Ben oui, je sais, c’est tout bête, mais là je sèche. C’est trop empirique, j’ai galéré et j’ai besoin de quelqu’un qui sait.
Je veux donc ouvrir le port 42354.
- Je coupe le pare-feu (script du forum, je l’ai même effacé à la fin pour les essais)
- je mets hors jeu /etc/network/interfaces (idem, à la fin, effacé)
- je n’ai que ce pc de branché, en filaire (un pc en wifi, mais pas relié par le réseau local, et en plus, éteint)
- je redémarre le pc, il n’y a donc plus que wicd qui a la main, et le réglage de mon modem. En automatique sur eth0, wicd se connecte en 192.168.1.3
données du modem, une antiquité, Tecom AH4222
[code]Adresse IP du réseau distant (WAN) :
86.66.x.y
10.156.a.b
- TX/RX: 0/0
- Adresse du serveur DNS primaire : 109.0.66.10
- Adresse du serveur DNS secondaire : 109.0.66.20
- Adresse de la passerelle par défaut : 10.156.c.d [/code]
86.66.x.y est l’adresse ip de eth0
10.156.a.b est l’adresse de wlan0
Le réseau local
[code]Adresse IP 192.168.1.1
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
X Activer l’UPnP
X Activer l’IGMP Snooping
Désactiver le serveur DHCP
X Activer le serveur DHCP
Adressage IP - Début: 192.168.1.2
Adressage IP - Fin: 192.168.1.196
Durée du bail(en heures): 168[/code]
Réglage de wicd, en ip fixe (propriétés) - j’ai fait les mêmes manips en automatique sans ip fixe, ça ne marchait pas.
X Utiliser des adresses IP statiques
IP 192.168.1.3
masque sous réseau 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
Toutes les cases DNS, sans nuance: 109.0.66.20
La connexion fonctionne avec ces réglages
Réglages du modem pour ouvrir le port, d’abord via NAT “serveurs virtuels”, dont il est dit “Le Serveur virtuel vous permet la redirection du trafic entrant du réseau distant (WAN) vers un serveur interne possédant une adresse IP privée sur le réseau local (LAN)”. Ca devrait passer par là, et on me demande ceci:
Port Externe - Début Port Externe - Fin Protocole Port interne - Début Port interne - Fin, où je rentre le numéro du port 42354, et une adresse ip du serveur virtuel, où j’ai rentré tout ce qui était possible entre 192.168.1.0 et 192.168.1.3, puis mon adresse ip 86.66.x.y
Rien.
Essai via NAT, port Trigerring, “NB: la fonction de port trigerring permet d’ouvrir dynamiquement un port du firewall, si une application locale exécute une requête TCP/UDP vers une application distante et inversement.”, OK, donc je rentre le numéro du port 42354
Application Trigger Ouvrir Supprimer
Nom Protocole Plage des ports Protocole Plage des ports
Début Fin Début Fin
Que dalle. J’ai essayé avec deux numéros de ports différents. Alors quoi ??
Pour info, le contenu de network/interfaces
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
et le script du parefeu modifié pouur ouvrir les ports:
[code]# Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
TCP_SERVICES="42354"
UDP_SERVICES=“42354”
Services que le système utilisera du réseau
(défaut : autorise tout en sortie)
REMOTE_TCP_SERVICES="“
REMOTE_UDP_SERVICES=”"
Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1.
ISROUTERNAT=false[/code]
ifconfig -a
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:cb:4e:f7:b6:6e
inet adr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::xxx:xxx:xxx:b66e/64 Scope:Lien
RX packets:13575 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11808 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12452549 (11.8 MiB) TX bytes:1409634 (1.3 MiB)
Interruption:43 Adresse de base:0xc000
lo Link encap:Boucle locale
LOOPBACK MTU:16436 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/code]
Je rappelle que j’avais désactivé le parefeu (avec un essai avec ISROUTERNAT=1, mais peut être pas dans les bonnes conditions) et /network/interfaces
Merci !
