bonjour
je souhaiterais partition une nouvelle installation de linux debian 9.2 - 64 bits comme suit :
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs 14G 807M 13G 6% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 801M 200K 801M 1% /run
/dev/mapper/vg0-root 14G 807M 13G 6% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/shm
/dev/sda1 228M 20M 197M 10% /boot
/dev/mapper/vg0-home 1,9G 35M 1,8G 2% /home
/dev/mapper/vg0-tmp 3,7G 72M 3,5G 3% /tmp
/dev/mapper/vg0-usr_lib 5,5G 353M 4,9G 7% /usr/lib
/dev/mapper/vg0-usr_local 1,9G 35M 1,8G 2% /usr/local
/dev/mapper/vg0-var 5,5G 454M 4,8G 9% /var
/dev/mapper/vg0-var_lib 3,7G 208M 3,3G 6% /var/lib
/dev/mapper/vg0-var_log 9,2G 407M 8,4G 5% /var/log
/dev/mapper/vg0-var_tmp 1,9G 35M 1,8G 2% /var/tmp
/dev/mapper/vg1-var_spool 50G 29G 19G 62% /var/spool
avec les formats suivants + option :
/dev/mapper/vg0-root / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1
/boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=0000d000-0b00-0bdc-00e0dea0000000f /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/vg0-home /home ext4 noatime,nodev,nosuid,noexec 0 2
/dev/mapper/vg0-tmp /tmp ext4 noatime,nodev,nosuid 0 2
/dev/mapper/vg0-usr_lib /usr/lib ext4 noatime,nodev 0 2
/dev/mapper/vg0-usr_local /usr/local ext4 noatime,nodev,nosuid 0 2
/dev/mapper/vg0-var /var ext4 noatime,nodev,nosuid,noexec 0 2
/dev/mapper/vg0-var_lib /var/lib ext4 noatime,nodev,nosuid 0 2
/dev/mapper/vg0-var_log /var/log ext4 noatime,nodev,nosuid,noexec 0 2
/dev/mapper/vg0-var_tmp /var/tmp ext4 noatime,nodev,nosuid 0 2
/dev/mapper/vg1-var_spool /var/spool ext4 noatime,nodev,nosuid,noexec 0 2
/dev/mapper/vg0-swap none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
J’ai testé ça sur une vm mais j’a un bel écran : Kernel Panic … et la vm est planté …
J’ai fait tous les tests sans attribuer les spécifications de chaque partition
J’ai tenté de faire une installation standard et de modifier les partitions à la main du type
Ajouter les partitions spécifiques /var/log :
mv /var/log /var/log_old
lvcreate -L9G -n var_log Test-vg
mkfs.ext4 /dev/Test-vg/var_log
mkdir /var/log
mount /dev/Test-vg/var_log /var/log
vi /etc/fstab
/dev/mapper/Test–vg-var_log /var/log ext4 noatime,nodev,nosuid,noexec 0 2
rsync -avzh /var/log_old/ /var/log/
du -s /var/log
reboot
Ajouter les partitions spécifiques /var/spool :
mv /var/spool /var/spool_old
lvcreate -L50G -n var_spool Test-vg
mkfs.ext4 /dev/Test-vg/var_spool
mkdir /var/spool
mount /dev/Test-vg/var_spool /var/spool
vi /etc/fstab
/dev/mapper/Test–vg-var_spool /var/spool ext4 noatime,nodev,nosuid,noexec 0 2
rsync -avzh /var/spool_old/ /var/spool/
reboot
Mais j’arrive toujours au même problème de cet écran de Kernel Panic … et google ne m’a pas aidé ? part que ça serait un problème de driveur ??? mais je ne vois pas le rapport !!!
J’ai bien créé une partition ext2 pour y installer le boot etc… je tourne en rond …
Alors je fais appel à votre connaissance pour m’aider à résoudre mon problème …
