Owncloud, le http, https et site par défaut, help!
Je viens à vous après environ des heures et des heures de recherches et de test et de lecture sur pleins pleins de forums… :slight_smile:
Mais là je désespère un peu :confused: : J’ai compris plus ou moins comment fonctionne le système de virtual host etc. mais je crois que j’ai mal fait quelque chose.
J’ai monté mon owncloud sur un serveur vps et on y accède nickel. Mon souci est que j’aimerai que l’on tombe dessus sans taper ip.de.mon.serveur/owncloud, mais direct l’ip, avec ssl, et j’ai aussi activer le module ssl ainsi que créé mes certificats.
J’ai créé un fichier owncloud.conf que voici, amis je crois que ça ne marche pas du tout…
Le voici :
VirtualHost :80>
ServerName monnomdedomaine.org
ServerAlias monipserveur
DocumentRoot “/var/www/owncloud”
<Directory “/var/www/owncloud”>
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
ErrorLog /var/log/apache2/owncloud-error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/owncloud-access.log combin
ServerSignature Off
VirtualHost monipserveur:443>
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
SSLEngine on
SSLVerifyClient none
SetEnvIf User-Agent “.MSIE.” nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0ean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0
SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
SSLCertificateFile /etc/apache2/certs/owncloud.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certs/owncloud.key
ServerSignature Off
/virtualHost>
J’ai désactive notamment 000-default.conf et je tombe toujours sur debian it works.
Je ne sais pas comment faire.
En somme, je souhaiterais accèder à mon owncloud directement en tapant l’ip avec une connexion ssl.
Merci de votre aide par avance
Yoann :slight_smile:
Je ne vois vois aucune information précieuse sur les paquets installé et la méthode en générale pour installer Owncloud.
En supposant que tu utilise un serveur LAMP et une Debian stable à jour :
As-tu fait après avoir placé ta conf dans les sites-enable :
# a2enmod rewrite headers &&  service apache2 restart
En fait, pour installer owncloud, j’ai mis les sources, update et apt-get install et c’est ok.
Oui désolé ma version de debian est debian 8 et owncloud 9.0.2
Non je vais essayer et je te dis :slight_smile:
Je l’ai fais mais ça n’a rien changé…
Comment faire en sorte que je puisse accéder direct sur owncloud en tapant l’ip en https ?
j’ai une tonne de méthode différente avec des redirectes mais bon si mon virtual host deja ne marche pas …
help please :confounded:
ok j’ai travaillé encore toute la soirée et à force de recherches et de tests, j’ai réussi à faire que le site ne marche que si il y a https donc coté sécu j’aime pas mal.
Après le soucis c’est que si je mets pas https://monsite.org/owncloud, j’aurai une page de connexion owncloud, mais après l’identification il y aura une erreur, ce qui n’est pas le cas avec /owncloud (cité juste au dessus). J’ai enable uniquement mon ownclound.conf et en voici le contenu :
Je comprends pas pourquoi si je mets que mon nom de domaine sans le /owncloud, après l’identification il me met une erreur interne alors que si je le mets avec /owncloud ca marche nickel.
Merci à ceux qui pourront m’aider :slight_smile:
met: DocumentRoot “/var/www/owncloud/”
avec / après owncloud
idem dans Directory “/var/www/owncloud/”
D’accord merci
Actuellement (le temps d’avoir une réponse, j’ai mis un redirect sur 000-default (et donc 000default reactive) qui renvoie sur https directement :slight_smile: et donc ca marche quand je tape mon nom de domaine ca renvoie directsur le https://monsite.org/owncloud :slight_smile:
Mais merci tout de même j’essaierai!
Plus facile de modifier son fichier apache et de redemarrer apache que de mettre en place un redirect
ok ca marche merci :slight_smile:
