Panel d'administration - Debian 8 Jessie
Bonjour à tous.
Je viens de me porter acquéreur d’un serveur dédie chez OVH et j’ai installé debian 8 (Jessie). J’ai déjà configuré des serveurs web avec bdd et roundcube à la main mais, cette fois ci, le serveur servira de base à une application plus professionnelle.
Je veux donc installer un panel d’administration qui me simplifiera la tâche de l’installation mais aussi la maintenance, et le back-up, si je peux en plus avoir des stats sur la charge de mon serveur je serais aux anges ! :innocent:
Avez vous des panels à me conseiller? J’ai entendu parler de Webmin et de Ajenti, qu’en pensez vous?
Merci d’avance :slight_smile:
Bonjour.
En quoi ce post a avoir avec un “Trucs et Astuces” ?!
Je déplace dans le forum “Support”.
Merci de veiller à l’endroit où vous postez, conformément à la FAQ.
Il y a aussi Plesk, DTC (GPLHost), Ispconfig, LA seule chose que je peux dire sur Ajenti c’est que je l’ai installé et que Webmin n’est plus maintenu dans Debian …
Même si les panels facilité la visibilité des actions de maintenance et de gestion du serveur, sache que tu sera obligé régulièrement de retrousser tes manches et mettre les mains dans le cambouis pour régler les problèmes.
Chaque chose que tu ajoutera pour piloter/monitorer quelque chose d’installé sur le serveur sera une surcouche de toute façon.
J’ai tout de même un faible pour Plesk du moment que tu n’héberge pas plus d’un domaine pour son côté clé en main avec multitude de chose possible à gérer dessus (la dernière version Onyx apporte en plus la gestion de Git et le support de Let’s Encrypt ainsi que Docker.
Mais attention avec lui il te faudra bien veiller à avoir des connaissances ne bases de données pour le debug lorsque tu aura des merdouille et bien prendre gare à ne JAMAIS modifié les configuration de ces composants autrement que depuis son interface de gestion (mise à part quelques rares cas évoqués sur leur forum de support).
Ispconfig fonctionne très bien mais (c’est très subjectif) vieillot niveau interface, Webmin … j’ai rien de plus à en dire, GPLHost est utile sur de grosses installation et permet grâce à sa multitude de plugin d’étndre la gestion à tout un tas de trucs.
Ajenti je l’ai trouvé visuellement pas mal mais j’ai été finalement déçue de l’ergonomie et de la stabilité à l’époque.
Il y a aussi Directadmin mais je ne le supporte pas du tout …
Merci beaucoup Clochette pour ces avisés conseils, étant donné ma faible puissance en gestion de base de données je pense que je vais rester en mode terminal les yeux dans le guidon et qu’au pire j’installerais des tools de monitoring !
Merci d’avoir pris le temps de me répondre en tout cas !
Bonne continuation :wink:
Si c’est juste pour administrer les bdd et que pour le reste tu maîtrise la ligne de commande, il y a des outils d’admin web comme phpmyadmin, pas obligé d’installer une usine à gaz qui fait tout (notamment souvent des failles):
c’est toujours plus simple d’éditer des fichiers de conf que de jouer avec un clicodrome AMA.
