Partition / en lecture seule
Je me suis rendu compte que ma etch est passé en lecture seule.
Aucune commande ne peut être exécutée (-bash: /usr/bin/ftp: Erreur d’entrée/sortie)
la commande mount me donne ça:
/dev/sda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
/dev/sda4 on /home type ext3 (rw)
la commande : mount -o remount,rw /
mount: block device /dev/sda3 is write-protected, mounting read-only
et lorsque je tente un fsck:
fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
e2fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Erreur du bus
Mon serveur est en prod et c’est ma passerelle VPN donc très important. Je n’ai pas encore essayé de rebooter sachant que une très grosse partie des services tourne et que les tunnelles sont ok pour l’instant.
Je préfère attendre la fin de journée pour le reboooter au cas où ce dernier ne démarre plus.
Merci pour votre aide.
Il peut s’agir d’un disque plein (ça m’est arrivé, mais le verrouillage avait lieu au moment du boot)
Comme c’était le disque système, j’ai viré 2 ou 3 gros fichiers d’archives dans/var/log, et c’est reparti (aprés reboot, solution de facilité :))
mes disques ne sont pas pleins:
df -m
Sys. de fich. 1M-blocs Occupé Disponible Capacité Monté sur
/dev/sda3 56326 1061 52405 2% /
tmpfs 1015 0 1015 0% /lib/init/rw
udev 10 1 10 1% /dev
tmpfs 1015 0 1015 0% /dev/shm
/dev/sda1 28159 179 26550 1% /boot
/dev/sda4 56117 180 53086 1% /home
J’essaye de glâner des informations avant le reboot si ce dernier se passe mal…
Je oushaite avoir des solutions pour remettre en route rapidement
j’ai oublié de préciser que mes disques sont en raid5 connectés à une carte adaptec 2410.
Le raid me "protège’ de la défaillance d’un disque.
C’est peut être la carte RAID qui est peut etre en defaut qu’1 reboot va la réinitialiser
Qu’en pensez vous?
Re,
je viens de faire : nano /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
none /sys sysfs rw 0 0
none /proc proc rw 0 0
udev /dev tmpfs rw 0 0
/dev/sda3 / ext3 ro,data=ordered 0 0
/dev/sda3 /dev/.static/dev ext3 ro,data=ordered 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 ro,data=ordered 0 0
/dev/sda4 /home ext3 ro,data=ordered 0 0
mes partitions /dev/sda1, 3 et 4 sont en ro.
pensez vous que cela puisse être un problème HArd?
Bonjour poheng,
J’ai le même problème sur un de mes serveurs c’est une debian lenny noyau 2.6.26-2-686. La partition / est passée en ro sans que je sache pourquoi (je ne sais pas quant c’est arrivé j’etais en vacances :s )
As tu trouvé la cause ?
Jean François
On ne fait pas de fsck sur une partition montée sans vouloir l’endommager gravement :slightly_smiling:
Un copié-collé de la commande est toujours préférable, on y voit les fautes d’orthographe :041
Essayes ceci:
tune2fs -l /dev/sda1cela liste les caractériqtiques du système de fichier.
rem: ça ne marche qu’avec les système de fichier ext2,3,4.
Ensuite, il faut chercher la ligne:
Default mount options: (none)Si elle est à “ro”(Read Only), le problème est là.
A+
Debcool
tune2fs ne fonctionnait pas non plus (message Erreur d’entree/sortie) J’ai fait redémarrer le serveur (il est sur un site distant) cela refontionne.
tune2fs indique bien
je vais parcourir les logs pour voir si j’ai quelquechose
J’ai redemarré mon serveur et c’est reparti.
Je n’ai rien trouvé dans les logs…
