Openarena et initialisation du son
bonjour,
j’ai un problème de son sous OpenArena … y en a pas !!!
en jetant un coup d’oeil sur ce que raconte openarena au démarrage, je constate quelques lignes d’erreurs :
------ Initializing Sound ------
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
jack server is not running or cannot be started
Allocated 96 sources.
OpenAL default capture device is 'PulseAudio Capture'
sur Internet , j’ai vu que d’autres (pas forcément avec OpenArena) avaient ce problème !
si vous avez une piste , merci pour l’aide
Je remarque qu’il est fait mention de ‘PulseAudio Capture’. On peut penser que openarena ne supporte pas proprement pulseaudio.
Contournements possibles :
  • Suspendre pulseaudio provisoirement,
    $ pasuspender “commande”
  • Tuer (kill) pulseaudio pour le relancer plus tard ou le supprimer purement et simplement.
  • Camoufler pulseaudio sous l’apparence d’OSS
    $ padsp “commande”
(remplacer “commande” par celle te servant à lancer openarena)
merci
ça marche
