Si tu veux faire ça, je te conseille plutôt d’utiliser xfreerdp avec l’option --drive "<nom distant>,<chemin local>".
oui, y’a rdesktop qui est vraiment efficace aussi !
voire grdesktop au besoin …
Merci pour vos réponses.
La différence est que Remmina offre juste une application à l’instar de RemoteApp, complètement intégrée dans le bureau.
Ce qui n’est pas le cas des deux autres programmes.
Comme application intégrée tu as aussi Vinagre qui est fourni nativement avec le bureau Gnome sous Debian, mais bon après de là à ce que ça marche c’est autre chose… Je me souviens m’être tordu les cheveux avec auparavant…
Ok Merci mais a priori ce n’est plus maintenu… enfin ce n’est plus utilisé.
Sinon ce matin j’ai reussi à voir les fichiers excellent… ensuite ca disparait! Je ne comprends pas ce qu’il lui faut!!!
C’est ce qui nous freine avec linux…
En milieu professionnel on a besoin d’aller vite on ne peut pas se permettre d’attendre que ca marche… Ca m’enerve si vous saviez…
C’est vraiment dommage.
Qu’est ce qui n’est plus utilisé et/ou maintenu?
Comme je te l’ai dit c’est peut-être un bug de Remmina, essaies de piquer la version supérieure qui est dans Testing ou Sid (voir avec le pinning des depots et/ou paquets) si ça ne fout pas trop le bazar avec les dépendances éventuellement… Tu peux toujours essayer.
Le problème avec Remmina c’est qu’il y a peu de suivis de bugs (referencements), j’avais eu un problème je ne me souviens plus lequel et je sais que j’avais galéré avec les recherches sur le net puis j’ai fini par laisser tomber et j’ai continué à l’utiliser comme ça…
Oui effectivement je vais essayer de monter de version.
Pour la maintenance je parlais de vinagre!
Ok je monte de version et je reteste!
Je ne sais pas où tu as entendu ça mais vinagre est toujours maintenu à ma connaissance et est l’application par défaut embarquée dans l’environnement de bureau Gnome par défaut :
gogi@blabla:~$ apt-cache policy vinagre
vinagre:
Installé : 3.22.0-1
Candidat : 3.22.0-1
Table de version :
*** 3.22.0-1 520
520 http://httpredir.debian.org/debian sid/main amd64 Packages
510 http://httpredir.debian.org/debian testing/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
3.14.1-1 500
500 http://httpredir.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
Cela dit perso je ne l’utilise pas car il a moins d’options de configuration que Remmina (par exemple impossible d’activer le son d’un bureau à distance W$ avec vinagre…).
Ok j’ai parlé trop vite alors.
Trés bien merci en tt cas.
