Panne aléatoire
de temps en temps (pas souvent, heureusement) le démarrage du PC se bloque juste après la fenêtre de Grub (pendant le chargement de ramdisk).
La solution est de relancer le PC avec le bouton « marche-arrêt » par un appui de quelques secondes. Jusqu’à présent cela fonctionne.
Ma question est : comment voir l’historique de ce boot interrompu ? Si je lance systemctl il m’affiche la suite des opérations qui ont conduit au dernier boot qui s’est bien passé.
Ma configuration :
Thinkpad L13, disque SSD
Debian 12
Noyau Linux 6.1.0-40-amd64 x86_64
MATE 1.26
journalctl -b pour les log depuis le dernier boot.
pour les logs à partir du précent,
journalctl -b -1
Merci pour l’info, c’est bien un truc comme çà que je cherchais.
Le journal me donne les événements concernant deux boots successifs qui ont fonctionné avec quelques erreurs sans conséquence, rien sur une tentative de boot entre les deux (je repère à partir de l’horodatage) mentionnés. Je suppose que le PC s’est planté après le chargement de Grub mais avant le chargement du kernel, d’où pas de journal.
Je sens venir la nécessité d’ouvrir la bête pour cause de panne hardware du ssd :slightly_frowning_face:
si tu supputes un problème de disque, reinstaller grub peut peut-être le faire changer de secteur.
Attention à ne pas se tromper d’identifiant /dev/…
https://manpages.debian.org/unstable/manpages-fr/grub-install.8.fr.html
par exemple
sudo grub-install --force /dev/sda
Bonne idée, merci.
Je tenterai quand le problème se remanifestera.
