J’ai essayé la commande “sudo apt install snmp-mibs-downloader”
Mais j’ai une erreur me disant que le package " snmp-mibs-downloader " n’est plus disponible.
Hors j’ai besoin des mibs sur debian 10.
Quelqu’un aurait une solution ? si vous connaissez un paquet qui permet la même chose ou alors le même paquet mais a jour ?
Vérifie la configuration de tes sources, car chez moi en buster, tout s’installe parfaitement:
mj@mercure:~$ apt policy snmp-mibs-downloader
snmp-mibs-downloader:
Installé : (aucun)
Candidat : 1.2
Table de version :
1.2 500
500 http://deb.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian buster/non-free i386 Packages
1.1+nmu1 500
500 http://deb.debian.org/debian stretch/non-free amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian stretch/non-free i386 Packages
1.1 500
500 http://deb.debian.org/debian jessie/non-free amd64 Packages
500 http://deb.debian.org/debian jessie/non-free i386 Packages
mj@mercure:~$ sudo aptitude install snmp-mibs-downloader
smistrip{a} snmp-mibs-downloader
0 paquets mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 5 191 ko d'archives. Après dépaquetage, 5 429 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Prendre : 1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 smistrip all 0.4.8+dfsg2-16 [29,4 kB]
Prendre : 2 http://deb.debian.org/debian buster/non-free amd64 snmp-mibs-downloader all 1.2 [5 162 kB]
5 191 ko téléchargés en 4s (1 344 ko/s)
Récupération des rapports de bogue… Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait
(Lecture de la base de données... 519707 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../smistrip_0.4.8+dfsg2-16_all.deb ...
Dépaquetage de smistrip (0.4.8+dfsg2-16) ...
Préparation du dépaquetage de .../snmp-mibs-downloader_1.2_all.deb ...
Je t’avoue que je n’y connais pas grand choses mais voici ce qu’il y a dedans
## Note, this file is written by cloud-init on first boot of an instance
## modifications made here will not survive a re-bundle.
## if you wish to make changes you can:
## a.) add 'apt_preserve_sources_list: true' to /etc/cloud/cloud.cfg
## or do the same in user-data
## b.) add sources in /etc/apt/sources.list.d
## c.) make changes to template file /etc/cloud/templates/sources.list.tmpl
# See http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.html
# for how to upgrade to newer versions of the distribution.
deb http://deb.debian.org/debian buster main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://security.debian.org/ buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-backports main
Aprs dans ton source il te manque contrib et non-free pour pouvoir telecharger
par exemple:
christophe@christophe-nb:~$ cat /etc/apt/sources.list
###stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb http://security.debian.org/debian-security stable/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/debian-security stable/updates main contrib non-free
# stable-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free
# stable-backports, previously on backports.debian.org
#deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-backports main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-backports main contrib non-free
Oui, c’est normal:
le dépot main contient tout ce qui est obligatoire ou courant sous debian, contrib contient les paquets moins souvent utilisés et/ou moins bien intégrés au projet debian, et non-free isole les paquets avec des licences non libres (pour éviter de les installer par erreur si ton éthique t’interdit d’utiliser du non libre).
Donc normal que tu aies pu rester à n’installer que les paquets obligatoires que tu pouvais trouver dans la branche main, sans jamais jusqu’ici avoir a chercher des paquets venant de contrib.
[edit: je suis pris d’un doute. Je me demande si contrib, ce n’est pas plutôt les paquets qui tout en étant libres, reposent sur des dépendances non libres.
Mais bref, ça ne change rien au principe des branches…]
J’ai modifié mon ficher source en ajoutant non-free et contrib mais rien y fait je ne peux télécharger les mibs :
deb http://deb.debian.org/debian buster main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main non-free contrib
## distribution.
deb http://security.debian.org/ buster/updates main non-free contrib
deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main non-free contrib
## repository.
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-backports main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
## distribution.
deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
## repository.
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free
Comme je te le proposais dans mon message précédent,
remplace le contenu de ton fichier /etc/apt/sources.list
par le contenu que je t’ai proposé dans mon message précédent
Évite de nous transmettre des images dont on ne peut rien copier/coller,
et qui prennent énormément plus d’espace disque que le texte qu’elles contiennent.
Je n’avais pas constaté de problèmes avec le contenu que j’utilisais,
mais j’ai préféré modifier les deux lignes concernant security
en utilisant le modèle proposé dans la page SourcesList du site web de debian
Pourrais-tu préciser ce qui ne fonctionne pas,
on ne peut pas savoir ce que tu as essayé de faire ni comment.
Il te faudrait nous transmettre un copié/collé du prompt de départ, de la ligne de commande et de la réponse jusqu’au prompt final, comme par exemple,
le copié/collé ci-dessous :
root@debg53sw:~# apt update
Err :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Err :2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Err :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/buster/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian-security/dists/buster/updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/buster-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
root@debg53sw:~#
Ah mais ce n’est pas de toi que je me moquais:
c’est de tous les autres qui cherchaient des trucs compliqués là ou il n’y avait qu’un bête oubli de débutant.
