Partage samba
Bonsoir,
Je poste car je ne comprends pas bien ce qui se passe : j’ai un partage samba sur mon pc. Je veux y accéder depuis ma xbox 1 ; elle voit bien mon pc (workgroup,debian) mais pas le partage.
Après moult essais je me tourne vers une âme charitable.
Ci-joint mon fichier de conf samba tel que testparm me le retourne :
testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: rlimit_max (1024) below minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[hdd]"
Processing section "[print$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
server string = %h server
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = Enter\snew\s\spassword:* %n\n Retype\snew\s\spassword:* %n\n password\supdated\ssuccessfully .
unix password sync = Yes
syslog = 0
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
dns proxy = No
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
create mask = 0700
directory mask = 0700
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[hdd]
path = /home/tristan/Videos
create mask = 00
guest ok = Yes
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
Merci pour votre aide.
smbconf.odt (27 KB)
J’ai oublié de dire que c’est la section (hdd] que j’ai ajouté et que je ne vois pas.
Bonjour.
Qu’est-ce que tu veux faire par:
essai avec ceci:
[hdd] path = /home/tristan/Videos create mask = 0777 guest ok = Yes browseable = yes
puis relance ton serveur samba.
Merci car maintenant je vois le dossier hd.
Mais il me renvoie une erreur 2 : partage non disponible.
J’ai le sentiment que c’est mon reseau qui ne fonctionne pas.
menu racourcis=> reseau=> reseau windows = impossible de monter l’emplacement : l’execution du processus fils “/usr/lib/gvfs/gvfsd-smb-browse” a échoué (aucun fichier ou dossier de ce type).
Oups, j’ai oublié de dire que le hdd_externe est en ntfs.
Cela doit sûrement avoir son importance ; il me semble que linux ne gère pas les droits sur du ntfs.
Une idée pour me sortir de cette impasse !
Voici mon fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda8 during installation
UUID=7b24594a-568e-439e-b066-925128b59866 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda10 during installation
UUID=bda7e888-63fd-4730-b9d9-2cafe3ab4f7d /home ext3 defaults 0 2
swap was on /dev/sda9 during installation
UUID=ebbb5a62-3786-4ef0-8700-8e596ec4a7e2 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Si Je rajoute :
/dev/sdb1 /media/HDD_EXTERNE udi,iso9660 user,auto 0 0 1
Est-ce que c’est ok ?
Au fait, ce n’est pas hal qui gère tout cela pour les périphériques ?
Non tu devra d’abord installer ntfs-3g:
# aptitude install ntfs-3g
Puis, voici ce que tu devra mettre dans ton /etc/fstab:
/dev/sdb1     /media/HDD_EXTERNE     ntfs-3g     defaults, acl     0     0
Le partage est toujours indisponible.
Le hdd est monté sur le bureau et je peux coller des docs dedans.
Mais le partage est toujours inaccessible.
This is peut-etre normal…
J’ai eu le même problème, avant de comprendre que Samba démarrait avant que le disque externe ne soit monté…
Du coup, Samba ne pouvait pas présenter un partage qui n’était point encore monté !
Solution, une fois tout bien monté et accessible, en console sous root, redémarrer samba :
service smbd restart
ou
/etc/init.d/samba restart
Ca dépend de la version
Cdlt,
