Bon sa remonte à loin mais je peux te donner des pistes:
1/ Si tu ne change pas tous les matins de config matériel tu peux commencer par désactiver le démon udev au démarrage. Il te permet de détecter ton matériel à chaque boot. Pour que ton matériel reste opérationnel tu peux faire une archive (non compressé) de /dev et la restaurer à chaque fois.
Pense à réactiver udev plus tard (après l’ouverture de la session) pour que les périphériques comme les clées USB soit detectée.
2/ Tu peux aussi optimiser le démarrage grâce à l’initramfs ou initrd je sais plus. Le fait est qu’elle est beaucoup trop générique (pour pouvoir démarrer n’importe quel système), il faut donc l’optimiser pour son système en ne choisissant que les modules et les commandes nécessaire au démarrage du système.
Voila deux pistes qui permettent de gagner quelques secondes au démarrage.
En cherchant sur le net tu pourras en trouver d’autres, comme utiliser les 2 processeurs…
Bon courage ^_^’ et sa serait sympa si tu pouvais nous faire suivre l’évolution de tes tests, voir même faire un petit wiki
