Lors de l’installation de Squeeze “partman” a conservé partman_choose_partition_O.png dans /var/log/installer/.
J’aimerais pouvoir lire la nouvelle partition; fdisk -l ne fournit la même présentation.
Merci et à bientôt.
Je n’ai pas tout compris, tu pourrais être plus explicite ?
J’ai trouvé la solution à mon problème; il s’agissait d’un problème de droit de fichier.
En terminal root dans le répertoire /var/log/installer j’ai tapé root@debian:/var/log/installer# gksu chmod a+r partman_choose_partition_0.png
J’ai lu l’image avec root@debian:/var/log/installer# eog partman_choose_partition_0.png
Je voulais récupérer:
root@debian:/var/log/installer# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x0008ee43
/dev/sda1 1 43 340992 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 43 38914 312227841 5 Extended
/dev/sda5 43 1137 8787968 83 Linux
/dev/sda6 1137 1502 2928640 83 Linux
/dev/sda7 1502 2489 7930880 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 2490 2538 389120 83 Linux
/dev/sda9 * 2538 2581 340992 83 Linux
/dev/sda10 2581 3675 8787968 83 Linux
/dev/sda11 3675 4040 2928640 83 Linux
/dev/sda12 4040 5027 7930880 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda13 5027 5076 389120 83 Linux
/dev/sda14 5076 38914 271804416 83 Linux
La présentation diffèrent sur des détails.
Je ne savais pas comment réserver un espace pour une installation ultérieure de FreeBSD et je suis tombé sur ce choix du partitionnement assisté.
Je pense que l’assistant de partition de FreeBSD m’indiquera que les tranches avant Boot (*) sont vides ou inutilisées.
Désolé pour le dérangement mais j’oublie toujours les questions de propriété des fichiers.
Ciao
Cool,
Merci pour l’info, et la solution. ![]()
Informations sur l’installation de FreeBSD à:
[quote=“Tinnitus”]Bonjour,
Informations sur l’installation de FreeBSD à…[/quote]
Quel intérêt sur support Debian ce lien ?
Une simple information.
Pour l’instant je rame.
Ciao.
Ciao.[/quote]
Ok, c’était pour savoir.
FreeBsd c’est vraiment différent à installer; J’ai tenté ma chance, et j’ai eu bien du mal avec le partitionnement… ![]()
Moi je viens de tout planter en voulant utliser le partitionnement du disque installation; j’avais réussi à modifier sda9 et à créer une zone libre importante mais en envoyant “continuer” le système m’a signalé qu’il n’yavait plus de fichier comprenant /.
Le partitionneur ne m’a plus donné la main pour modifier sda1.
J’ai fait une partition au hazard ( pour voir); au rédémarrage l’ordi s’est mis à tourner en rond, prompt clignotant.
Je viens de monter un ubuntu pour effacer toutes mes erreurs et pour pouvoir surfer.
Je prends quelques vacances avec le partitionnement le temps de digérer tout ça.
A bientôt avec des idées claires.
Re,
C’est super étanche leur truc… A croire que c’est fait exprès! ![]()
J’avance à petits pas.
La libération de place se fait bien:
n°9 logique 149.6GB ext3 pri/log 149.6GB espace libre
La partition primaire ne contient pas racine.
En lançant la modification l’éditeur n’affiche pas comment est utlisée la première partition; là il faut choisir ext3 ( je suppose).
A ce moment si on continue un message d’erreur annonce qu’aucune partition ne contient racine.
n°1 primaire 394.2MB B K ext3
En sélectionnant de nouveau la première partition on accède à un menu où l’on peut sélectionner racine.
n°1 primaire 394.2MB B K ext3 /
Mais la suite est désastreuse: nouveau plantage.
Si quelqu’un peut me donner la signification de K cela m’intéresse.
A bientôt.
N’utilise pas le format ext3 pour freeBSD, ext3 est un format qui convient à la racine d’un système linux. Choisis le format ufs pour une racine *BSD.
N’utilise pas une partitions étendue, il te faut une partition primaire.
Quelle version de FreeBSD ?
La version 9.0 a un partitionneur qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait sous debian/linux ou debian/kfreebsd.
Les versions 8.0 et antérieures ont ce partitionneur auquel tu fais face.Ce HOWTO se fait vieux mais sert toujours :
$ zless /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/Linux+FreeBSD.gz
Je viens de résoudre mon problème de création d’espace ( point de départ 320GB).
J’ai remonté Squeeze avec une partition primaire et une partition swap ( installation assistée).
Après redimensionnement par “Max” à 60% de la partition n°1 j’ai eu cette réponse:
n°1 primaire 189.5GB B ext3
pri/log 126.3GB espace libre
n°5 logique 4.3GB swap
Cet affichage est trompeur et erroné.
Si on appuie sur continuer le système envoie un message qui signale qu’aucune partition est marquée /.
J’ai réédité la partition n°1; après avoir sélectionné ext3 dans “utiliser comme” j’ai désigné comme point de montage, /.
Comme j’ai relancé le système d’installation, j’ai eu un message m’informant qu’il n’y avait pas d’espace de pagination; j’ai édité la partition n°2 et je l’utilise comme swap.
Fin des courses:
n°1 primaire 189.5GB B K ext3 /
n°5 logique 4.3GB F swap swap
L’installation a repris avec succès.
Pour l’installation de FreeBSD 9.0 je pense que cela ira mais la post-installation va me poser des problèmes car je n’ai aucune connaissance dans le domaine des serveurs.
Merci à tous.
Ciao.
ext4 = linux
Qu’est-ce que tu installes ? debian/linux, debian/kfreebsd ou FreeBSD ?
ext4 est une erreur de ma part dans le post; en fait j’ai mis ext3.
J’ai l’intention d’installer FreeBSD à côté de Debian Squeeze.
L’installation de Squeeze s’est bien passée.
Cependant j’ai une absence de couleur au niveau des lettres et des icônes des fenêtres mais pas au niveau des applications.
Le gestionnaire de mise à jour me renvoie le message " impossible de récupérer debian-multimedia.org/dists/squeeze/Release" et " le téléchargement de quelques fichiers d’index a échoué".
fdisk -l m’affiche:
Disk identifier: 0x000de613
/dev/sda1 * 1 23035 185025391 83 Linux
/dev/sda2 38392 38914 4193281 5 Extended
/dev/sda5 38392 38914 4193280 82 Linux swap / Solaris
Ciao
P.S.: trop de bugs. J’ai refait la même partition et l’installation dans la sérénité. Tout semble normal.
Je me lance dans la lecture du HOWTO.
