Bonjour! j’aimerais que quelqu’un me donne la différence entre les partions nommées sdax(x=1,2,3…n) et celle nommés hdax. Merci d’avance!
/dev/hdX (X = a/b/c…) : disques gérés par le driver IDE
/dev/sdX : disques gérés par le driver SATA ou SCSI
Le chiffre derrière indique le n° de la partition sur le disque.
Une toute petite recherche sur google (« différence hda sda ») t’aurait donné la réponse…
Quelle difference y a-t-il entre les deux driver?
Le “SD” sait gérer également les disques récents de type sata
Oui, au départ, je crois que c’était pour nommer les DD Sata mais il me semble que maintenant, tout va passer en sdxy ?
La nappe à large bande IDE , mince cable SATA.
[*] Block devices --->
[ ] Misc devices --->
< > ATA/ATAPI/MFM/RLL support (DEPRECATED) --->
SCSI device support --->
<*> Serial ATA and Parallel ATA drivers --->
Dans les options du noyau, IDE est créditée d’un “DEPRECATED” incitant à abandonner ce pilote au profit du plus récent.
Ainsi même si ton disque est IDE tu te retrouves avec la dénomination /dev/sd? mêlant disques IDE, SATA, USB. Pour peu que tu changes l’ordre de disques en débranchant un disque usb, tout se retrouve décalé. Auparavant les confusions étaient plus rares USB/SATA/IDE étant dissociés , il fallait toucher à ses nappes, au cavalier maître/esclave de disques ou au BIOS pour tout décaler.
Pour y remédier dans grub et /etc/fstab , on se base désormais sur l’identifiant UUID plutôt que sur le nom de périphérique /dev/??? à l’ancienne.
Re,
C’est bien ce que je disais
Au départ, PAS de HDD IDE sous UNIX!! __ UNIX = professionnel = SCSI ==> /dev/sd… pour Scsi Disk. On est dans les années 80… L’IDE débarque plus tard.
On a donc,
les HDD a controlleur SCSI = HDD de type “entreprise” a interface et câble // !! utilisant les protocoles SCSI(Small Computer Simple Interface). ===> /dev/sd… pour “Scsi Disk”
et les HDD a controlleur IDE = HDD “bas de gamme” ou “grand public” a interface et câbles // aussi!! mais de type IDE utilisants les protocoles “PATA”(= // ATA). ===> /dev/hd… pour “Hard Disk”, tout simplement.
La seule & unique différence entre ces HDD, c’est leurs contrôleurs; soit la partie électronique du HDD!!
Une même mécanique était(est encore) souvent utilisée pour les deux modèles… Par contre le prix… en moyenne, un HDD SCSI (SAS aussi) contient 2x moins de volume pour un prix 3x plus élevé… mais les perfs sont là et bien là.
Chacune de ces technologies est incompatible avec l’autre et possède donc ses propres contrôleurs, câblages et HBA (Host Bus Adapter); aussi nommé de manière érronée par “controleur”
… c’est un abus de language, qu’on se le dise…
1991, Linux débarque… et personne (les dévellopeurs) ne peut se payer une machine UNIX @ home… trop cher! D’où développement de pilotes pour interfaces “low cost”(IDE) afin de travailler sur PC à la maison. A cette époque, on avait deux types de hardware et donc, deux types de pilotes pour Linux.
Le hardware évoluant, les fabriquants ont préféré passer des bus //(IDE & SCSI) (trop complexes, trop coûteux et trop lent) aux bus “série” (SATA & SAS).
Les protocoles restent les mêmes à la base; PATA(// ATA) devient SATA(Serial ATA) et SCSI devient SAS(Serial Attached SCSI), mais ont évolué chacun dans leur direction.
Les connecteurs ont, eux aussi, évolués; et sont devenus “physiquement” compatibles MAIS PAS “logiquement”. Un hdd SATA peut fonctionner sur un HBA de type SAS mais pas l’inverse!!!
La GROSSE différence réside dans le nombre de requêtes(lectures ou écritures ou messages) que le HBA peut gérer en même temps sur son bus; soit 1 à la fois en PATA et maximum 256 en SCSI… on comprend mieux les différences…
Enfin, arrive le kernel 2.6.XX et la réunifications progressive des pilotes sous Linux(& autres UNIX like). Tout devient de plus en plus transparent pour l’utilisateur et, petit à petit, on aura plus que des /dev/sd…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive#Disk_interface_families_used_in_personal_computers
A+
Debcool
