Option de montage CDROM incorrecte
Bonsoir à tous,
Je viens d’acquérir un CDROM d’occasion (MAC et linux) “Robin Hood” (novatux.com/shop/detail.php?article=158). Il ne fonctionne ni sous debian ni sous ubuntu…
Sous ubuntu:
Voici le message qui apparaît à l’écran après l’insertion du CDROM dans le graveur ou dans le lecteur CD-ROM:
: Option de montage incorrecte lors du montage du volume « RobinHood ».
Voici mon fichier /etc/fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/hdc1
UUID=dd2fe27c-2087-4997-bbba-95ac5fd6dd51 /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/hdc3
UUID=af8bdd2b-66a3-4403-8c12-74c322eaad9f /home           ext3    defaults        0       2
# /dev/hdc2
UUID=cff83462-d3a3-4e35-ae4c-c0b064eac4c0 none            swap    sw              0       0
/dev/hdb        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto    0       0
/dev/hda        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/           /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
Voici ce que dit /var/log/syslog:
Jan 17 21:19:38 gerard-desktop NetworkManager: <debug> [1200601178.723635] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_6942BDDB6366788B').
Jan 17 21:19:40 gerard-desktop kernel: [ 4028.631418] UDF-fs: No partition found (1)
Jan 17 21:19:40 gerard-desktop kernel: [ 4028.760837] Unable to identify CD-ROM format.
Le cdrom et le graveur fonctionne correctement avec d’autres CD-ROM.
Sous debian
lorsque je monte manuellement:
debian:~# mount -t iso9660 /dev/hdb /media/cdrom0 mount: block device /dev/hdb is write-protected, mounting read-only mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so
Merci pour votre aide.
essaye de le monter avec d autres options:
mount -o ro /dev/hdb /media/cdrom0
mount -t cdfs -o noversion /dev/hdb /media/cdrom0
ou man mount
[quote=“ahillerin”]essaye de le monter avec d autres options:
ou man mount[/quote]
Merci pour ta réponse, mais tes deux propositions ne fonctionnent pas. * :frowning:
debian:/home/gege# mount -o ro /dev/hdb /media/cdrom0 mount: you must specify the filesystem type debian:/home/gege# mount -t cdfs -o noversion /dev/hdb /media/cdrom0 mount: unknown filesystem type 'cdfs'
  • Le CD est une version MAC. :blush:
