Suite aux mises à jour que j’ai faites ce soir (dans debian sid), je n’ai plus network-manager pour gnome.
Quand je tente de le réinstaller :
[code]# apt-get install network-manager-gnome
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
network-manager-gnome : Dépend: network-manager (>= 0.8.2) mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux[/code]
J’ai bien le paquet network-manager supérieur à 0.8.2 :
[code]$ apt-cache show network-manager
Package: network-manager
Version: 0.9.0-2
Installed-Size: 3920
Maintainer: Utopia Maintenance Team pkg-utopia-maintainers@lists.alioth.debian.org
Architecture: amd64
Depends: libc6 (>= 2.4), libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libdbus-glib-1-2 (>= 0.88), libgcrypt11 (>= 1.4.5), libglib2.0-0 (>= 2.24.0), libgnutls26 (>= 2.12.6.1-0), libgudev-1.0-0 (>= 146), libnl1 (>= 1.1), libnm-glib4 (>= 0.9.0), libnm-util2 (>= 0.9.0), libpolkit-gobject-1-0 (>= 0.99), libuuid1 (>= 2.16), lsb-base (>= 3.2-14), wpasupplicant (>= 0.7.3-1), dbus (>= 1.1.2), udev, adduser, isc-dhcp-client (>= 4.1.1-P1-4)
Recommends: policykit-1, ppp (>= 2.4.5), dnsmasq-base, iptables, modemmanager
Suggests: avahi-autoipd
Breaks: network-manager-gnome (<< 0.9), network-manager-kde (<< 1:0.9), network-manager-openconnect (<< 0.9), network-manager-openvpn (<< 0.9), network-manager-pptp (<< 0.9), network-manager-vpnc (<< 0.9), plasma-widget-networkmanagement (<< 0.9~), ppp (<< 2.4.5)
Description-fr: environnement de gestion du réseau - démon et utilitaires utilisateur
NetworkManager est un service système pour le réseau qui gère les
matériels réseau et connexions en essayant de garder la connectivité
active lorsque c’est possible. Il gère l’Ethernet, le réseau sans fil, le
mobile haut débit (WWAN), les modems PPPoE et fournit l’intégration de
plusieurs types de services de VPN.
Ce paquet fournit les démons en espace utilisateur et une interface en
ligne de commande permettant d’interagir avec NetworkManager.
Dépendances optionnelles :
- policykit-1 : requis pour lire et modifier les connexions système ;
- ppp : requis pour établir des connexions commutées (par exemple par
GSM) ; - dnsmasq-base/iptables : requis pour créer des connexions ad-hoc et des
partages de connexion ; - avahi-autoipd : utilisé pour IPv4LL, un protocole pour la configuration
automatique d’adresse IP en Lien local.
Homepage: http://www.gnome.org/projects/NetworkManager/
Tag: implemented-in::c, interface::daemon, network::configuration, protocol::dhcp, protocol::ip, role::program, use::configuring
Section: net
Priority: optional
Filename: pool/main/n/network-manager/network-manager_0.9.0-2_amd64.deb
MD5sum: 4484291c02e252bf4889921e9617e2e5
SHA1: 76a380efe4338ed5eb9c4b38ce5ff34e9be3d809
SHA256: 9f769ff0a9a5f9d490834dea9aba5d2b9a3343ba001d581f13ae5b91fb770009[/code]
Y’a-t-il quelque chose à faire, ou faut-il simplement attendre que le problème soit résolu dans une future mise à jour ?
Merci de votre aide…
