Bonjour à tous !
Est ce que quelqu’un pourrait m’expliquer ce comportement sous debian 8.7 :
Lors de l’install, j’ai crée mes VG/lvm de cette facon :
Fichier fstab :
/dev/mapper/VG_System-lv_root / ext4 errors=remount-ro 0 1
/boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=316442b3-4923-4d60-8f5c-59e4d84fe2b4 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/VG_Appli-lv_home /home ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/VG_System-lv_opt /opt ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/VG_System-lv_usr /usr ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/VG_System-lv_var /var ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=f3ba92bb-bf8b-4b1a-ac3a-5010ff5754ae none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
De sorte que mon VG_System contienne des lvm nommés respectivement lv_root, lv_usr, etc… et mappé sur leurs partitions resptives /, /usr etc…
Mais lorsque que je fais un df -h j’obtiens ceci :
> Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/dm-0 9,1G 248M 8,4G 3% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 403M 5,9M 397M 2% /run
/dev/dm-1 4,5G 828M 3,5G 20% /usr
tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 230M 33M 186M 15% /boot
/dev/mapper/VG_Appli-lv_home 9,1G 22M 8,6G 1% /home
/dev/mapper/VG_System-lv_opt 4,5G 9,4M 4,3G 1% /opt
/dev/mapper/VG_System-lv_var 3,7G 253M 3,2G 8% /var
et le dmsetup info me remonte bien les noms correct…
root@template-debian:/# dmsetup ls
VG_System-lv_opt (254:4)
VG_System-lv_root (254:0)
VG_Appli-lv_home (254:2)
VG_System-lv_usr (254:1)
VG_System-lv_var (254:3)
Ma question : d’ou viennent ces dm-0 et dm-01 alors qu’ils correspondent au lv_root et lv_usr (et que les autres lv_opt, lv_var) sont bien nommés?
Y a t il un moyen de les renommer?
Je précise mon propos également car le plus surprenant c’est que le lvm du /root est correctement nommé dans le grub (pas de trace du /usr)
echo 'Chargement de Linux 3.16.0-4-amd64…'
linux /vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/VG_System-lv_root ro single
echo ‘Chargement du disque mémoire initial…’
Par contre effectivement dans le mtab et le /proc/mounts les disques sont référencés sous le nom /dev/dem-0 et 1
Ce que je ne comprends pas du coup c’est que les autres LV apparaissent bien…
Du coup ou est fait la correspondance entre le UUID et le /dev/dm-0… et savez vous si il y a possibilité de le renommer / d’enlever ce mapping?
Merci d’avance et bonne journée
