J’ai suivi ce post sans y arriver
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=21820&p=212339&hilit=partage+lenny#p212339
J’ai bien un pc qui a un répertoire partagé avec samba (partage), d’une machine X j’arrive a le voir smb://home/serveur/partage mais de deux autre Y et Z je ne peut y acceder, les pc X , Y et Z sont sous lenny.
En ssh j’arrive sans probleme a acceder au repertoire en question…
Donc depuis linux j’y arrive pas , alors sous Xp lorsque les machines peuvent l’etre, c’est pas mieux je ne vois pas c’est partage samba.
D’ailleur l’outil dans /administration/dosiers_partagé est vide meme sur le pc serveur.
Je pensait que ca aurait ete plus simple samba.
si tu ne donne pas les conf ou les logs du serveur, ni des clients, ça va être dur.
sur les clients as tu au moins installé les paquets smbclient et smbfs ??
Voici des log si ca peut aider.
J’ai bien installer smbclient, pas nfs
/var/log/samba/log.debian
[2009/08/20 11:45:55, 0] lib/util_sock.c:read_socket_with_timeout(939)
[2009/08/20 11:45:55, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
read_socket_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection reset by peer.
/var/log/samba/log.maison
[2009/08/16 22:42:14, 0] smbd/process.c:srv_send_smb(74)
Error writing 4 bytes to client. -1. (Noeud final de transport n'est pas connecté)
[2009/08/16 22:54:31, 0] lib/util_sock.c:write_data(1136)
[2009/08/16 22:54:31, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
getpeername failed. Error was Noeud final de transport n'est pas connecté
write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Connexion ré-initialisée par le correspondant
[2009/08/16 22:54:31, 0] smbd/process.c:srv_send_smb(74)
Error writing 4 bytes to client. -1. (Noeud final de transport n'est pas connecté)[/code]
/var/log/samba/log.smbd
[code][2009/08/16 22:37:42, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
[2009/08/16 22:38:16, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
[2009/08/16 22:56:00, 0] smbd/server.c:main(1213)
smbd version 3.2.5 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
[2009/08/16 22:57:53, 0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/08/16 22:58:37, 0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/08/16 22:59:32, 0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/08/17 10:22:45, 0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/08/17 11:17:48, 0] smbd/server.c:main(1213)
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008[/code]
j'ai pas mal de chose dans
cd /var/log/samba
[code]justclo@debian:/var/log/samba$ ls
cores log.__ffff_192.168.0.22 log.nmbd.2.gz log.smbd.1.gz
log.0.0.0.0 log.__ffff_192.168.0.33 log.nmbd.3.gz log.smbd.2.gz
log.asus-1713880014 log.__ffff_192.168.0.5 log.nmbd.4.gz log.smbd.3.gz
log.debian log.__ffff_192.168.0.51 log.nmbd.5.gz log.smbd.4.gz
log.__ffff_192.168.0.10 log.__ffff_192.168.0.7 log.nmbd.6.gz log.smbd.5.gz
log.__ffff_192.168.0.100 log.maison log.nmbd.7.gz log.smbd.6.gz
log.__ffff_192.168.0.2 log.nmbd log.portable log.smbd.7.gz
log.__ffff_192.168.0.20 log.nmbd.1.gz log.smbd
Merci de votre aide.
