Pas accès à la console :-(
Ctrl/Alt + F2==>5 = écran noir
le retour avec Ctrl/Alt + F7 s’effectue bien.
Je n’ai rien vu de particulier dans Xorg.0.log ni dans dmesg.
Dans quels logs me faudrait-il chercher et QUOI rechercher : ‘console’ ???
Je pense que tu as essayé de F1 à F6.
La console F1 est particulière puisque dite “principal”, les console de F2 à F7 sont dans des consoles “virtuel” … qui peuvent être désactivé.
Mais si tu n’as rien touché de particulier elle devraient toujours exister :017
Pas d’idée dsl :102
Ben je ne me souviens pas d’avoir modifié quoi que ce soit dans ce domaine mais ça fait déjà quelques temps que cette possibilité d’accès console m’a été supprimée :confused:
Extrait de /etc/inittab :
[quote]# Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System,
so if you want to add more getty’s go ahead but skip tty7 if you run X.
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
J’ai la même chose (avec invitation à entrer mes identifiants d’utilisatuer - il ne veut pas root mais accepte sudo). Ca pose un pb
(mis à part que l’on passe plus difficilement de la console aux pages internet que l’on consulte) ?
[quote=“Alman”]J’ai la même chose (avec invitation à entrer mes identifiants d’utilisatuer - il ne veut pas root mais accepte sudo). Ca pose un pb
(mis à part que l’on passe plus difficilement de la console aux pages internet que l’on consulte) ?[/quote]
Il est de coutume d’ouvrir un post par question, même si tu penses que ton cas est semblable à celui d’un autre.
Et là cela ne semble pas être vrai :slightly_smiling:
Voilà tout mon fichier Gérard, qu’a-t-il de défectueux ?
[code]# /etc/inittab: init(8) configuration.
$Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
The default runlevel.
Boot-time system configuration/initialization script.
This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
/etc/init.d executes the S and K scripts upon change
of runlevel.
Runlevel 0 is halt.
Runlevel 1 is single-user.
Runlevels 2-5 are multi-user.
Runlevel 6 is reboot.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
Action on special keypress (ALT-UpArrow).
#kb::kbrequest:/bin/echo “Keyboard Request–edit /etc/inittab to let this work.”
What to do when the power fails/returns.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop
/sbin/getty invocations for the runlevels.
The “id” field MUST be the same as the last
characters of the device (after “tty”).
Format:
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
Example how to put a getty on a modem line.
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3
le /etc/inittab est très sensible aux modification y compris les espaces si t’a une sauvegarde sa vaudrai la peine de t’en servir.
[troll on]
après je dirait que le souci vien du mots sid qui veux dire pas stable :033
ou le fameux mélange qui va bien pour le panier a salade stable-testing-sid
[troll off]
sinon je pense que tu devrai booter sans gdm/kdm kde ou autres et regarder si tu as acès a la consoles.
si pas d’acès = gros bug dans les paquet de base de debian … sinon sa viendrai de xorg et des driver proprio ou pas et les frimwares qui son séparer depuis peux.
donc fait un rapport de bug car je voit pas mal de post a ce sujet ecran noir – pas de tty… le bug vien certainement dans une mise a jours
j’ai eu a faire avec ce bug l’année derniere si je me rappelle bien , mise a jour du xorg avec driver Nvidia installer je n’avais plus acces au TTY’s
meme en remettant NV tout etait “blank” , j’ai meme poster sur le forum pour se prob , il a fallu que je desinstalle le driver nvidia a ce jour je ne l’ai pas reinstaller …
google.fr/#hl=fr&source=hp&q … ebaf2f511d
prob similaire : viewtopic.php?f=3&t=25466
As-tu vu ?
[quote=“panthere”]le /etc/inittab est très sensible aux modification y compris les espaces si t’a une sauvegarde sa vaudrai la peine de t’en servir.
Vérifié avec le clone : lui, il fonctionne, pourquoi ???
@ Gérard :
Le clone a exactement les mêmes données da,ns inittab et ta modif n’a pas d’effet.
J’ai quand même fait le rapprochempent de ce qui pouvait avoir été modifié et j’ai trouvé ce qui déconne, mais sasn pour ça y remédier comme je le voudrais.
Et c’est là où j’attends vos conseils.
Alors, il s’agit d’un réglage_qui_va_pas au niveau des écrans.
J’ai bien dit “DES” car j’ai ajouté un TV 60 cm comme moniteur et c’est parfait au niveau ‘ma vue’.
Par contre, comme ma machine est un portable, je laisse l’écran allumé aussi car je n’ai pas trouvé le moyen de “voir” le Grub et le boute directement sur le moniteur TV.
Donc, si je veux choisir une autre Debian que ma ‘fonctionnelle’, il me faut voir Grub, ça va de soit :wink:
Pour tester, j’ai donc débranché le TV et avec le seul écran du portable, j’ai de nouveau accès aux TTYs.
Le TV est branché par la prise ??? com ??? classique.
Il doit certainement me falloir modifier quelque chose dans xorg.conf mais j’avoue ne pas savoir quoi ni comment.
Je ne suis pas sûr d’avoir été suffisamment clair mais à votre service pour plus dexplications.
Merci tou plein :007
EDIT :
J’ai oublié de préciser que les résolutions_qui_vont_bien sont
portable : 1440x900
Tv : 1920x1080
Je confirme que chez moi où un seul écran est branché, si je modifie le inittab en enlevant 4 & 5 et en rebootant je n’ai plus les tty par ctrl+alt+Fn :033
Ben j’ai modifié mais rien de plus :083
Pour une fois il faut rebooter pour que init soit pris en compte. Il y a peut-être une autre méthode mais je ne la connais pas :slightly_smiling:
[quote=“ricardo”]Le clone a exactement les mêmes données da,ns inittab et ta modif n’a pas d’effet.
Tu peux essayer de voir les différences entre deux fichiers qui échappent à l’oeil humain :
diff fichier1 fichier2
[quote=“ggoodluck47”]
Je confirme que chez moi où un seul écran est branché, si je modifie le inittab en enlevant 4 & 5 et en rebootant je n’ai plus les tty par ctrl+alt+Fn :033[/quote]
C’est parce que tu bootes en init 4 ou 5. Ce qui n’est pas le cas de ricardo :
[quote][code]
[/code][/quote]
[quote=“kna”][quote=“ricardo”]Le clone a exactement les mêmes données da,ns inittab et ta modif n’a pas d’effet.
La première ligne est donc en plus dans ma Sid fonctionnelle.
Pour les autres différences, ce sont celles que j’ai modifiées sur conseil de Gérard.
[quote]ricardo@sid-sda8:~$ diff /etc/inittab /mnt/autre/etc/inittab
55,59c55,59 :question: :question: :question:
< 2:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
< 3:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
< 4:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
< 5:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
< 6:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
EDIT : Je pense que ce sont les lignes qui sont précisées ?
