Pas d'automount sur disc et clé usb
L’automount d’une clé usb (Kingston 2GB) et d’un disc dur externe ne se fait plus, vraisemblablement me semble-t-il, depuis que ces 2 périphériques ont été branchés sur un Mac.
D’autres périphériques, clés USB et DD externes sont parfaitement automontés sur ma Debian, mais pas ces 2 là.
Cependant, ces 2 mêmes périphériques sont également automontés sur ma Gentoo sans problème. J’ai formaté la clé USB, mais le problème demeure.
# uname -a Linux kakulupia 2.6.22-2-686 #1 SMP Fri Aug 31 00:24:01 UTC 2007 i686 GNU/Linux
la clé et le DD sont pourtant reconnus :
# lsusb Bus 005 Device 008: ID 13fe:1d00 Kingston Technology Company Inc. DataTraveler 2.0 1GB/4GB Flash Drive / Patriot Xporter 4GB Flash Drive Bus 005 Device 007: ID 067b:2507 Prolific Technology, Inc. PL2507 Hi-speed USB to IDE bridge controller Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 002: ID 047d:103e Kensington Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Disk identifier: 0xb821b821
/dev/sda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1276 6280 40202662+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 6281 7556 10249470 83 Linux
/dev/sda4 7557 24321 134664862+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 7557 7679 987966 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 7680 15328 61440561 83 Linux
/dev/sda7 15329 24321 72236241 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 2063 MB, 2063597568 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 7872 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Disk identifier: 0x00064ebd
/dev/sdb1 1 7872 2015216 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 80.0 GB, 80060423680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
Disk identifier: 0x159e971a
/dev/sdc1 2 9733 78172290 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sdc5 2 9733 78172258+ 7 HPFS/NTFS[/code]
Cependant, je peux monter à la main ces fs.
Un problème de droits sur ces 2 volumes, qui auraient été corrompus lors du montage sur le Mac ? Mais alors le formatage ? Une idée ?
Ben… t’as quoi dans ton fstab? C’est là, dans un premier temps, qu’il faut regarder…
[code]cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sda7 /mnt/ressources2 ntfs-3g rw,user,auto,exec,gid=1001,uid=1000,nls=utf8,umask=002 0 0
/dev/sda2 /mnt/ressources1 ntfs-3g rw,user,auto,exec,gid=1001,uid=1000,nls=utf8,umask=002 0 0[/code]
ça devrait fonctionner sans avoir à modifier ce fichier, comme c’est le cas pour tous les autres périphériques de stockage que j’utilise, mise à part les 2 mentionnés. N’y-a-t-il pas une histoire de signature ou quelque chose dans le genre ?
Es-tu sûr de cela?
Il n’y a pas de dev sdb1 dans ton fstab, n’est ce pas?
Il n’y a pas non plus de sdc1 ou de sdc5 dans ton fstab.
Il ne peut pas y avoir de automount dans ce cas…
Du reste, si on prends mon propre cas, pour ma clé usb, il a fallu que je manipule le fichier fstab pour que l’automount se fasse. C’est logique, dans le fond : il s’agit d’un périphérique extérieur, qui ne peut donc pas faire partie par défaut de son fichier fstab.
Je confirme qu’en théorie il n’y a pas besoin de toucher au fstab pour l’automount.
ça marche très bien sur ma lenny toute fraiche, mais j’avais eu ce souci sur ubuntu, et effectivement en rajoutant les entrées dans le fstab j’avais pu corriger le problème.
Ok,
Je ne connais pas la Lenny (pas testé), mais pour ma Etch, sans l’ajout dans fstab, le mount d’une clé ne se faisait pas automatiquement. Fallait que je passe par un fdisk -l, suivi d’un "mount -t vfat /dev/sdc1 /media/usb (selon le résultat de fdsik, bien sûr).
Une évolution de Lenny, peut-être?
Et un mount -a? Ca donnerait quoi? (en principe, il monte ce qui se trouve dans le fstab, mais bon…).
sonador, la solution ne consiste pas à modifier le fstab pour les 2 raisons suivantes :
  1. N’importe quel autre périphérique de stockage, autre que les 2 mentionnés, à savoir une clé USB Kingston et un dd Maxtor, sont montés automatiquement. Je ne touche pas au fichier fstab à chaque fois que je plug quoique ce soit sur un port USB; merci automount.
  2. les 2 périph. de stockage mentionnés, étaient parfaitement automontés, avant me semble-t-il, que je ne les plug sur un Mac. Il doit y avoir moyen de retourner à cet état, sans bidouiller fstab.
    herberts, merci de confirmer mon propos. La version que j’utilise est effectivement Lenny.
Ok, je commence à mieux cerner le problème et à mieux voir, peut-être aussi, ce que tu entends par automount… tu parles de l’automontage par autofs? (configuration auto.master)? si c’est ça, alors dsl, j’ai mal compris ta demande (je pensais que tu parlais d’un montage auot classique par fstab, en effet).
je vais voir si je trouve quelque chose sur ce problème (en l’état : je le reconnais, je ne sais pas).
Euh, je ne connais pas Mac, mais un disque auparavant branché sous windows et débranché sans avoir fait « Débrancher le périphérique en toute sécurité » peut refuser de se monter sous nux.
Il faut soit retourner sous win pour le débrancher proprement, soit le monter avec l’option -force (plus risqué)
