Lors d’une erreur de manipulation dans l’outil de gestion des disques, j’ai modifié les options de montage de la partition correspondant à la racine du système au lieu de la clé USB que je venais de brancher. OK C’est très idiot…
J’ai activé le montage automatique, puis après avoir constaté mon erreur, je l’ai désactivé. Donc au départ, il n’y avait pas de montage automatique.
Et vraisemblablement, il s’est réinitialisé avec des options par défaut:
“Monter au démarrage” est coché
options : nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show
point de montage : /mnt/eb11d4d6-75db-XXXx-XXXx
s’identifier comme : /dev/disk/by-uuid/eb11d4d6-75db-XXXx-XXXx
Type de système de fichiers : auto
Si bien qu’au démarrage du système, il démarre en ligne de commande et non plus en interface graphique.
pour lancer l’interface graphique je tape la commande : sudo mount -o rw,remount /
Ce qui est cohérent puisque la commande : startx aboutit à des erreurs de lecture seule.
Quelle configuration dois-je mettre selon vous pour rétablir un démarrage sur interface graphique ?
S’il manque des informations pour répondre, dites moi
Merci pour votre aide !
