Quelqu’un peu m’indiquer l’endroit pour activé mon Open Gl de ma carte graphique ? et aussi pour l’activer ?
J’avoue, je suis un peu perdu sous Debian
Merci d’avance…
Merci d’avance…
Pour commencer, spécifie la carte graphique de ton grille-pain sous NetBSD ou de ton PC sous linux :
$ lspci
De ce point découlera ce que tu peux en attendre .
Sans évoquer tout le panel, en très gros :
INTEL : drivers libres
ATI : drivers libres / drivers propriétaires
NVIDIA : expérimental nouveau /propriétaires
Bonsoir etxeberrizahar !
Que dois-je faire exactement avec " $ lspci " car dans la Konsole il ne fonctionne pas, du moins si c’était bien une commande que tu ma donné.
[quote]$ lspci
lspci: command not found
$ [/quote]
[edit: ce message d’une vingtaine d’octets remplace avantageusement une image de 150K. fran.b]
Haa les débutants…
Bonsoir Beug !
Ah ! les débutants !!! ![]()
En fait le “$” devant la commande, c’est le “prompt”, et ce n’est pas à taper dans ton terminal, cela signifie simplement qu’elle peut se faire en utilisateur normal, alors qu’un prompt “#” signifie qu’il faut être root.
Explications sur le wiki :
http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Root-su-sudo
Comme visiblement tu es déjà connecté en root sur ta machine (j’aperçois un “#” sur la capture d’écran) tu dois simplement taper
lspci
Commande qui liste le matériel connecté en pci à ta machine (lsusb pour les périphériques usb)
Ok ok, merci les amis ![]()
donc voila :
[quote]Beug:/home/werewolf# lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP67 Memory Controller (rev a2)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP67 ISA Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP67 SMBus (rev a2)
00:01.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP67 Co-processor (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 OHCI USB 1.1 Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2)
00:04.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 OHCI USB 1.1 Controller (rev a2)
00:04.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP67 IDE Controller (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Bridge (rev a2)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP67 AHCI Controller (rev a2)
00:0a.0 Ethernet controller: nVidia Corporation MCP67 Ethernet (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:11.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:08.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8800 GT (rev a2)
Beug:/home/werewolf# apt-get install pciutils
pciutils est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
knetwalk kpat […]
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.[/quote]
Tout est a jour !!!
suite…
[quote]Beug:/home/werewolf# apt-get autoremove
knetwalk kpat
amor atlantik
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 155 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 679Mo d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données… 121416 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de kdetoys …
Suppression de amor …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »…
Beug:/home/werewolf#[/quote]
Mais comment faire pour activer ma carte graphique?
Car quand je fait le test avec les écrans de veille Open GL, il fonctionne mal donc je présume que ma carte n’est pas activé correctement, du-moins le 3D.
Y a t-il un menu qui me conduit a ma carte graphique afin de faire les modification ?
Voici ta carte graphique :
Normalement tu as deux pilotes disponibles le “nouveau” qui est libre est qui ne gère pas la 3D (ou uniquement avec un paquet expérimental) et les drivers propriétaires (le .run malpropre du site nvidia ou l’empaquetage debian de l’archive). Reprenez moi si je me trompe…
Va faire un tour ici et reviens si tu as des problèmes :
http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Installer_les_pilotes_nVidia_privateur
Bon je vais me faire engueuler
mais bon .
Il y a aussi la methode SGFXI
http://smxi.org/site/install.htm#sgfxi
en administrateur
puis:
[code]# apt-get install nvidia-xconfig[/code]
et enfin:
[code]# nvidia-xconfig[/code]
Puis redémarrer
(si nvidia-kernel-dkms n' est pas dispo c' est que tu n' es pas sous Squeeze donc tu effectues ces manips après la maj de ce week-end)
puis:
et enfin:
Puis redémarrer
(si nvidia-kernel-dkms n’ est pas dispo c’ est que tu n’ es pas sous Squeeze donc tu effectues ces manips après la maj de ce week-end)
Merci les amis!!!
Vais tester tout cela et reviens pour dire si c’est [size=150]ok[/size].
Un Grand MERCI ![]()
[quote=“beug”]Bonsoir etxeberrizahar !
[quote]$ lspci
$ [/quote]
Haa les débutants…
siteduzero.com/tutoriel-3-12 … linux.html
Désolé mais là ça s’impose.
[quote]NANARD
(si nvidia-kernel-dkms n’ est pas dispo c’ est que tu n’ es pas sous Squeeze donc tu effectues ces manips après la maj de ce week-end)[/quote]
Je suis sous Squeeze et pourtant il me dit tjr que je n’ai pas les paquet nvidia-kernel-dkms
[quote]werewolf@Beug:~$ su
Mot de passe :
root@Beug:/home/werewolf# apt-get install nvidia-kernel-dkms
E: Impossible de trouver le paquet nvidia-kernel-dkms
root@Beug:/home/werewolf#[/quote]
??? ai-je oublier un truc ?
[quote] II - Modification des dépôts
Les pilotes sont bien des paquets ‘debian’ mais ils n’ont pas grand chose de libre, bien que gratuits, alors il vous faut ajouter, si ce n’est déjà fait, les clauses contrib et non-free dans votre source.list :
##stable
deb ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
Impossible d’enregistrer les paquet dans " racine/etc/apt/sources.list ".
Je dois vérifier les droit d’écriture ! comment faire ?
Aussi sous Squeeze je ne trouve pas l’installateur de paquet ! ou est-il ?
Dsl je pense être dans la catégorie des Nul lol ![]()
Toujours au même endroit, dans la console en utilisant :
et pour avoir quelques explications :
Le gestionnaire de paquets graphique que tu utilises depuis ton bureau utilise “aptitude” pour gérer les paquets. C’est ce qu’on appelle un frontal : c’est une interface pour présenter les choses joliment mais qui ne fait rien en tant que telle, elle ne fait qu’appeler des commandes d’un autre programme (dans notre cas “aptitude”).
[quote=“beug”]Impossible d’enregistrer les paquet dans " racine/etc/apt/sources.list ".
Je dois vérifier les droit d’écriture ! comment faire ?[/quote]
Ou plutôt :
comme ça ça fonctionne aussi sous la console.
[quote=“Cluxter”]Ou plutôt :
comme ça ça fonctionne aussi sous la console.[/quote]
Ok pour nano mais en utilisateur simple tu ne pourras pas sauver les modifications
[quote=“nanard”][quote=“Cluxter”]Ou plutôt :
Pas plus qu’avec “gedit”, en effet…
Vu que je le lance en root si !
C’est bien ce que je dis. Car si tu lances “nano” en root, ça revient strictement au même.
