”, compatibilité USB2 …
Même si le kernel normalement gére l’USB3 - dans les faits, il y a quand même quelques soucis de fonctionnement.
Exemple : éviter de faire fonctionner des périphériques USB2 sur port USB3 …
Quand tu fais un ‘lsusb’ avant et pendant connexion physique, vois-tu une différence ?!
  • USB 3
####lsusb (avant connexion physique)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
Bus 001 Device 006: ID 04f2:b490 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
####lsusb (après connexion physique)
  • USB 2
#####Pour Chromebook, quelle possibilité d’accès au Bios ?
En cherchant, je suis arrivé sur cette page : "SeaBios"
Pour le legacy mode, Croch avec la commande :
####crossystem dev_boot_usb=1 dev_boot_legacy=1
Puis, reboot et opération précédente sur les ports USB 3 / 2
** Pas de détection :frowning:
OUi, et sincèrement désolé … mais si même pas de détection, alors impossible à utiliser !
Je viens de voir depuis le support matériel du boitier externe, que celui-ci n’est pas prit en charge sous Linux. :frowning:
Merci de m’avoir aidé pour cette ennuie matériel et comptabilité.
  • Je supprimerai plus tard ce post, vu qu’il est parti hors sujet, merci.
