Bonjour tout le monde
Je suis actuellement connecter sur mon VPN ( héberger chez ovh ), et je constate que le debit est irrégulier ( il passe de 1Mo/s a 0o/s ), sans le VPN je stagne dans les 250Ko/s.
Du coter du ping je passe de 70+ à 40.
Pour les jeux en ligne sa passe mais les client perdent la connection au bout d’un certain temps ( de 5 a 60min ).
=Le debit ne stop pas a 0o/s mais reste a 25/50Ko/s.
Pour le streaming et la navigation internet vue le debit je peut DL d’un coup a 1Mo/s ( sa change de mon debit habituel ^^, mais juste apres sa stop et bloque a 0o/s pour repartir a fond a 1Mo/s et sa constamment )
Voici ma config:
Server.conf:
[code]port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert vpn-tzu.crt
key vpn-tzu.key
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
duplicate-cn
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 5[/code]
Client.conf:
[code]
client
dev tun
proto udp
remote mon-ip 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert Serda.crt
key Serda.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
route-method exe
route-delay 2[/code]
Log Serveur:
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=644180 OpenVPN 2.2.1 x86_64-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Mar 23 2012
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=644322 WARNING: using --duplicate-cn and --client-config-dir together is probably not what you want
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=644388 WARNING: --ifconfig-pool-persist will not work with --duplicate-cn
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=644493 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=645547 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=646140 TLS-Auth MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=646217 Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=646329 ROUTE default_gateway=10.0.2.2
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=646924 TUN/TAP device tun0 opened
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=646993 TUN/TAP TX queue length set to 100
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=647033 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=647080 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=648968 /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.2
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650309 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650347 UDPv4 link local (bound): [undef]
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650359 UDPv4 link remote: [undef]
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650376 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650411 IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62, ipv6=0
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650439 IFCONFIG POOL LIST
Mon Jun 3 20:41:38 2013 us=650462 Initialization Sequence Completed
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=161786 MULTI: multi_create_instance called
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=161897 10.0.2.2:34043 Re-using SSL/TLS context
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=161952 10.0.2.2:34043 LZO compression initialized
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=162230 10.0.2.2:34043 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=162285 10.0.2.2:34043 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=162367 10.0.2.2:34043 Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1542,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=162408 10.0.2.2:34043 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1542,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=162455 10.0.2.2:34043 Local Options hash (VER=V4): '530fdded'
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=162485 10.0.2.2:34043 Expected Remote Options hash (VER=V4): '41690919'
RMon Jun 3 20:42:06 2013 us=162565 10.0.2.2:34043 TLS: Initial packet from [AF_INET]10.0.2.2:34043, sid=367c64f6 27efa40b
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=589888 10.0.2.2:34043 VERIFY OK: depth=1,
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=591083 10.0.2.2:34043 VERIFY OK: depth=0,
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=760354 10.0.2.2:34043 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=760518 10.0.2.2:34043 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=760721 10.0.2.2:34043 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=760795 10.0.2.2:34043 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
WWWRRRMon Jun 3 20:42:06 2013 us=796675 10.0.2.2:34043 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=796799 10.0.2.2:34043 [Serda] Peer Connection Initiated with [AF_INET]10.0.2.2:34043
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=797320 Serda/10.0.2.2:34043 OPTIONS IMPORT: reading client specific options from: ccd/Serda
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=797517 Serda/10.0.2.2:34043 Options error: in --iroute 10.8.0.1 255.255.255.0 : Bad network/subnet specification
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=798003 Serda/10.0.2.2:34043 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.8.0.6, IPv6=80a0:7a12:ca7f:0:cdac:6210:ca7f:0
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=798464 Serda/10.0.2.2:34043 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> Serda/10.0.2.2:34043
Mon Jun 3 20:42:06 2013 us=798563 Serda/10.0.2.2:34043 MULTI: primary virtual IP for Serda/10.0.2.2:34043: 10.8.0.6
RMon Jun 3 20:42:08 2013 us=956530 Serda/10.0.2.2:34043 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
Mon Jun 3 20:42:08 2013 us=956683 Serda/10.0.2.2:34043 send_push_reply(): safe_cap=960
Mon Jun 3 20:42:08 2013 us=956819 Serda/10.0.2.2:34043 SENT CONTROL [Serda]: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,route 10.8.0.1,topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5' (status=1)
Log Client:
Mon Jun 3 20:42:03 2013 OpenVPN 2.2.1 x86_64-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Mar 23 2012
Mon Jun 3 20:42:03 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Mon Jun 3 20:42:03 2013 LZO compression initialized
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Local Options hash (VER=V4): '41690919'
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'
Mon Jun 3 20:42:03 2013 UDPv4 link local: [undef]
Mon Jun 3 20:42:03 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]IP-SERVEUR:1194
Mon Jun 3 20:42:03 2013 TLS: Initial packet from [AF_INET]IP-SERVEUR:1194, sid=7fbe3fb1 8cac37a6
Mon Jun 3 20:42:03 2013 VERIFY OK: depth=1,
Mon Jun 3 20:42:03 2013 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jun 3 20:42:03 2013 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Mon Jun 3 20:42:03 2013 [vpn-tzu] Peer Connection Initiated with [AF_INET]IP-SERVEUR:1194
Mon Jun 3 20:42:06 2013 SENT CONTROL [vpn-tzu]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Mon Jun 3 20:42:06 2013 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,route 10.8.0.1,topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5'
Mon Jun 3 20:42:06 2013 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Mon Jun 3 20:42:06 2013 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Mon Jun 3 20:42:06 2013 OPTIONS IMPORT: route options modified
Mon Jun 3 20:42:06 2013 ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Mon Jun 3 20:42:06 2013 TUN/TAP device tun0 opened
Mon Jun 3 20:42:06 2013 TUN/TAP TX queue length set to 100
Mon Jun 3 20:42:06 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Mon Jun 3 20:42:06 2013 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.6 pointopoint 10.8.0.5 mtu 1500
Mon Jun 3 20:42:06 2013 /sbin/route add -net IP-SERVEUR netmask 255.255.255.255 gw 192.168.1.1
Mon Jun 3 20:42:06 2013 /sbin/route add -net 0.0.0.0 netmask 128.0.0.0 gw 10.8.0.5
Mon Jun 3 20:42:06 2013 /sbin/route add -net 128.0.0.0 netmask 128.0.0.0 gw 10.8.0.5
Mon Jun 3 20:42:06 2013 /sbin/route add -net 10.8.0.1 netmask 255.255.255.255 gw 10.8.0.5
Mon Jun 3 20:42:06 2013 Initialization Sequence Completed
Les routes:
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.0.2.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.0.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
10.8.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
Iptables:
[code]Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE all – 10.8.0.0/24 0.0.0.0/0 [/code]
Donc tout fonctionnent a par le probleme de debit que je n’arrive pas a régler meme en cherchent sur le forum :s
