bonjour, voila je veut mettre un serveur openvpn en place
je voudrais que au niveau du client au lieu d’avoir le:
ca.crt
client01.crt
client01.key
juste avoir le ca.crt
j’ai essayer de ne peut le mettre dans la config du client mais voila sa passe pas voici mes config j’utilise l’authentification PAM c’est donc pour sa que je veut éviter d’avoir a refaire une clé pour chaque client la méthode pam corrige se problème mais maintenant comment faire pour ne pas avoir ces certificats ?
server.conf:
port 443
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert LeServeurVPN.crt
key LeServeurVPN.key
dh dh1024.pem
plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-pam.so common-auth
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
push "redirect-gateway"
push dhcp-option "DNS 213.186.33.99"
client-to-client
keepalive 10 120
comp-lzo
max-clients 10
persist-key
persist-tun
verb 3
