Partionnement post install
Je possède une dédibox et souhaiterais modifier mon partitionnement.
Lors de l’installation de la dedibox, on ne peut pas créer de partition /var (aucune idée…) et faut donc tout créer après l’install.
Voici mon partionnement pour le moment, c’est un disque de 1To (raid1 2*1To) :
sda1 : /boot ==> 205Mo (primaire)
sda2 : / ==> 10Go (primaire)
J’aimerais ajouter /tmp, /var , /home et swap.
Donc, avec cfdisk j’ai créé comme ceci les partitions manquantes:
sda3 : /home ==> 938Go (primaire)
sda5 : /tmp ==> 10Go (logique)
sda6 : /var ==> 38Go (logique)
sda7 : SWAP ==> ~2Go (logique)
Pourriez vous s’il vous plaît m’expliquer comment mettre tout ça en place ? Il faut tout faire en mode rescue j’imagine ? Ou je peux monter les partition, les formater et tout copier dedans ? (comme le /var)
Merci d’avance !
moi, j’ utiliserai un live cd pour partitioner (via gparted).
il faudra ensuite déplacer tout les fichiers vers leurs nouvelles place (toujours depuis le live cd)
puis éditer le fichier /etc/mtab pour que le systeme les monte automatiquement (encore depuis le live cd)
tu devrais t’en sortir avec une ligne du genre :
/dev/sdaX /PointDeMontage ext4 rw 0 0
par partitions.
- edit : pas de ligne pour le SWAP -
si tu déplace la partition racine ou /boot, il faudra peut être que tu mette grub a jour…
après,il te restera le reboot et la prière (ou l’inverse, je sais plus)
oublie pas de faire une sauvegarde…
Bonjour.
N’est ce pas plutôt /etc/fstab qu’il faut modifier ? mtab sert pour la situation de ce qui est monté à l’instant (commande mount).
A+
Si je ne m’abuse, une dedibox est un serveur hébergé.
Le live cd n’est pas la meilleure solution …
C’est effectivement fstab qui définit les points de montage
