Je fais mon chieur mais : la connexion internet fonctionne bien sur la machine linux ?
oui elle marche sur debian (j’écris ce message depuis debian)
[quote=“fran.b”]1) Tu déclares sur l’autre machine 192.168.1.1 comme passerelle sur les autres machines.
Tu fais
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
C’est tout. (sauf qu’il faut après peaufiner les règles de parefeu, voir les translations de ports (partie de Starcraft, etc)[/quote]
Comme l’a dis François si tu fait ça, ça devrait marcher.
Penses à mettre ses lignes dans un script qui sera exécuté à chaque démarrage (il faut bien enlever le # devant).
Ta machine windows aura comme configuration ip un truc du style :
ip : 192.168.1.2
netmask : 255.255.255.0
gateway : 192.168.1.1
dns : 208.67.220.220 <— ou le serveur dns de ton fournisseur d’accès
j’ai fais tous ça mais ça marche pas
il y a pas une commande pour savoir si j’ai bien configuré ?
[quote=“yous18”]j’ai fais tous ça mais ça marche pas
il y a pas une commande pour savoir si j’ai bien configuré ?[/quote]
- “j’ai fait”, faire, participe passé. Astuce, si tu as un doute sur la terminaison tu mets au féminin, “les bêtises qu’ils ont faites”, au masculin ça finit donc par un t.
- “ça ne marche pas” est une forme plus adaptée à la communication écrite.
- “Il n’y a pas une commande…”
Configuré quoi au fait? Sur quelle machine? Tu peux copier-coller les sorties des commandes suivantes (utilise les balises de code, c’est plus commode). Bien entendu je ne garantis pas que ce soit nécessaire ni suffisant.
Sur la passerelle debian:
Sur le client windows:
Démarrer->éxécuter->cmd
en remplaçant 1.2.3.4 par l’adresse ip de la machine debian sur l’interface/le réseau où se trouve la machine windows.
Enfin, as-tu essayé en mettant un Linux comme client à la place du windows? C’est un Vista ou XP? (j’y connais rien à win moi)
sur debian
yous:/home/yous/Desktop/16# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
[code]yous:/home/yous/Desktop/16# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination [/code]
[code]yous:/home/yous/Desktop/16# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:d4:b8:17:dd
inet adr:169.254.140.20 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
adr inet6: fe80::213:d4ff:feb8:17dd/64 Scope:Lien
RX packets:283 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:33511 (32.7 KiB) TX bytes:26225 (25.6 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:2587 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2587 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:212738 (207.7 KiB) TX bytes:212738 (207.7 KiB)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:4c:72:e1:7c
inet adr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::260:4cff:fe72:e17c/64 Scope:Lien
RX packets:13587 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
TX packets:12923 errors:163 dropped:0 overruns:163 carrier:0
RX bytes:6450222 (6.1 MiB) TX bytes:6604352 (6.2 MiB)
ppp0 Link encap:Protocole Point-à-Point
inet adr:41.249.23.219 P-t-P:41.249.16.1 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:7349 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6368 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:5459585 (5.2 MiB) TX bytes:946283 (924.1 KiB)
(nas0 c’est la première fois que je l’a voit après avoir reconfigurer ma connexion)
[code]yous:/home/yous/Desktop/16# ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
^C
— 192.168.1.2 ping statistics —
647 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 646930ms
sur windows xp
[code]C:\Documents and Settings\yous>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : hich-71c3396780
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast
ernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-11-D8-07-70-35
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.3
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 10-11-11-11-11-11[/code]
[code]C:\Documents and Settings\yous>ping 192.168.1.1
Envoi d’une requête ‘ping’ sur 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Délai d’attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),[/code]
Si je dis une bêtise dites le moi, mais en tentant de lire toutes les reponses du poste je suis pas sure que le problème soit résolu.
Pour moi la solution:
La compagnie qui te vend l’accès internet doit te fournir gratuitement un hub, Ce hub vas être le serveur de ton réseau et tu as juste a connecter tes ordinateurs dessus (cablee ou wifi). Et comme cela même si une des machines est éteinte, ta connection est active.
A+
l’adresse ip de nas0 est : 192.168.2.1 et ton pc windows est en 192.168.1.2
Les deux adresses ip doivent être dans le même réseau, par exemple : 192.168.1.1 et 192.168.1.2
j’ai remplacé par le 192.168.2.2 chez windows xp mais toujours la même chose
c’est quoi nas0 ? quelle interface ?
