Openbox, fond d'écran
En décidant de me mettre à Openbox, un petit problème est survenu, en effet, en changeant de fond d’écran (feh --bg-scale mon-image) le fond par défaut revient à chaque reconexion, après avoir chercher, j’ai trouver une autre commande : [quote]eval cat ~/.fehbg &[/quote]
à mettre dans ~/.config/openbox/autostart.sh C’est ce que j’ai fait, mais le fond d’écran se réinitialise toujours. Je voulais donc savoir si c’était une mauvais manip de ma part et la manière de la corriger :slightly_smiling:
Voici ma configuration, au cas où :
Debian Testing (Squeeze)
Xfce
Openbox
Slim
Merci :slightly_smiling:
Le ~/.config/openbox/autostart.sh est un script qui est simplement lancé au démarrage d’openbox.
Il suffit donc de rajouter la commande qui change ton fond d’écran, avec « & » à la fin pour permettre au script de continuer :
La commande que tu cite ne fonctionnera que si ton fichier ~/.fehbg contient la commande ci-dessus. Mais je ne vois pas vraiment l’intérêt, autant la mettre directement dans le autostart.sh.
