Salut à tous,
Voilà, j’ai une print (HP LaserJet 200) multifonction connectée directement au réseau local (192.168.x.x) qui fonctionne bien. Maintenant, j’aimerai ouvrir un répertoire, sur une machine en local, pour que quand je scan un objet, ce dernier ale directement dans ce répertoire.
Dans mon esprit se serait : cette machine (et uniquement cette machine (IP)) écrit dans ce répertoire avec un user et un pass. Je souhaite éviter de créer un user scanner comme si c’était une personne. Un user qui soie une machine sans répertoire home !
J’ai fouillé, mais j’ai rien trouvé qui réponde à cette question ![]()
Quelqu’un une piste ?
Par avance merci et salut à tous.
Pascal
Salut à tous,
Voilà, après plusieurs tests, j’en arrive à la conclusion suivante :
Je vous la livre…
Environnement :
1 scanner réseau (LaserJet Pro 200 color MFP m276nw) En claire, une multifonctionnelle.
1 bécane (bec_1) dans le même range d'IP avec 3 users différents (login/pass)
But:
Tous les users locaux de (bec_1) peuvent scanner des pièces, depuis le scanner et avec le bouton magique, et ils sont accessibles à tous les users locaux (mode:0660)
Contrainte :
Le scanner peut envoyer sur du samba. Pour NFS, j'ai pas réussi :-? Si vous avez une solution, je suis preneur.
Atteindre l’objectif :
Pour les paramètre des commande suivantes, je ne les commentes pas, tout fonctionne et je vous laisserai le soin de fouiller à votre tour le cas échéant ![]()
Config de la bécane bec_1(on travail en root / ou en sudo):
On commence par créer un groupe commun (pour l'exemple scan_users)):
$/ groupadd scan_users
Un user avec des droits minimum et membre du groupe scan_users (pour l'exemple le user (scan_hp)):
$/ useradd -s /bin/false -d /dev/null -NG scan_users scan_hp
On veut un minimum de sécurité, alors on lui attribue un pass :
$/ passwd scan_hp
On oublie pas d'intégrer les users locaux à notre nouveau group:
$/ usermod -aG scan_users toto(n)
On créer un répertoire qui va recevoir les scans:
$/ mkdir /home/scan_hp
On impute des propriétaires et des droits :
$/ chown -R scan_hp:scan_users /home/scan_hp
$/ chmod -R 770 /home/scan_hp
On install Samba
$/ apt-get install samba
Voici un fichier de conf minimum pour Samba:
/etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = votre_group_lan
server string = %h machine (%v, bec_1)
interfaces = 192.168.x.x, eth0
security = USER
log file = /var/log/samba/log.samba
dns proxy = No
idmap config * : backend = tdb
# valid users = toto1,toto(n),scan_hp
[scan_hp]
comment = scan_hp
path = /home/scan_hp
force group = scan_users
create mask = 0660
directory mask = 0660
valid users = toto1,toto(n),scan_hp,@scan_users
write list = toto1,toto(n),scan_hp,@scan_users
read only = no
strict locking=yes
Vos yeux de Lynx auront remarqués que les droits du répertoire scan_hp, en durs, son à 0770 et que la conf samba est à 0660.
Je vous avoue que j’ai toujours pas compris pourquoi et que sa fonctionne que comme ça ![]()
On vérifie sa config :
$/ testparam
S’il n’y a pas d’erreur, la sortie est sympathique
et on peut synchroniser le user avec samba et relancer:
$/ smbpasswd -a scan_hp
$/ /etc/init.d/samba reload
Un vieux stigmate BillG.
m’a fait rebooter la bécane durant la conf du scanner…
Maintenant, tous son heureux et eurent beaucoup de scan…
Si on peut optimiser le processus et/ou la sécurité, je suis preneur. Dans tous les cas, l’objectif est atteint.
Bonne année et salut à tous.
pascal
