J’ai actuellement un serveur sous debian qui plante regulierement, je cherche a diagnosticer d’ou cela pourrait venir, memtest se deroule tranquillement, y a t’il a votre connaissance, un genre de cd bootable qui permettrait de faire un diagnostic complet d’une machine?
Tu as un livecd de réparation ( sysresccd.org/Index.fr.php ) qui dispose d’outils de base pour le diagnostic, outils que tu retrouveras dans debian par ailleurs, mais un soft qui analyse n’importe quel hard, je vois mal comment ça pourrait exister (à part dans une fausse annonce de sortie comme il en existe en permanence sous windows). AMA, c’est du même ordre que le mouvement perpétuel.
Par contre, si tu peux décrire plus précisément tes plantages, on peut peut être renifler avec toi les endroits qui sentent l’erreur, et t’inspirer des tests.
En fait la machine fonctionne correctement, mais tous les 4 jours plus rien sur l’ecran on voit des messages de plantage de noyau alors que le meme hd dans une machine identique fonctionne parfaitement ce qui me laisse penser que le probleme vient du hardware
Et as tu bien vérifié tous les branchements internes sur la carte mère ?
(en sortant et en réenfichant tous les cables, la mêmoire, et toutes les cartes, pour s’assurrer que tout est bien enfoncé)
Oui je l’ai fait 4 fois c’ets un probleme recurrent sur cette machine mais j’aimerait pouvoir isoler le probleme parce que ca ferait mal au coeur de jetter un rack supermicro tout entier
Effectivement ça peut venir d’une mémoire, mais le d_alloc est une allocation de mémoire quand on utilise le VFS linux ( gelato.unsw.edu.au/~dsw/publ … r4956.html ). Le plantage semble bien venir d’une allocation, mais je ne sais pas si cette allocation ne se fait pas physiquement sur le cache du chip ATA. Le pb pourrait venir de cette mêmoire plutôt que de la RAM.
Le fait que ça n’arrive qu’au bout de 4 jour me parait tout de même bizarre, parcequ’avec une mêmoire foireuse, le pb devrait arriver aléatoirement, AMA.
Mais savoir ça n’aide pas beaucoup.
As tu pu voir dans les logs ce que faisait ta machine lors des plantage, des fois que ce soit toujours sur une même tâche administrative demandant beaucoup de ressources disque ?
L’autre machine qui tourne mieux avec le même disque, elle a des différences de hard avec l’autre (en particulier au niveau du chip ATA) ?
