Une partition sda1 nom OPT étiquette OPT et vide a été crée sur un deuxième ssd.
Dans le panneau latéral de Thunar elle apparait bien, miniature blanche ou grisée
selon le montage ou non sur /media/user.
Lorsque j’écris son montage dans fstab elle disparait du panneau latéral avant même de faire un systemctl daemon-reload
Comme elle est destinée à être montée au démarrage sur /opt et qu’elle contient
des infos que je consulte souvent, est-il possible de la rendre visible en permanence ?
Sa ligne dans le fichier fstab : UUID=7f87410f-ab82-4cbf-b35c-a8200c1bde95 /opt ext4 defaults 0 2
1 - Ben oui la partition est nommée OPT mais elle aurait pu s’appeller autrement et je la monte sur /opt
2 - C’est un ide propriétaire et il VEUT s’installer dans /opt par défaut ! Et je me vois mal aller tripoter dans JRE ou dans une autre couche pour le modifier.
mauvaise idée. Sur une partition user, c’est nodev, nosuid déjà. Et si c’est une partition pour stocker des données, noexec aussi.
Sinon tu fera comme l’autre gars qui a un sujet sur le forum pour compromission de sa machine.
J’avais simplement mis defaults parce ce que ce sont les options de la partition root (absolument non réfléchi donc).
Il faut donc remplacer
rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async
par (il y a de la doc utilisateur et des fichiers lus par l’ide)
rw,nosuid,nodev,noexec,auto,user,async
Dans le système de fichiers (de la fenêtre Thunar) il est proposé d’envoyer un répertoire (clic droit dessus) vers le panneau latéral (en en faisant un « favorit »). C’est moins pratique (ergonomique) que d’avoir OPT écrit en capitale, mais pas grave.
J’espère que ça va marcher quand j’aurai installé l’ide.
Je viens de voir le message de Zargos, donc
defaults,nodev,nosuid,noexec,user
il veut s’installer à la place de /opt ( ce que je ne comprends pas : /opt appartient à ton système, c’est quoi ce truc qui veut l’utiliser pour lui tout seul?!?)
OU
dans /opt , alors tu pourrais mettre dans ton fstab /opt/OPT
UUID=7f87410f-ab82-4cbf-b35c-a8200c1bde95 /opt/OPT ext4 defaults,nodev,nosuid,noexec,user 0 2
