J’avais placé en fond d’écran une photo beaucoup trop agrandie donc floue. Je l’ai retirée difficilement hier et sans doute pas de la bonne façon. J’ai continué à travailler sur la machine mais ce matin à l’ouverture, problème. Après introduction du mot de passe, l’écran est gris, rien ne s’affiche. Si je tente de fermer avec le bouton power, celui-ci s’éteint mais un voyant clignote, signe qu’il est mal éteint.
Je suis sous Debian et Gnome.
Je ne vois vraiment pas comment m’en sortir, merci de votre aide
Suite, en appuyant longuement sur Power, la machine s’éteint. Donc il devrait être possible de faire une commande à l’ouverture, mais laquelle ?
Bonsoir @hms et bienvenue ![]()
Le voyant clignotant est caractéristique d’une mise en veille.
Un nouvel appui court doit pouvoir réveiller la machine.
C’est un arrêt brutal forcé (un hard power off) à éviter autant que possible.
C’est à réserver pour quand il n’y a vraiment pas d’autre issue.
Les disques durs mécaniques peuvent facilement ne pas apprécier.
Depuis l’écran gris :
- Utiliser la séquence Alt+Ctrl+F6
- s’identifier dans la console texte
- saisir :
su -
shutdown -h now
- OU saisir :
sudo shutdown -h now
Pour éteindre proprement la machine.
Je ne suis pas équipé pour t’aider pour ton souci d’écran gris après introduction du mot de passe.
Je vois ça comme si l’environnement de bureau Gnome ne démarrait pas.
Je vais conserver cette façon d’éteindre quand il y a un blocage.
L’écran est gris,c’est sans doute un détail, l’embêtant c’est qu’il est entièrement vide.
C’est fâcheux. Cela ressemble à un serveur X qui a démarré mais aucun script du genre xinitrc n’a té lancé. Résultat : pas de gestionnaire de fenêtre ni même de terminal de secours ( à la xterm) pour prendre la main.
Tentez la combinaison de touches suivante
AltCtrlF1
Vous devriez arriver sur la première console Linux (en mode texte ). vous pouvez alors naviguer dans 6 consoles avec
AltFlèche Droite
Si vous arrivez à vous connecter dans une de ces consoles vous pourrez consulter les journaux dans /var/log
Voici quelques commandes que vous pouvez lancer
systemctl status
DISPLAY=:0 xrdb -query
DISPLAY=:0 xterm
ps -l -u $USER
Ne pas hésiter à détourner la sortie d’une commande dans un fichier ou à utiliser la commande script. Ceci vous permettra d’avoir une trace et éventuellement de faire des copier/coller dans ce forum.
Il serait intéressant de savoir quelle puce ou carte graphique équipe votre machine et le nom du pilote associé.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Si ma tante en avait, on l’appelerait pour qu’elle nous les montre.
– Professeur Choron
Étant donné qu’avec l’Environnement de Bureau Gnome sur debian
le gestionnaire de session gdm3 utilise la première console
et que la première session de l’Environnement de Bureau
qu’un utilisateur aura ouvert utilisera la deuxième console,
si, depuis l’Environnement de bureau Gnome, on entre le raccourci clavier
AltCtrlF1 on va se retrouver dans la fenêtre
du gestionnaire d’ouverture de session gdm3
et avec AltCtrlF2 on reviendra dans la fenêtre
de la première session de l’Environnement de Bureau qui aura été ouverte.
Donc, pour ouvrir une console en mode texte,
il vaudra mieux utiliser (par exemple) la console numéro 6 => AltCtrlF6
quand je fais la commande que vous indiquez rien ne se passe, je n’ai pas accès à un terminal ; mais en appuyant assez longuement sur power à l’ouverture, le problème se résoud, mais j’ai encore de l’appréhension.
merci à LittleJohn 75, à r2mi et à Mic P de votre aide
Je vais mettre en résolu dans la journée, là je n’ai pas le temps de chercher
Bien qu’habituée à d’autres forums, ici je ne trouve pas comment mettre RÉSOLU à mon post.
J’ai cherché mais certainement pas aux bons endroits
