Où trouver rtl_nic/rtl8153a-4.fw
Tags: #<Tag:0x00007f3b884015d0>
Lors de l’installation de la Debian 11 et à l’étape configuration du réseau on me demande le firmware rtl_nic/rtl8153a-4.fw , j’ai fait des recherche sur Google mais j’avoue je ne trouve pas.
Ma question est : ou trouver ce fameux firmware rtl_nic/rtl8153a-4.fw ?
J’ai trouvé des …-3.fw et question subsidiaire comment les télécharger ? aucun index « Téléchargement » ne répond !
Pour retrouver des packages ou leur contenus, il y a packages debian :
https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=rtl_nic%2Frtl8153a-4.fw&mode=exactfilename&suite=bullseye&arch=any
Ce fichier est donc dans le package :
firmware-realtek
Cordialement.
Merci,
Le fichier est bien là !
Je lance l’install …
Cordialement.
RE …
Je tourne en rond !
Firmware-realtek installé mais pas de wifi ?
Des injures au boot (Atheros, ça doit pas être ça ?), mais en rj45 sur cle usb, j’ai bien le réseau !
Mon problème je n’arrive pas à télécharger le paquet Binary firmware for Realtek wired/wifi/BT adapters sur une clé USB pour le présenter quand il me le réclame à l’installation ?
« Télécharger firmware-realtek » ! Où est l’astuce pour déclancher le téléchargemnt sur le site packages.debian.org ?
Cordialement.
Que renvoi un ?
dpkg -l | grep firmware-realtek
Sinon en teuton il y ce fil :
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=177740
Bonjour Clochette et merci,
ii firmware-realtek 20210315-3 all Binary firmware for Realtek wired/wifi/BT adapters
Toujours pas trouvé pour télécharger sur une clé USB ?
Finalement avec ubuntu 20.04, pas de problème ! En wifi direct !
Décidément, je comprends pas tout …
Et en prime, il me trouve tout seul l’imprimante !
Au cas où,
https://github.com/thesofproject/linux-firmware/blob/master/rtl_nic/rtl8153a-4.fw
et plus précisément
https://github.com/thesofproject/linux-firmware/raw/master/rtl_nic/rtl8153a-4.fw
Ensuite
# cp /"le chemin complet"/rtl8153a-4.fw  /lib/firmware/
ou bien
sudo cp /"le chemin complet"/rtl8153a-4.fw /lib/firmware/
Et, c’est formateur.
cf how to install ath9k-htc-firmware for Atheros Communications, Inc. AR9271 | Trisquel GNU/Linux - Run free!
D’où le dicton: Ubuntu est un ancien mot africain qui signifie « je n’arrive pas à configurer ma Debian »
Merci pour ta réponse, mais j’ai abandonné (et oui, petit joueur !).
Si j’ai réussi à récuperer sur clé usb les firmware Atheros(10) et rtl8153a-4, j’ai pas réussi à l’install sur le pc vierge, à installer le réseau …
Ce qui c’est fait tout seul avec une install Ubuntu 20.04 (je pouvais cocher que ma carte wifi n’était pas en cause !).
Cordialement.
Il n’y a pas de honte à utiliser Ubuntu ou Windows. Pas même Debian !
Mais c’est une chance de pouvoir disposer de la liberté de choisir.
Les fabricants de matériels, eux, ne jouent pas toujours le jeu de la liberté…
Et donc de trop nombreux matériels ayant des firmwares et/ou des pilotes ayant des licences trop restrictives des libertés des utilisateurs, ceux-ci ne seront pas « reconnus » (utilisables) d’emblée par une distribution comme Debian.
