Voilà, je viens de changer de PC, et quand j’nstall ma woody, en console, pas de problème, la souris et le clavier fonctionne tres bien, et quand je configure le server X avec la commande :
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Et bien je renseigne correctement ma souris :
/dev/psaux puis souris PS/2
Et pour mon clavier :
pc105
fr
—vide—
—vide—
Et quand je lance le serveur graphique… rein ne vas plus !
impossible de repassé en mode console, plus rien…
Quand je configure avec xf86cfg, même prob, sauf que pour la souris je dois utilisé le pavé numérique comme souris, et quand je lance la console gnome sours xf86cfg toujours, le clavier fonctionne.
Si qu’un a une solution… elle est la bien venue.
************* Fichier de configuration de XFree86 *************
BEGIN DEBCONF SECTION
XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
(Type “man XF86Config-4” at the shell prompt.)
If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
before the “### BEGIN DEBCONF SECTION” line above, and/or after the
“### END DEBCONF SECTION” line below.
To change things within the debconf section, run the command:
as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "pex5"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xfree86"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "PS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "GeForce"
Driver "nv"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "ecran"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "GeForce"
Monitor "ecran"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
