Bonsoir
J’ai essayé différents logiciels de p2p sans réussir à télécharger quoi que ce soit. Je suis sous Debian sid (mais j’ai les mêmes problèmes sous Mandrake ou Vectorlinux). J’ai un modem/routeur Netgear DM602, qui, semble-t-il bloque les accès… Il y a une histoire de port forwarding mais je n’ai pas compris ce que c’est.
- J’ai commencé par xmule :
Lorsque je me connecte à un serveur emule, celui si m’indique : " Your 4662 port is not reachable. Please review your network config.". Puis il se connecte. Dans emule, à la rubrique “mes infos”, il m’indique que j’ai une lowID. L’upload et le download fonctionnent, mais les temps d’attente sont rédibitoires…
Des fois j’ai également : Fatal Error while trying to connect. Internet connection might be down * - Une erreur de connexion a été détectée en essayant de se connecter . La connexion est interrompue !
Or ma connexion fonctionne parfaitement !
- Ensuite, j’ai essayé mldonkey en GUI :
debian@debian:~$ mlnet
Resolving [debian] …done
Network Global Shares registered
Network Direct Connect registered
Network Open Napster registered
Network Gnutella registered
Network BitTorrent registered
Network Donkey registered
Loading history file …Network Soulseek registered
LOADING SHARED FILES AND SOURCES
Network.load_complex_options not implemented by BitTorrent
Network Soulseek disabled
Network Donkey enabled
Network BitTorrent enabled
Network Gnutella disabled
Network Open Napster disabled
Network Direct Connect disabled
Error loading ./comments.met: Sys_error("./comments.met: No such file or directory")
Exception: bind failed: Address already in use at port 4662
Error: Exception bind failed: Address already in use during startup
Exception: bind failed: Address already in use at port 6882
Exception bind failed: Address already in use while init bittorrent server
Exception: bind failed: Address already in use at port 4080
Exception http server while starting bind failed: Address already in use
Exception: bind failed: Address already in use at port 4000
Exception telnet server while starting bind failed: Address already in use
Exception: bind failed: Address already in use at port 4002
Exception chat server while starting bind failed: Address already in use
Connection refused : connect
chat_app_host=localhost chat_app_port=5036
Exception: bind failed: Address already in use at port 4001
Exception gui server while starting bind failed: Address already in use
SHARING ./incoming PRIO 0
QUERY URL ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download
QUERY URL members.lycos.co.uk/appbyhp2/Floc …/…
Welcome to MLdonkey client
Check mldonkey.net/ for updates
To command: telnet 127.0.0.1 4000
Or with browser: 127.0.0.1:4080
Welcome to MLdonkey
SAVING SHARED FILES AND SOURCES
SAVED
Network.save_complex_options not implemented by BitTorrent
Options correctly saved
Core started
Disabling output to console, to enable: stdout true
Si je lance l’interface graphique (mlgui), il n’y a aucun server dans la liste. Et impossible d’en ajouter !
Edonkey2000 refuse de se lancer avec une erreur.
- Puisque ni xmule, ni amule ni mldonkey ne marchent, j’ai essayé d’installer Apollon :
debian:/home/debian# apt-get install apollon
Reading Package Lists… Done
Building Dependency Tree… Done
Package apollon has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package apollon has no installation candidate
Je l’ai installé à partir d’un rpm transformé en paquet debian avec alien, là il s’installe correctement mais au démarrage il me dit qu’il manque un fichier libgift.so.0. Impossible de trouver à quel paquet appartient ce fichier…
L’installation à partir des sources plante aussi…
