sur un serveur Debian9, je souhaite installer un php addtionnel pour faire tourner un vieux site en m’inspirant de ce tuto:
https://www.howtoforge.com/tutorial/how … on-debian/
J’ai donc installé php5.6-fpm avec mysql et gd comme ça:
cd /usr/local/src/php5.6-build/php-5.6.33
./configure --prefix=/opt/php-5.6 --with-pdo-pgsql --with-zlib-dir --with-freetype-dir --enable-mbstring --with-libxml-dir=/usr --enable-soap --enable-calendar --with-curl --with-mcrypt --with-zlib --with-pgsql --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-bz2 --with-zlib --enable-sockets --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-pcntl --enable-mbregex --enable-exif --enable-bcmath --with-mhash --enable-zip --with-pcre-regex --with-pdo-mysql --with-mysqli --with-mysql-sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --enable-gd-native-ttf --with-openssl=/opt/openssl --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --with-libdir=/lib/x86_64-linux-gnu --enable-ftp --with-kerberos --with-gettext --with-xmlrpc --with-xsl --enable-opcache --enable-fpm --with-mysql --with-gd
Compilé et installé sans problème. Le site se connecte bien à Mysql après quelques adaptations et GD semble installé:
root@ns1:/var/www/webologix.com/web# /opt/php-5.6/bin/php -r "echo phpinfo();" | grep with-gd
Configure Command => './configure' '--prefix=/opt/php-5.6' '--with-pdo-pgsql' '--with-zlib-dir' '--with-freetype-dir' '--enable-mbstring' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-soap' '--enable-calendar' '--with-curl' '--with-mcrypt' '--with-pgsql' '--disable-rpath' '--enable-inline-optimization' '--with-bz2' '--with-zlib' '--enable-sockets' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-pcntl' '--enable-mbregex' '--enable-exif' '--enable-bcmath' '--with-mhash' '--enable-zip' '--with-pcre-regex' '--with-pdo-mysql' '--with-mysqli' '--with-mysql-sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock --with-jpeg-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--enable-gd-native-ttf' '--with-openssl=/opt/openssl' '--with-fpm-user=www-data' '--with-fpm-group=www-data' '--with-libdir=/lib/x86_64-linux-gnu' '--enable-ftp' '--with-kerberos' '--with-gettext' '--with-xmlrpc' '--with-xsl' '--enable-opcache' '--enable-fpm' '--with-mysql' '--with-gd'
Mais le vieux site se plaint avec un message du genre:
Creating thumbnail from JPG, 600 x 800…
GD image library not installed!
Après quelques recherches on m’indique que je devrais installer GD et donner le chemin exact à la compile mais je ne sais pas trouver le chemin de GD:
root@ns1:/usr/local/src/php5-build/php-5.3.29# dpkg -l *gd*
un gdb <none> <none> (no description available)
un ifplugd <none> <none> (no description available)
un libgd-tools <none> <none> (no description available)
ii libgd3:amd64 2.2.4-2+deb9u amd64 GD Graphics Library
ii libgdbm3:amd64 1.8.3-14 amd64 GNU dbm database routines (runtime vers
un myspell-gd <none> <none> (no description available)
ii php-gd 1:7.0+49 all GD module for PHP [default]
ii php7.0-gd 7.0.30-0+deb9 amd64 GD module for PHP
root@ns1:/usr/local/src/php5-build/php-5.3.29# whereis gd
gd:
root@ns1:/usr/local/src/php5-build/php-5.3.29# whereis php-gd
php-gd:
