Bonjour ,
j’utilise knoppix 76 sur mémoire Flash Live USB .
J’ai deux problèmes qui me semblent liés à des DépendancesNonSatisfaites. Je joins ci-dessous mes recherches de solutions et tests.C’est un peu long; Désolé.
Je pense que comme knoppix76 vient avec sources.list contenant unstable et testing => DépendancesNonSatisfaites.
Comment revenir à knoppix76 stable ?
Merci.
Un “apt-get dist-upgrade” m’a fait disparaitre le fonctionnement de la carte wifi. Je suppose que le pilote correct a été mis à niveau, mais que la version updated est bugguée ou ne convient pas.
$ sudo lspci -v | grep -A 15 -iE 'wireless’
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
Subsystem: Wistron NeWeb Corp. Device a118
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at f0200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Expansion ROM at f0280000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable+ 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Kernel driver in use: ath9k
$ lsmod | grep -iE 'ath9k’
Module Size Used by
ath9k 65862 0
ath9k_common 16836 1 ath9k
ath9k_hw 371094 2 ath9k_common,ath9k
ath 13659 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
mac80211 390866 2 ath9k,ath9k_hw
cfg80211 296380 4 ath,ath9k_common,ath9k,mac80211
Toute tentative d’installation d’un paquet se solde par ce type d’erreurs de DépendancesNonSatisfaites:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install avogadro
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
avogadro : Dépend: libavogadro1 (= 1.0.3-10.1+b2) mais 1.0.3-13+b1 devra être installé
Dépend: libgl2ps0 mais ne sera pas installé
Dépend: libopenbabel4 mais ne sera pas installé
libcgmanager0 : Dépend: libnih1 (>= 1.0.0) mais ne sera pas installé
libnih-dbus1 : Dépend: libnih1 (= 1.0.3-4.3) mais ne sera pas installé
libpam-systemd : Dépend: systemd (= 227-3) mais 229-3 devra être installé
systemd : Dépend: libsystemd0 (= 229-3) mais 227-3 devra être installé
sysvinit-utils : Dépend: init-system-helpers (>= 1.25~) mais 1.24 devra être installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
$ sudo apt-get -f install Donne l’erreur :
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/init-system-helpers_1.34_all.deb (–unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/sbin/invoke-rc.d », qui appartient aussi au paquet sysv-rc 2:2.88dsf-53.2knoppix0
$ sudo apt-get autoremove donne :
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
libcgmanager0 : Dépend: libnih1 (>= 1.0.0) mais il n’est pas installé
libnih-dbus1 : Dépend: libnih1 (= 1.0.3-4.3) mais il n’est pas installé
libpam-systemd : Dépend: systemd (= 227-3) mais 229-3 est installé
systemd : Dépend: libsystemd0 (= 229-3) mais 227-3 est installé
sysvinit-utils : Dépend: init-system-helpers (>= 1.25~) mais 1.24 est installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d’utiliser l’option -f.
Avec “l’option -f”, on finit aussi avec l’erreur:
Dépaquetage de init-system-helpers (1.34) sur (1.24) …
init-system-helpers intervient à priori dans tous les processus ini , mais…que faire ?
Ici,http://neuro.debian.net/pkgs/init-system-helpers.html on indique que la version 1.34 est en testing et la stable la 1.22:
Debian GNU/Linux 8.0 (jessie) 1.22 1.18~nd80+1 i386, amd64, sparc
Debian testing (stretch) 1.34 1.18~nd80+1+nd90+1 i386, amd64, sparc
http://neuro.debian.net/reportbug.html?p=init-system-helpers
If you have trouble with a command, you can identify the corresponding package by running this command in a terminal:
$ dpkg -S readlink -f $(which COMMAND)
where COMMAND is the name of the command that fails.
If you believe there is a problem with a file installed on your system you can find the responsible package by running:
$ dpkg -S FULLPATH
where FULLPATH is the complete absolute path of the file.
$ sudo dpkg -S /var/cache/apt/archives/init-system-helpers_1.34_all.deb
dpkg-query: aucun chemin ne correspond à /var/cache/apt/archives/init-system-helpers_1.34_all.deb
https://wiki.debian.org/fr/Aptitude
$ sudo aptitude safe-upgrade
Résolution des dépendances…
Impossible de résoudre les dépendances pour la mise à jour : aucune solution trouvée.
Impossible de résoudre les dépendances de façon sûre, vous devriez essayer d’utiliser l’option --full-resolver.
$ sudo aptitude safe-upgrade --full-resolver
ouverts : 12080 ; fermés : 20908 ; reportés : 38 ; en conflit : 44 oAucune solution n’a été trouvée dans le temps alloué. Faut-il poursuivre la
recherche ? [Y/n] n
+deb8u2 doit être installé.
squid : Dépend: libltdl7 (>= 2.4.6) mais 2.4.2-1.11 est installé.
gnupg-agent : Dépend: libgcrypt20 (>= 1.7.0) mais 1.6.3-2+deb8u1 doit être installé.
Faut-il résoudre ces dépendances manuellement ? [N/+/-/_/:/?] N
Abandon.
-------------------- $ less /etc/apt/sources.list Knoppix76_Nov2015 -----------------
Debian/Squeeze is the stable base for this installation
deb http://ftp.de.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
testing/unstable/experimental contain newer versions, but
packages from there are not being installed by default, unless
they came from there in the first place.
deb http://ftp.de.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian experimental main contrib non-free
Debian/volatile contains quickly changing data like spam- and virusfilter databases
Does not exist anymore
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian stable-updates main contrib non-free
Knoppix repository
deb http://debian-knoppix.alioth.debian.org ./
x2go
deb http://x2go.obviously-nice.de/deb/ lenny main
#deb http://packages.x2go.org/debian squeeze main
#deb http://packages.x2go.org/debian wheezy main
#deb http://packages.x2go.org/debian sid main
Debian Multimedia, contains non-free software like acrobat reader
deb http://www.deb-multimedia.org squeeze main non-free
eviacam
#deb http://ppa.launchpad.net/cesar-crea-si/eviacam/ubuntu utopic main
#deb-src http://ppa.launchpad.net/cesar-crea-si/eviacam/ubuntu utopic main
#deb http://ppa.launchpad.net/cesar-crea-si/eviacam/ubuntu vivid main
#deb-src http://ppa.launchpad.net/cesar-crea-si/eviacam/ubuntu vivid main
#deb http://ppa.launchpad.net/cesar-crea-si/eviacam/ubuntu trusty main
#deb-src http://ppa.launchpad.net/cesar-crea-si/eviacam/ubuntu trusty main
/etc/apt/sources.list (END)
--------------------FIN /etc/apt/sources.list de Knoppix76_Nov2015 ----------
