Question bête, lorsqu’on a un nom de domaine avec OVH, fait-il mettre à jour régulièrement l’IP reliée à ce nom de domaine avec ddclient?
Si oui, comment faire?
C’est une adresse dynamique ?
Dans ce cas tu peux prévoir un nom de machine lié à cette adresse avec un service genre dyndns. Ensuite chez OVH, tu lies ton nom de domaine à ce nom au lieu de l’adresse IP (enregistrement CNAME au lieu de A)
[quote=“mazarini”]C’est une adresse dynamique ?
Je ne crois pas. Comment le savoir?
[quote=“thuban”]Bonjour,
Si oui, comment faire?[/quote]
OVH propose il me semble un service de ce genre, sinon comme la expliquer ‘mazarini’ un cname fera l’affaire.
Un lien vaut mieux que deux recherches et tu l’aura
[quote=“Clochette”][quote=“thuban”]Bonjour,
http://guide.ovh.com/DynDns[/quote]
Merci, mais j’avais trouvé le lien, sans très bien comprendre son contenu pour être honnête.
J’ai tenté de suivre les indications, mais sans succès.
J’ai donc créé un DynHOST. Je l’ai édité pour qu’il mette à jour tous les sous-domaines (voir pièce jointe).
Cependant, ddclient n’est pas content :
WARNING: skipping host: ipupdate.yeuxdelibad.net: 'login=' is an invalid login.
WARNING: skipping host: : 'login=' is an invalid login.
Et ddclient.conf :
[code]cache=/tmp/ddclient.cache # Cache file
Select one of these options to determine your IP address
via hardware interface (if you don’t have a router/firewall)
#use=if, if=eth0
via our CheckIP server
use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip=‘IP Address’
from the status page for a linksys router/firewall
#use=linksys, fw=linksys, fw-login=admin, fw-password=admin
from a FW status page
#fw-login=admin, fw-password=XXXXXX
#use=fw, fw=192.168.1.254/status.htm, fw-skip=‘IP Address’
Enter your Ovh DynHost username and password here
login=‘yeuxdelibad.net-cx5850-ovh’ # your Ovh DynHost username
password=’*****’ # your Ovh DynHost password
This section requires no changes unless you need to set a default proxy server
or you need to bypass your proxy server (because it interferes with the updates)
protocol=dyndns2 # default protocol
server=www.ovh.com # default server
#server:8245=members.dyndns.org # default server (bypassing proxies)
#proxy:80=fasthttp.sympatico.ca # default proxy
Default options for Dynamic/Static DNS Hosts
#mx= # default MX host (leave undefined by default)
#backupmx=NO # MX host is primary MX? (leave undefined by default)
#wildcard=YES # add wildcard CNAME?
Dynamic DNS hosts go here
Static DNS hosts go here
#static=yes, your-static-host.dyndns.org,another-static-host.dyndns.org
Custom DNS hosts go here
#custom=yes, your-domain.top-level,your-other-domain.top-level[/code]
J’utilise le DNS dynamique d’OVH. J’en ai parlé ici: installation-de-gandyn-t42507.html#p428590
Mais tu as un problème de login toi…
Ben oui, c’est une erreur de login. Du coup, il faut mettre quoi dans ce login?
J’en sais rien… Tu as essayé sans les ‘’ ?
Tu n’as pas essayé le script que j’utilise ? Il fonctionne très bien.
[quote=“lol”]Salut,
Tu n’as pas essayé le script que j’utilise ? Il fonctionne très bien.[/quote]
J’ai essayé plusieurs combinaisons, doubles-quotes, sans rien… Mais ça ne marche pas.
Oui j’ai essayé ton script, mais il manque une dépendance que je n’ai pas encore trouvée (xmlrpc). Je ne comprend pas où mettre ses identifiants dans ce script.
Tu vas rire, je me suis planté… c’est le script pour Gandi… ![]()
Celui que j’utilise pour ovh: dynhost… (ipcheck.py est une dépendance)
guides.ovh.com/DynDns
pas grave.
Je regarde, merci.
au fait, ipcheck.py, c’est la même chose que le paquet ipcheck?
ps : tu pourrais me donner un exemple d’utilisation de ipcheck stp? Car il me dit à chaque fois ‘unknown domain’…
Oui, c’est la même chose, mais je ne sais pas si ça marchera avec le deb.
Voici comment je procède:
Un script lance dynhost#!/bin/bash
cd ~/ipcheck
./dynhost
exit 0
Dans dynhost j’ai ceci:
IFACE=ppp0
HOST=sous.domaine.tld
LOGIN=login-ovh
PASSWORD='mon_mot_de_passe'
OPTIONS="-r http://isalo.org/myip/index.php"
Options= c’est pour résoudre mon ip externe (c’est sur mon dédié en france)
Et le cron:
Cool, ça marche!
Mon gros souci, c’est d’être complètement passé à côté du lien vers l’archive dynhost!
Merci!
Veinard,
Chez moi ça ne met plus l’ip à jour depuis 2/3 jours… ![]()
[quote=“lol”]Veinard,
Ça, je n’ai pas encore pu vérifier, mon ip n’a pas encore changé.
Par contre, quand je dis “ça marche”, c’est qu’il n’y a pas de messages d’erreurs maintenant
Il faut que je vérifie,
C’est bizarre sur manager d’OVH il demande un mot de passe de 4 à 12 en alphanumérique, et dans mon script j’avais un mot de passe avec des caractères non alpha numériques et il fait 15 caractères…
Je les soupçonne d’avoir fait un changement.
[quote=“lol”]
Je les soupçonne d’avoir fait un changement.[/quote]
Possible. Ça expliquerait pourquoi ma création récente d’un DynHost ne pose pas (ne semble pas poser) de problèmes.
Re,
J’ai laisse tombé ipcheck qui ne fonctionne plus, je ne sais pour quele raison (il est installé chez 2/3 “clients”, et tous ne fonctionnent plus depuis hier…
Je suis passé à addns qui fait bien son boulot…
le deb d’ipcheck fait très bien son boulot, ceci depuis 1 an (chez moi) !
