Partition /home avec erreurs
Déjà hier soir, j’ai eu une vérif de partition au boute, avec le même message. J’ai pensé que la forte chaleur pouvait être la cause de ce disfonctionnement et j’ai remis la consultation des logs à ce matin.
Ce matin, alors qu’il fait beaucoup moins chaud, même “check” de ma partition /home.
J’ajoute qu’avec un certain temps d’attente, on arrive au fameux “Ctrl D” ou “pass root” et le Ctrl D fini le chargement sans plus de problèmes
J’attends votre conseil pour réparer, si c’est possible.
Voici le log :
[code]Log of fsck -C -R -A -a
Mon Jul 5 11:18:44 2010
fsck from util-linux-ng 2.17.2
/dev/sda3 contains a file system with errors, check forced.
/dev/sda3: Duplicate or bad block in use!
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 2580633: 10331660 10331664
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 2586472: 10331664
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 2586923: 10331660
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 2605474: 10448898
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 2606646: 10448898
/dev/sda3: (There are 5 inodes containing multiply-claimed blocks.)
/dev/sda3: File /ricardo/.local/share/gvfs-metadata/home (inode #2580633, mod time Sun Jul 4 01:56:21 2010)
has 2 multiply-claimed block(s), shared with 2 file(s):
/dev/sda3: /ricardo/.gstreamer-0.10/registry.x86_64.bin (inode #2586472, mod time Mon Jul 5 01:08:53 2010)
/dev/sda3: /ricardo/.qt/qt_plugins_3.3rc (inode #2586923, mod time Sun Jul 4 19:48:22 2010)
/dev/sda3:
/dev/sda3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
fsck died with exit status 4
Mon Jul 5 11:21:45 2010
----------------[/code]
Tu as un fiichier qui a des blocs en commun avec 2 autres fichiers:
avec
et
Une fois que tu as tapé le mot de passe root lors du boot, fais un fsck /dev/sda3
il va te suggérer de recopier le fichier concerné avec de nouveaux blocs, accepte, et teste. Si ton boute foire, renomme ces 3 fichiers en «leur nom».old.
J’ai fait ce que tu as préconisé.
J’ai dû accepter (y) au moins 30 fois :confused:
ensuite, retour à l’invite #
j’ai "reboot"
le boute se passe bien, plus de vérif de /dev/sda3
MAIS, je ne charge plus X et écran noir pur.
2eme essai, ça fonctionne, ouf !
Il ne me reste plus qu’à vérifier s’il n’y a pas trop de “casse”.
Merci François, en espérant que ça continue bien.
:006
EDIT :
C’est quand même plus sympa comme log :023
Mon Jul 5 12:23:12 2010
/dev/sda3: clean, 133991/12214272 files, 2008203/48827559 blocks
Mon Jul 5 12:23:13 2010
