Page web http://127.0.0.1 innaccessible
Bonsoir à tous;
Voilà je viens d’installer php5, mysql et apache2.
mais quand j’ai voulu ouvrir la page 127.0.0.1 pour tester est-ce-que mon serveur apache2 fonctionne , celle ci n’est pas accessible!
J’ai fait un ping 127.0.0.1, ça n’a pas marché!
Pouvez-vous me dire où est le problème SVP ?
Merci pour votre attention.
Donne nous le résultat de “ping localhost”
Je viens de m’apercevoir qu’Apache2 version 2.4.16-3 ne fonctionne pas non plus chez moi. le fichier index.html ne s’affiche pas. Pas grave dans mon cas vu qu’il n’y a rien d’installé derrière.
Retour de apache2 -k start (idem avec apache2 -k restart) :
# apache2 -k start [Mon Sep 21 17:57:36.175100 2015] [core:warn] [pid 16769] AH00111: Config variable ${APACHE_LOCK_DIR} is not defined [Mon Sep 21 17:57:36.175200 2015] [core:warn] [pid 16769] AH00111: Config variable ${APACHE_PID_FILE} is not defined [Mon Sep 21 17:57:36.175226 2015] [core:warn] [pid 16769] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_USER} is not defined [Mon Sep 21 17:57:36.175236 2015] [core:warn] [pid 16769] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_GROUP} is not defined [Mon Sep 21 17:57:36.175252 2015] [core:warn] [pid 16769] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined [Mon Sep 21 17:57:36.179640 2015] [core:warn] [pid 16769:tid 140130646083456] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined AH00526: Syntax error on line 74 of /etc/apache2/apache2.conf: Invalid Mutex directory in argument file:${APACHE_LOCK_DIR}
Un fichier de configuration foireux ?
Ton apache serait pas cassé ?
Tu fais ça sur une VM ?
Autrement :
sudo apt-get purge apache2
sudo apt-get install apache2
sudo service apache2 restart (ou sudo systemctl restart apache2.service si jessie)
Puis après tu vas dans le navigateur et : localhost
Mais si tu fais une VM, pense à bien mettre une MAC + IP sur la VM.
Avant de tout casser il serait plus simple de faire un :
Puis ensuite :
service apache2 start journalctl -xn
La deuxième commande est valable pour Jessie et donnera des infos sur la cause du non fonctionnement de Apache.
C’est comme le P…S…[adremover=1] c’est écrit dessus :
“AH00526: Syntax error on line 74 of /etc/apache2/apache2.conf:
Invalid Mutex directory in argument file:${APACHE_LOCK_DIR}”
:033
[quote=“Triangle”]C’est comme le P…S…[adremover=1] c’est écrit dessus :
:033[/quote]
Non, c’est pas la réponse de l’auteur du topic.
[quote=“Obidoub”][quote=“Triangle”]C’est comme le P…S…[adremover=1] c’est écrit dessus :
:033[/quote]
Non, c’est pas la réponse de l’auteur du topic.[/quote]
Effectivement. Ce serait intéressant de savoir si le problème de Djamila est le même, avec les mêmes retours lors des tentatives de démarrage d’Apache. C’est dans ce but que j’ai posté mon message précédent, mais je me rends compte que je n’ai pas été assez clair. Désolé.
Peine perdue, l’auteur ne revient pas.
