Eurêka!! Mon imprimante est détectée et fonctionne.
C’était bien le fichier cupsd.conf qui était en cause.
Son remplacement comme tu me l’as conseillé, Angélique, dans ton post du 28/10 a été salutaire.
Un grand merci à debian.fr et à vous deux, Angélique et BelZébuth qui avez pris mon problème en considération et m’avez sorti de mon fatras. ![]()
Que puis-je faire pour vous?
Ok cool, contente que ça roule désormais
BONJOUR Angélique, me voici de retour
Aprés que mon imprimante ait été dépannée, je me permet de revenir, cette fois pour le scanner.
Il semble que j’ai sensiblement le même problème qu’avec l’imprimante avec Simple Scan.
Le scanner est trouvé, mais pas de “scannage” possible, (impossible de se connecter au périphérique de communication).
Ci dessous, copie écran de la réponse à la sollicitation du scanner:
url=http://uprapide.com/1044938-capture-du-2015-11-05-19-18-08]
[/url]
brscan-skey-0.2.4-1.amd64 est bien installé dans /home/
Après moult recherches sur forums et autres, je pense à un fichier de configuration du scanner corrompu, comme ça a été le cas avec l’imprimante, mais quel est ce fichier, ou se cache-t-il, et que doit-il contenir?
Peut être un problème de liaison avec ma multifonction? Est en USB.
Je tourne sous UBUNTU 15.04.
MERCI D’AVANCE
